PC qui ne boot pas ??
PC qui ne boot pas ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2009 à 10:50:28
Donc c'est la première fois que je monte un pc complètement (jusque la je m'étais contenté de changer une pièce par ci par la), donc j'ai testé la cg, elle marche, le processeur aussi, la ram aussi, tout est bien branché à l'alimentation, la diode est verte (sur la cm) quand le pc est sous alimentation, mais rien a faire, quand je le fais demarrer les ventilateurs tournent mais y a pas le petit "bip" de la cm et l'écran ne s'allume pas, les ventilateurs restent poussés à fond au lieu de se calmer, je sais pas trop quoi faire, ni d'ou viens le problème ? Vue qu'apparemment toutes les pièces marchent. Merci de votre aide, j'ai testé toutes les pièces sur mon autre ordi.
P5K/EPU
e6600
XFX 8800 GTS 320 mo
la ram c'est 1x2 go de pc5300
un dd 320 giga en 7200 (je pense qu'on s'en fout de ça ?)
un lecteur graveur (la même ?)
une alimentation seasonic s12 380W
J'ai retiré la pile et je l'ai remise, toujours rien..
Feed-back
Marsh Posté le 03-12-2009 à 10:52:57
Je sais pas si c'est vraiment ici que je dois poster, c'est la première fois que j'expose un problème ici, mais ça serais sympa de me répondre, j'ai besoin de ce pc pour travailler dessus (j'ai vendu celui de ma mère en me disant qu'il y aurait pas de soucis...donc je suis dans la merde :x)
Feed-back
Marsh Posté le 03-12-2009 à 11:03:47
tu enleve tous les composants de ta carte mere sauf une barrete de ram et tu essaye de demarrer, puis tu les ajoutes un a un après avoir etteint le PC et tu retest ainsi de suite.
Des fois ca debloque tout.
Message édité par dys le 03-12-2009 à 11:04:19
Marsh Posté le 03-12-2009 à 11:17:58
D'accord je vais faire ça merci :)
Feed-back
Marsh Posté le 03-12-2009 à 11:29:54
je sais qu'il est possible de lancer le pc sans le brancher au boitier, j'ai fait se toucher les deux pins power avec un tourne vis plat, mais ça a rien lancé, et j'ai pas de cavalier, je peux faire autrement ? (si l'alim est pas branché au boitier ça va quand même le lancer si je le branche juste le petit truc noir power et que j'appuie sur la facade ?)
Feed-back
Marsh Posté le 03-12-2009 à 12:19:36
s'il vous plait ?  :whistle:
Message édité par yORICK31 le 03-12-2009 à 12:19:55
Feed-back
Marsh Posté le 03-12-2009 à 12:33:17
T'as bien branche le 24 pins sur la carte mere et le 4 pins a cote du CPU ?
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 03-12-2009 à 12:42:58
Oui =/
Feed-back
Marsh Posté le 03-12-2009 à 12:44:00
ça peux venir de la carte mère ? la diode verte s'allume, ça fait tourner les ventilateurs, le venti de la cg aussi, le lecteur dvd s'ouvre quand je lui demande etc...
Message édité par yORICK31 le 03-12-2009 à 12:44:41
Feed-back
Marsh Posté le 03-12-2009 à 12:45:03
T'as branche l'alimentation 6 pins a la carte graphique ?
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 03-12-2009 à 13:13:18
Oui
Feed-back
Marsh Posté le 03-12-2009 à 13:18:05
Souci de court circuit entre la carte mere et le boitier ? t'as reussi a allumer le tout hors du PC ?
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 03-12-2009 à 13:23:16
Euh, non j'ai pas encore essayé ça, je le fais tout de suite !
