PC s'eteint tout seul sur hl2 et css seulement ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:15:35
Petite News, j'ai lancé Css et j'ai cliqué sur Test Performance Video en 1024 et la ,j'ai a peine le temps d'arriver au premier mirroir et le pc s'est éteint, donc c'est ma carte graphique une 7800GTX xD , je vais installer 77.77 WHQL car pour le moment je suis au 77.76 et puis je verrais...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:04:40
ou alors attendre le prochain driver qui corrige ce bug.
a mon avis tout est excellent dans ta conf' sauf la CG qui est trop recente pour l'instant pour certains jeux, chose qui arrive de tps en tps.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 02:08:25
oué oki enfin ca fait pitié quand meme de jouer a css en 800x600 avec tout au minimum pour pouvoir jouer 30min avant que le pc s'eteint
Marsh Posté le 02-09-2005 à 02:43:25
Achète une carte graphique pourrie à 50 pour jouer à counter
Marsh Posté le 02-09-2005 à 02:47:58
lool biensur
je joue perfect avec ma cg a cs 1.6 mais c'est simplement css et hl2 qui ne vont pas
quand je fais le test video le pc s'eteint au moment ou j'arrive au personnage invisible dans la flemme ,quand je reboot le pc , le bureau ne s affiche pas je dois fermer la session et réouvrir pour voir les icones sur le bureau ...
j'ai instalé 77.77WHQL ca va un peu mieux et desactivé Peg link mais ca s'eteint toujours ... c'est possible que cela vienne du chipset car il n'y a pas de ventilo dessus , just un coolpipe d'origine de la Asus a8n-sli premium???
thx ++
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:23:52
Pour voir si c'est de la surchauffe ouvre ton boitier et fait le test mais je serai etonné que ce soit ça car ça le ferai avec tous les jeux.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 04:32:34
ma carte graphique chauffe pas mal mais c'est normal c'est une 7800gtx elle peut atteindre les 100°C j'ai lu qque part... jai une news, j'ai eu un freeze en jouant a war3 ... ca mfout les boules
Marsh Posté le 03-09-2005 à 04:43:33
je l'ai débranchée et rebranchée mais rien ne change, elle chauffe autour des 50°c dans une tour a t°c ambiante a 31°c, j'ai bien brancher le connecteur 4pins dans la CG et la molex sur la mobo donc point de vue branchement je crois etre assuré , le ventilateur tourne bien en plus ... ou je pourrais voir a quelle temperature mon pc s'eteint si je la depasse ? j'ai ete voir ds le bios je vois 80°C mais je pense pas que ca soit ca ..
EDIT: le fait qu'elle soit branchée en DVI n'influe pas les t°c ??
Marsh Posté le 03-09-2005 à 08:09:31
J'ai a peux pret le même prb que toi . Je viens de faire évoluer ma machine et maintenant sous CCS je plante pas mais j'ai des freeze partiquement toutes les minutes !!! Mais sous CS 1.6 Rien pas de probleme . Alors moi je pense a l'alimentation : MA CONFIG
CM : MSI K8N Neo2 Pl
CPU : A64 3000+@2300Mhz
MEM : Corsair 2*256 XLPL 2.2.2.5
CG : Galaxy 6800GT
Voilà et j'ai pour finir une alim 350W NoName ! Je pense que mon probleme viens de là. ALors je me dis que toi aussi tu dois avoir un prb avec ton alim, car tu presente les mêmes symptomes que moi !!
J'ai commandé une nouvelle alim, je te tiens au courant dés que je la resois !!
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:01:41
paiste_rude a écrit : je l'ai débranchée et rebranchée mais rien ne change, elle chauffe autour des 50°c dans une tour a t°c ambiante a 31°c, j'ai bien brancher le connecteur 4pins dans la CG et la molex sur la mobo donc point de vue branchement je crois etre assuré , le ventilateur tourne bien en plus ... ou je pourrais voir a quelle temperature mon pc s'eteint si je la depasse ? j'ai ete voir ds le bios je vois 80°C mais je pense pas que ca soit ca .. |
80° pour le CPU c'est beaucoup trop.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:19:27
c'est pas le CPU mais GPU ... Pour un GPU c'est pas trop genant
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:51:42
yép , mon CPU tourne atour des 30°C toujours ,dessus c'est le pad thermique d'origine d'amd.
Goaould26 mon alim est une Fortron Blue Storm 500W c'est loin d'etre de la noname et puis je pense qu'avec ma config je n'utilise pas les 500W donc pk cela viendrai de l'alim
? tiens moi o courant thx
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:55:24
oué c une bonne alim quand meme, ca m'étonnerais
déja, as tu désactivé le redémarrage autoamatique pour voir les BSoD ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:10:28
oué -> propriétés syteme (raccourci win+pause)
onglet "avancé" frame "démarrage et récupération" décoche "redémarrer automatiquement".
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:17:07
voila c'est fait et pk c'est si necessaire de decocher cette case? qu'est-ce que ca pourrait apporter au pc ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:19:50
ca apporte rien, mais au moins tu sauras si ton plantage est electronique ou bien "interruptionel".
(c'est a dire, du à un matériel mal installé, non compatible, probleme de réglage ou autre).
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:27:42
oki , j'ai reussi le test de hl2 de performance video en 640x480 avec moyenne de 140fps je vais le tester en augmentant jusque 1280x1024 ... tu penses que ca pourrait venir du faire que mon cpu est un 3500+ et donc tout juste pour une 7800gtx ? je vais l' o/c un peu sur 2400mhz je pense..
