P4P800 : problème : pas de courant pour les ventilos autre que cpu
P4P800 : problème : pas de courant pour les ventilos autre que cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:21:58
J'ai posté dans le topic unique des P4P800, mais personne ne répond. Je me décide donc à faire un post séparé en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
J'avais 2 ventilos branchés sur un de ces 2 connecteurs et tout fonctionnait bien. Désirant de mieux ventiler ma tour, j'ai voulu en brancher 2 autres sur l'autre connecteur. La mauvaise idée venait de le faire ... quand le pc était allumé.
Bref => reboot et les ventilos veulent plus tourner. Sur ces 2 connecteurs (il n'y a plus de courant qui y passe).
Qqun a une solution ? Il y a une option dans le bios pour les ré-activer ??
J'ai pas besoin de commentaires du style "fallait pas le faire le pc allumé". Je le sais ! J'ai besoin d'une solution pour réactiver ces connecteurs.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:34:05
c'est pas une question de l'avoir pc allumé, ca gene pas, c'est simplement que 2 ventilos sur un connecteur c'est trop, a mon avis ca a fait peter une resistance ou un truc comme ca. Pas de solution je pense
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:04:27
2 ventilos sur 1 connecteur c'est pas trop. Avant d'avoir eu ce problème, j'avais déjà 2 ventilos sur un 1 connecteur, et ça fonctionnait au poil.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:24:33
Tu as foiré sans doute foiré le circuit de l'alim correspondant au connecteur.
Donc:
1) Soit tu changes d'alim.
2) Soit tu trouves un doubleur pour pouvoir brancher tes ventilos sur un autre connecteur.  Après faut voir si le connecteur en question tiens le coup.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:40:11
Je crois qu'il parle des prises fan de la carte mère. S'il n'y a plus de jus, le problème vient de la carte mère, pas de l'alim.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:50:39
Mince oui, tu as raison : j'étais à coté de la plaque.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 12:00:15
Je pense que 4 venti sur 2 connecteurs ça fait un peu beaucoup. A mon avis ya un composant qui a fait fusible. Un chance que ton CPU Fan tourne tourjours.
Je ne crois pas que le BIOS y soit pour grand chose (Flash le si tu veux).
Tu peux tenter le SAV sinon branche tes ventilos sur les molex de l'alim et régule avec un FanMate.
Perso "Dedoubler" les connecteurs FAN de la mobo je trouve ça un peu gonflé.  :ouch:
Et puis tu ne gagnes pas grand chose à passer par la mobo car tu ne peux pas reguler ces deux connecteurs, en tout cas moi avec SpeedFan je ne peux baisser le voltage que du CPU Fan les autres tournent toujours à 100%.
Message édité par M@el le 03-05-2005 à 12:06:05
Marsh Posté le 03-05-2005 à 12:54:06
+ 1 il faut faire attention, j'ai lu que si on dépassait le nombre de Watts maximum que peut délivrer la carte mère, celle-ci grille !
exemple :
Quand tu as un circuit en parallèle, ce qui est le cas avec le branchement que tu comptes faire, le courant qui passe dans le tout correspond à la somme des courants de chaque circuit, donc il faut pas que l'addition de tes deux ventilos soit pas superieur a ce que peux supporter ta mobo......normalement c'est inscrit sur les ventilos, apres a comparer avec ceux supporté par la carte mere !
Message édité par simbba95 le 03-05-2005 à 12:55:03
Marsh Posté le 03-05-2005 à 12:57:24
moi j'ai utilisé ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
l'avantage est que tu pompes pas sur la carte mere, dc elle va moins chauffer, et en plus ou tu les mets en 12V ( a fond ) , ou tu les sous volt ( 5V ), comme ça c'est super silencieux !!  ;)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 15:30:47
exemple :
C'est du série, pas du parallèle. ;)
Je suis pas sûr que le courant passant par les cables soit double. C'est la différence de potentiel qui compte ou le courant/la puissance pour faire tourner un ventilo ?
Sinon, au risque de me répéter, j'avais DEJA 2 ventilos branchés sur un connecteur et ça fonctionnait très bien.
Ce que j'ai fait maintenant, c'est mettre 4 ventilos en parallèle (oui, cette fois-ci c'est plus en parallèle) par groupe de 2 sur 2 molex de l'alim (pas besoin du truc bien pratique que tu proposes, un petit cable et on n'en parle plus). Je crois qu'ils sont en 7V, mais ça reste à confirmer.
Ca m'emmerde ça de pas pouvoir remettre d'autres ventilos sur ces connecteurs. Surtout que sur le manuel, ils disent pas qu'on peut pas brancher 2 ventilos dessus. Ils disent pas non plus qu'on doit éteindre le pc pour les brancher (bon, d'accord, c'est du bon sens, mais c'est pas marqué, comme la vieille qui a mit son chat dans le micro-ondes).
Je vais attendre encore un peu si quelqu'un a une solution et sinon, j'essayerai de trouver du temps pour envoyer un mail à Asus.
Message édité par gaettt le 03-05-2005 à 15:31:16
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:43:15
ch'tit up si qqun a une solution
Marsh Posté le 04-05-2005 à 19:35:09
ce n est pas parce que tu avais deja branche 2 ventilos sur un fan et que ca marchait que c est preconise ;)
si la prise est faite pour un seul ventilo c est pas pour rien.autrement ca sert a rien qu il y ait 3 fan sur les mobo.cherches pas plus loin t as grille les fan suite a une mauvaise utilisation des fans.
contacte asus de suite parcer que ici personne ne te dira que ca va remarcher avec un autre bios,puisque c ets parfaitement independant du bios.
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:32:38
Oki.
Je tiens aussi à dire que les ventilos fonctionnent parfaitement. Je les ai branchés sur des molex de l'alim directement. Le problème se situe donc sur la mobo.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:10:03
ce qui conforte encore plus la these des fans mobo grilles ;)
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:06:10
fans = ventilo en anglais ...
Tu parles des connecteurs des fans sur la mobo ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:10:18
Pour info un mail chez ASUS c'est environs une semaine et demie d'attente pour avoir un réponse.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:42:13
les fans c est bien ventilo en francais.mais en general ici,on apelle fans les molex sur la mobo sur lequelles se branchent les ventilateurs
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:10:56
ok, comme ça je dormirai moins con cette nuit ;)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:11:32
De toute façon, je peux pas me permettre une semaine voir plus d'attente sans mobo si je peux la renvoyer en SAV !