Feed-back
Marsh Posté le 03-12-2009 à 18:57:30
Bon...maintenant plus rien ne tourne, la diode est toujours la, quand j'appuie sur power (j'ai mis la cm et tout ça dehors, en gardant le powsersw etc... sinon je sais pas comment l'allumer) et rien ne se lance, la lumière du bouton power s'allume et s'éteint directement, et après j'ai beau appuyé, y a plus rien... :(
Feed-back
Marsh Posté le 03-12-2009 à 20:03:57
essaie ça: debranche l'alim, appuie pendant 30 secondes sur le bouton power (pour decharger les condos) puis rebranche et appuie à nouveau sur le bouton power.
Marsh Posté le 03-12-2009 à 20:47:50
d'accord je vais essayer merci
Feed-back
Marsh Posté le 05-12-2009 à 09:54:22
Bon j'ai essayé tout ça, et donc maintenant le pc ne se lance que quand je debranche l'alimentation 4 pins sur la carte mère (qui sers a alimenter le processeur non ?) du cou bien entendu je peux pas utiliser le pc...Le processeur marche, je l'ai testé sur l'autre p5q encore, j'ai essayé également de faire tourner le e8400, mais ça change rien, donc la je sais vraiment pas d'ou viens le probleme =/
EDIT : En gros quand je débranche le cable 4 pins de la cm ça marche, et quand je le branche j'appuis pour l'allumer la lumière power s'allume même pas une seconde, les ventilos font 1/10 de tour et ça s'arrête sans faire aucun bruit..et quand je branche le cable 4 pins pendant que l'ordinateur tourne ça s'eteint
Message édité par yORICK31 le 05-12-2009 à 17:28:00
Feed-back
Marsh Posté le 05-12-2009 à 12:39:18
:bounce: s'il vous plait :jap:
Feed-back
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:26:46
Feed-back
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:39:20
Risqué ça!
sur ton autre P5Q quelle est l'alim? tu as essayé la Seasonic sur cette autre config?
J'étais fan de Seasonic mais j'en ai une qui est morte au bout de 2 ans.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:58:18
C'est une P5K qui marche pas la en faites, et quand je branche l'alimentation sur la p5q ça marche parfaitement alors...
Je sais pas trop quoi faire la en faites =/
Message édité par yORICK31 le 05-12-2009 à 17:59:03
Feed-back
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:20:46
si ouh plééé :D
Feed-back
Marsh Posté le 05-12-2009 à 21:48:48
Feed-back
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:29:37
Feed-back
Marsh Posté le 06-12-2009 à 17:11:11
test une autre alim plus puissante si possible
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:41:47
J'ai exactement la même chose -> Alim a changer !
Regarde également si t'as pas une pin pliée sur le processeur ou la carte mère.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:00:37
D'accord merci beaucoup de l'aide =/ je vais acheter ça sur le fofo alors, merci encore ! :jap:
Feed-back
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:23:05
C'était la carte mère qui étais morte :s
Marsh Posté le 21-09-2010 à 15:42:54
J'ai un peu le même problème en ce moment suite à un changement de cpu... :gratgrat:
[Folio Photos]
Marsh Posté le 21-09-2010 à 16:04:49
Wow 9 mois après le premier post, la conclusion tombe ... la carte mère était morte !
T'es dessus depuis tout ce temps ? xD ^^
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
Marsh Posté le 21-09-2010 à 16:27:33
Non j'avais complètement zappé le forum et le topic depuis le temps XDDD désolé :p (pour ma pars c'était juste une arnaque j'ai reçu une cm acheté ici hs par une personne peu scrupuleuse :/)
Marsh Posté le 06-10-2010 à 11:54:35
ca c'est du sospc tout craché :D
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-10-2010 à 17:02:20
Comment tu sais ? O.O
Marsh Posté le 10-10-2010 à 12:44:17
j'ai deja fait affaire avec lui :o
Marsh Posté le 10-10-2010 à 18:19:05
faut jamais acheté d'occaz du matériel informatique, c'est tellement personnel des composants
Marsh Posté le 10-10-2010 à 18:37:35
N'importe quoi.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 08:56:37
 [:obsydiankenobi:3]
