PC ne demare plus - B450M - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2020 à 09:15:25
Qd tu as sorti la cm du boitier ou testé une autre alim, tu avais encore une barrette + cg (alimentee)?
Sans ca pas de boot, donc faut etre sûr de tes tests
Marsh Posté le 25-09-2020 à 09:16:46
non, merci du conseil je vais tenter ca.
mais devrais pas raller si il lui manque un truc ?
Marsh Posté le 25-09-2020 à 09:53:54
ReplyMarsh Posté le 25-09-2020 à 10:42:56
| themons a écrit : ram reintegrée, j'utilise la CG on board c'est pas mieu |
Bien possible, ce qui sent pas bon, c'est l'absence de qled et des éclairages du boîtier ...
Par contre je crois qu'il n'y a pas de puce intégrée dans le 2600, donc normal qu'il n'y ait pas d'affichage par la cm
Il faudrait tester avec une autre cg
Et aussi un clearcmos, tu as testé ?
Marsh Posté le 25-09-2020 à 11:55:49
Oui clear cmos ca change rien
Je peut faire quoi pour trouver le coupable?
Marsh Posté le 25-09-2020 à 12:09:23
ben à part tester chacun de tes composants avec des pièces de rechange ...
Marsh Posté le 25-09-2020 à 12:53:23
T'as pas de chipset graphique sur le 2600, il te faut la cg, alimentée
Marsh Posté le 26-09-2020 à 19:43:10
Test refait avec cg alimentée c’est pas mieux.
Mail envoyé au support top achat on vas voir comment ils gerent
Marsh Posté le 29-09-2020 à 23:18:35
Bon ben le sav topachat repond pas. uniquement joignable par mail grrrrr franchement qu’ils demande pas un avis je archi dessu!!!!
Je suis a deux doig de comander un cg sur amazon
Votre avis ???
Marsh Posté le 30-09-2020 à 00:08:51
Ton alim c'est quoi?
Rien ne dit que c'est la cg, ca peut etre la cm, l'alim
Marsh Posté le 30-09-2020 à 08:42:11
J.ai testé avec une aitre alim même symptomes.
Mais on d’accord je devrais bien avoir une reaction de la CM meme si je branche rien dessus: bip led qui cligonotes ???
Marsh Posté le 30-09-2020 à 08:45:50
une cm sans rien dessus, pas de cpu, pas de ram, etc. aucune idée de comment elle réagit si on essaye de l'allumer
ms si avec une autre alim c'est pareil, je pencherais pour la carte mère HS plutot que la cg,
Marsh Posté le 30-09-2020 à 08:48:06
faudrait vraiment pas de bol, c'est tres rare qu'un cpu décède
Marsh Posté le 30-09-2020 à 11:12:38
D'après ce que j'ai lu ça à en effet d'être la carte mère le problème, pour le coup le seul conseil que je peux t'apporter c'est de voir avec topachat sur Twitter (si tu l'as acheté chez eux et que tu as le numéro de commande evidemment car ils sont chiants). En tout cas pour ma part ils me répondent en moins d'un jour sur Twitter.
Marsh Posté le 30-09-2020 à 11:20:33
| jisiiss a écrit : (si tu l'as acheté chez eux et que tu as le numéro de commande evidemment car ils sont chiants). |
Ils en ont surtout besoin pour savoir quand la carte a été achetée et si la garantie court toujours.
En espérant que le SAV topachat soit de meilleure qualité depuis qu'ils ont été repris par LDLC. Perso une fois j'ai eu affaire au SAV quand c'était pas le groupe LDLC, ils ont purement et simplement essayé de m'arnaquer.
Marsh Posté le 30-09-2020 à 11:28:04
si t'en viens a renvoyer ta carte, fais une photo de la carte mere, du contenu de la boite, etc.
par mesure de précaution,
je te conseille de racheter une cm, tester si ca fonctionne, et si ca confirme que ta cm est HS tu l'envoies en SAV
et quand elle reviendra, tu la revends en occase,
(moi j'ai commencé un SAV pour un cm début juillet, c'est tjs pas reglé, j'ai racheté une cm ya 10 jours... aucun rapport avec topachat)
Marsh Posté le 02-10-2020 à 08:24:49
Nouvelle cm recue et montée.
C’est reparti plus qu’a se battre avec le sav
Marsh Posté le 02-10-2020 à 09:13:33
bonne chance pr la suite
Marsh Posté le 02-10-2020 à 09:22:37
On parle de 55€ c’est plus pour le principe
Marsh Posté le 02-10-2020 à 09:25:18
je sais bien, mais les sav c'est la 1ere cause de suicide en France ^^'
Marsh Posté le 25-09-2020 à 09:11:47
Hello bonjour a tous,
Ce matin ma tour ne démarre plus le HARdware à moins de 6 mois
detail de la config
+ 1x AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
+ 1x MSI B450M-A PRO MAX (MAJ Ryzen 3XXX)
+ 1x DDR4 Corsair Vengeance LPX Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3000 MHz - CAS 15
+ 1x Zalman ZM-STC8 - 1.5 g
+ 1x MSI GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC
J'ai bien du jus: les ventilos tournes idem le ventilo du CPU tournes
Pas de led sur le boitier
pas de led sur EZ DEBUG
arrêt impossible avec le bouton du boitier
essaie effectués:
j'ai enlever tous les périphériques RAM, CG, SATA
sortie
sortir la CM(on sais jamais un shortcut)
essayer avec une autre alim
j'ai bien vérifier que le 24 pin et branché ainsi que le port CPU
j'ai retrouver un vieux speaker pour bancher sur la carte pas de son
merci d'avance pour votre aide
