p8p67 rev3.1 grillée!!!
p8p67 rev3.1 grillée!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:11:07
Bonjour a tous donc voila ma mauvaise expérience de la journée.
ce matin je reçois mon matériel et commence l' assemblage
donc:
Asus P8P67 Rev 3.1 (Révision B3)
i5 2500k
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
ventirad hyper 212 plus
alim ocz 700w
DD samsung f3 1T
boitier nzxt h2
gtx 560 ti
J'allume le pc et la problème de RAM, donc je change mes barrettes de slot, redémarrage plus de problème aucune LED ne s'allume (sauf celle de mise sous tension). Le problème après, aucun affichage et la, le drame une petite fumée se dégage de derrière la carte mère. Donc arrêt direct de l'alimentation et démontage de la carte mère. Effectivement il y a une trace de brûlure sur le circuit imprimé (dsl je ne sais pas comment mettre une photo).
Selon materiel.net il est possible que ASUS ne prenne pas en charge la garantie vu que c'est une dégradation physique.
Donc ma question est simple, le problème est du a une mauvaise manipulation de ma part ou du a un défaut de la CM??
Merci de votre aide
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:25:06
Tout dépend de ce qui a cramé effectivement.  :hello:
Si ça vient de l'arrière, ya de forte chance que ce soit un problème de montage (cour-circuit; il y a bien les entretoises entre boitier et la carte mère ?)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:26:58
N'avais tu pas oublié d'enlever certaines colonnettes du boîtier?
Ou un fil qui trainait ou je ne sais quoi?
Swisscore
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:28:01
merci je regarde pour mettre une photo
Mais un défaut de CM peut entraîner un tel problème ou alors je suis vraiment le roi des boulet :cry:
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:29:42
bé non les entrecroises étaient toutes en place et après l'avoir enlevé il n'y avais rien entre le boitier et la carte mere
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:31:04
http://imageshack.us/photo/my-images/268/p8260306.jpg/
j’espère que la photo va fonctionner
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:34:30
C'est les slot ram?
On dirait que trop de courant a passé dans les slot, tu avait bien coupé l'alim avant de changer la ram?
Swisscore
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:36:25
j'ai eu le meme probleme que toi
et au bout de six semaines, ils m'ont redonne une nouvelle
donc je pense que ca va faire pareil pour toi
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:38:31
oui quand j'ai changé la ram l'alim était éteinte, mais il y a un composant carré juste au dessus de l'endroit ou ça a brûle (si cela peut aider :pt1cable: )
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:43:21
Tu avais déchargé l'électricité statique?
Eteint tu dis donc au 230v?
Swisscore
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:46:42
comment ça "déchargé l’électricité statique", par éteint je voulait dire alim sur position off (si c'est cela que tu voulait dire?)
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:51:55
Oui pour l'alim,
Pour l'electricité statique, faut toucher derriére l'alim pour se décharger sinon tu rique de cramer la ram si tu es chargé et que tu touche la  ram, ou n'importe quel autre composant électronique!
De qui peut donc foutre en l'air la ram quand tu la bouge, et la carte mère une fois que tu allume le pc.
C'est quand même rare mais bon...
Swisscore
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:53:24
a non j'ai pas fais ça et je dois avouer que je ne connaissais pas cette procedure.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:55:59
Apres vérification, au dessus de la marque de brûle (donc sur l'avant de la CM) il y a un composant carré marqué 1r2 dessus, je ne sais pas si il y a un lien...
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:59:54
un mauvais montage des composants (prise usb, audio, q connector...) peut entraîner ce problème d’après vous?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 19:08:23
Un composant defectueux arrive malheureusement
En tout cas la c'est SAV direct sans se poser de question.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 21:33:34
bien sur le SVA s'impose mais je n'aurais pas de réponses de matériel.net avant lundi après midi pour savoir si asus prend ou non en charge la garantie. Donc en attendant j'ai plus qu'a regarder mon i5 2500k dans sa boite :cry: . je vous tiendrais au courant si j'ai une réponse au pourquoi du comment
Marsh Posté le 26-08-2011 à 22:01:07
merci pour le tuyau mais non je suis pas très joueur  :D
Marsh Posté le 26-08-2011 à 22:58:56
J'admets que je ne suis pas joueur non plus sur ce genre de situations :D
FeedBack
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:12:15
âpres :lol:  tout y a plus rien a perdre mais quand même
Marsh Posté le 27-08-2011 à 11:07:34
Apres, garantie ou non je ne pense pas rester chez Asus 2em mauvaises expériences :sweat: . Avez vous une autre carte mère a me conseiller? J'avais pensé a une msi gd 55 ou gd 65. Des avis?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 11:13:31
Gigabyte ;)
ga-p67a-ud3p ou ga-z68xp-ud3p
Marsh Posté le 27-08-2011 à 11:21:56
j'ai refais un test en la rebranchant hors boitier avec simplement proc, ram, rad intel, carte graphique. tout démarre sans problème, aucune led rouge mais toujours pas d'affichage. Des avis?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 11:23:37
c'est fait  :D
Marsh Posté le 27-08-2011 à 11:34:36
oui c'est sur mais je suis pas très confiant pour la prise en charge et en plus j'ai rien d'autre a faire  :D
Marsh Posté le 27-08-2011 à 13:53:07
j'ai laissé tombé je verrais bien lundi ce que me dit ASUS. tout ce que j’espère c'est que mon proc a pas pris un coup dans les dents
Marsh Posté le 28-08-2011 à 12:04:38
T'avais pas oublié de brancher les alim de la carte graphique ?  :sweat:
La seule fois où j'ai fait de la fumée, c'était en oubliant ce genre de détail...
Marsh Posté le 29-08-2011 à 12:43:48
bonjour, oui carte graphique bien branchée, j'ai testé avec 2 CG (gtx 560 ti et 8800gt) et sur les ports pci E. La j'ai reçu un mail comme quoi je dois la renvoyer chez ASUS pour voir si il peuve la réparer et voir si la panne passe sous la garantie ( en gros j'en ai pour bien 2 a 3 mois :sweat: )
Marsh Posté le 07-09-2011 à 11:06:56
bonjour, donc voila quelques nouvelles.
Ma carte mère est partie pour le SAV d'Asus et normalement un échange sera effectué (temps d'attente 3 a 5 semaines :( ) mais toujours pas d'explication sur la raison de cette panne.
Concernant le SAV d'Asus je dois vraiment m'attendre a ce délai ou dois je rajouter quelques semaine supplémentaires?
Marsh Posté le 07-11-2011 à 17:24:00
Tu peux t'attendre un pire, il n'y a pas plus nul que le sav asus.
