Overclock Q9550 : bonne carte mère ?
Overclock Q9550 : bonne carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2014 à 20:50:40
Bonsoir tout le monde voilà je me demandais si avec ma carte mère je pouvais OC mon proco Q9550, voici ma carte mère :
http://www.asrock.com/mb/Intel/P43 [...] dex.fr.asp Est-elle bonne ?
Côté alim j'ai une fortron hexa 500w donc pas de souci la dessus. Et pour le ventirad je penserai à acheter un noctua :D
Voilou !
Marsh Posté le 18-07-2014 à 00:01:33
up :D
Marsh Posté le 18-07-2014 à 20:14:39
up :/
Marsh Posté le 18-07-2014 à 22:16:34
up :sleep:
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:21:08
Très moyenne à coup sur. Les réglages vont être limités, et la qualité de la tension délivrée au processeur assez moyenne (phénomène de vdroop).
Le point positif c'est que le CPU Q9550 à un ratio de 8.5 maximum ce qui est assez élevé pour un core 2 quad et cela facilite l'overclock à des fréquences raisonnables.
A voir si la carte mère permet de régler le ratio entre la fréquence de la ram et du fsb.
De base, la fréquence du processeur est de 2830mhz (8.5* fsb à 333mhz).
Si tu as de la ddr-2 800,  (400mhz réel), tu peux essayer de choisir le bon ratio 1/1 et donc de viser une fréquence de ram à 400, et un fsb processeur et chipset de 400, cela serait bien et t'offrirait 3400mhz.
La tes performances seraient bonnes, mais il faut que le processeur supporte 400 de fsb avec une tension correcte, idem pour le chipset de la carte mère, et pour la ram (les ram certifiées ddr-2 667 peuvent poser des problèmes).
Pour commencer à tester, tu peux mettre le ratio fsb/ram à 1/1, et vérifier toutes tes températures, et ensuite baisser le ratio du processeur.
Cela permettra d'augmenter progressivement le fsb et tu verras le max toléré par le chipset de la carte mère et le processeur.
Si le pc plante au démarrage, il te faudra faire un clear cmos ou enlever la pile du bios pour revenir à des réglages par défaut.
Après, tu pourras passer à l'overclock du cpu en remontant le ratio du cpu.
annexe :
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
Message édité par tomass le 20-07-2014 à 11:29:56
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:53:49
Oc un C2Q n'est pas chose facile.
J'en démordu avec une RE, donc X48. Les 4 ghz sont dur à stabiliser (8x500mhz).
Quel oc comptes-tu atteindre ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 12:08:52
S'il atteint les 3.4ghz montré plus haut ce sera déjà correct et les perfs un cran au dessus de ce qu'il a actuellement.
Les 4ghz sont effectivement ardu hors Q9650. A moins d'avoir du q6600 G0 ou des versions QX avec le matos qui va bien à coté.
Message édité par tomass le 23-07-2014 à 12:09:49
