Mon PC ne démarre pas => CONFLIT D'IRQ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:44:10
sans la ram, le pc devrai booté et dire que ya pas de ram, mais apparement ton pc boot pas tout court.
http://www.commentcamarche.net/repar/irq.php3
j' espère que ca pourra t' aider...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:51:41
Désolé de te poser cette question mais bon
As tu bien monté la CM dans la tour ?
(ou auquel cas essaie de mettre la CM a plat sur une table ou sur sa boite,de brancher le tout (alim,carte graph,proc,mem,et de voir ce que sa fait; si ca marche c le montage dans le boitier qui a merdé...)
Sinon il se peut qu'il y ait une incompatibilité entre la mem et la carte mère ou le proc...
L'alim est bonne ??
Dernier point,mais tres peu probable,essaie de trouver une autre pile CMOS,quelques fois les piles CMOS sur les CM sont défectueuses....
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:52:57
Bah ouais c'est pour ça je pige pas...
Le symptome ressemble vraiment à une "interruption" (le ventilo est stoppé dans son élan) mais je vois pas ce qui pourrait clocher...
L'amd et la cm sont neufs, l'aliment 450w n'a que 6 mois... C'est peut-être le petit montage des cables à côté de l'interrupteur du pc, que le vendeur m'a fait il y a 6 mois qui va pas ?
kero => ok j'essaye de monter à l'air libre
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:27:04
Hello !
J'ai récemment acheté une abit kv8 pro + un amd 3000+ socket 754. Je reçois tout ça hier et je m'empresse de monter ça dans mon boitier
Et là surprise : ça démarre po
J'enlève tout, je démarre avec seulement la CM, le ventilo du proc et le proc bien sur (le tout connecté à l'alimentation) et avec juste le power sitch de brancher... et ça marche pas
Mais quand je dis que ça démarre c'est que vraiment ça veut pas : la diode de démarrage s'allume qqes millisecondes tout comme le ventilo du proc qui s'allume pendant qqes millisecondes aussi... En fait le code test de la CM finit par me donner un 8F, soit un conflit d'IRQ (je crois..).
Mais ya rien de branché ! Alors comment avoir un conflit ?
Je précise qu'un fil de l'alimentation est branché sur l'interrupteur du boitier mais je ne peux pas y accéder (c'est pas moi qui ai monter le boitier au départ). Et si je branche le speaker, j'obtiens un long bip puis un court...
Que faire ?
J'ai essayé sans la RAM également mais ça marche pas, c'est normal ?