Edit : voila j'ai reussi en 1280x1024 avec 136fps de moyenne , je pense que ca a l'air de se regler , lors du dernier plantage j'ai oublié de dire que j'ai enlever le ventilo et radiateur du CPU et que je l'ai replace en etalant bien la pate sur le cpu... ca a l'air de fonctionner ... on vera par la suite
Edit 2 : je remarque qu'avant mon cpu etait autour des 30°C et maintenant autour des 25°c ... c'etait peut-etre ca le probleme...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:37:08
en théorie, toutes les combinaison de matériel (compatible du moins) sont sensées fonctionner sans problemes, meme si apres l'equilibre est discutable.
mais c'est pas parce qu'un proc peut limiter une carte que ca doit planter lamentablement.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:42:34
oué et puis c quand meme un 3500+ , nvidia a dit que c'etait un minimum pour leur 7800gtx donc jdevrai mm pas me poser la question mais bon on ne sait jms , je sais vrmt pas d'ou provient le prob que j'emet toutes les hypotheses possibles meme les plus incensées =) mais bon je penses que la c'est resolu fo voir en test avec anti-crenelage etc
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:05:52
arf bah nan c'etait pas ca , le pc s'est eteint apres un petit quart d'heure en 1280x1024 sur css ... , help plz
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:32:08
Ton Alim peut-etre defaillante essaye OCCT avec SpeedFan pour voire comment se comporte tes tensions !!
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:06:17
oki c'est fait , elle sont toutes toujours stables meme en jeu css.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:21:05
j'ai branché la prise 4pins noire sur la CG ainsi que la 4pins blanche sur la mobo et la molex sur la mobo.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 18:42:33
lol j'ai remarqué que le coreclock etait a 275Mhz alors que normalement il doit etre sur 450mhz mais le memory clock est bien a 1200mhz, ca pourrait etre ca ?
Marsh Posté le 10-09-2005 à 18:46:50
ca veut surtout dire que ta carte n'est pas correctement alimentée
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:52:36
jorai don du mal brancher mes prises ? j'ai une alim 500W pour cette config,ca ne suffit pas ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 16:44:17
peut etre un probleme de tension
les watts ne font pas tout
regarde si ton alim tiens bien les tensions en charge avec un log specialisé
Marsh Posté le 19-09-2005 à 02:04:07
J'ai un nouvelle config :
Boitier : ANTEC P180
Proc : Athlon X2 4400+
Ventirad : Thermaltake Big Typhoon
CM : ASUS A8N-SLI Premium
Carte vidéo : ASUS geforce Extreme N7800GTX TOP
2Go de mémoire : G-SKill 2x(2x512Mo) cas2-2-2-5
Alim : HiPER Type-R 480W
HDD : maxtor 300Go
Drivers 77.77 vidéo et j'ai exactement le même problème : freeze ou reboot dans les parties des CSS...
Donc je suppose que ça vient de CSS...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 11:52:16
Goaould26 a écrit : J'ai a peux pret le même prb que toi . Je viens de faire évoluer ma machine et maintenant sous CCS je plante pas mais j'ai des freeze partiquement toutes les minutes !!! Mais sous CS 1.6 Rien pas de probleme . Alors moi je pense a l'alimentation : MA CONFIG |
Euh j'ai eu à une époque la même CG que toi, et j'avais le problème que tu décris....
Perso ma carte était défectueuse et plantait à la moindre monté de chaleur....j'ai attendu, puis un jour, j'ai commencé à avoir des artefacts sous windows
Enfin voilà quoi...
Regarde aussi du côté de ta CG
Good Luck !
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:24:32
Bonjour a tous,
J'ai acheté une nouvelle config il y a un moi de cela :
Amd a64 3500+ coeur venice
MSI geforce 7800gtx
Asus a8n-sli Premium
1Go DDR corsair xms
alim FOrtron blue sotrm 500w
hdd maxtor 120go sata
etc..
Jusque ici tout allait nickel, avant hier j'ai voulu installer HL2 , HL2 DM et Css pour tester un peu tout ca en 1280x1024 ...
Apres quelques minutes de jeu sur n'importe lequel de ses jeux mon pc s'eteint tout seul et je dois le reboot moi meme, il ne reboot pas tout seul .. J'ai d'abord pensé a ma carte graphique qui chauffait trop mais elle etait a peine a 60°C et puis auparavant je jouais a The Chronicles Of Riddick en 1280x1024 pendant des heures entieres sans jamais avoir aucun probleme..J'ai donc changé la resolution de Css en 1024x780 et la rebelotte...J'ai pensé a mon CPU , sa temperature etait a peine dans les 30°C ... et maintenant je me demande bien si ca viendrait pas de mon chipset car il est en refroidissement passif (coolpipe de la asus a8n-sli premium) mais encore une fois je ne suis pas sur car je jouais a Riddick en 1280x1024 sans probleme pendant des heures et des heures ... Je n'ai plus aucune idée d'ou pourrait venir ce prob.
Et vous a votre avis ?? :s
PS : je joue a cs 1.6 en 1280x1024 pendant plusieurs heures sans prob, je peux le laisser toute la nuit et la journée il ne s'éteindra jamais...
Voila merci d'avoir lu ce post et d'y repondre si possible
