temp PIV 2.8G C D1 et IS7-G - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2003 à 12:12:17
| piper a écrit : Je suis à 50° e, idle et 75° en full (t° systeme 40°) sur mon IS7-G avec le ventilo Intel. |
investie ventillos de boitier et un bon gros zalman 7000
Marsh Posté le 09-08-2003 à 12:16:37
pour la ventil, j'ai 4 ventilo en 6v ds la tour, je vais les remettre en 12v
Marsh Posté le 09-08-2003 à 12:18:51
| piper a écrit : pour la ventil, j'ai 4 ventilo en 6v ds la tour, je vais les remettre en 12v |
Prend du noisebloker si le bruit te derange , 2 en aspi , 2 en extraction , plus un zalman 7000 pour le proco , deja la t'aura du resultat et en plus tu pourra oc tranquille , si ca suffit pas monte un 12cm enermax via modif de la tour et la c'est mister frezze
Marsh Posté le 09-08-2003 à 12:20:09
les sondes thermiques c pas top précision, t'as pas besoin d'investir dans des ventilos, moi tour ouverte avec venitlo intel j'ai 38° en normal et 56° en full, pour le système j'ai 41° et 44° alors que j'ai aussi un P4 2,8 C (p4p800 dlx).
Je pense pas que suivant la carte mere tu puisses avoir une réelle différence de température, par contre les sondes c pas top fiables quoi
Marsh Posté le 09-08-2003 à 12:21:26
| Flitz a écrit : |
Oui mais a partir d'un 2.8ghz ca chauffe
, si en plus tu o/c tu le sent direct , sans compter qui fo augmenté les voltages ram , vcore bref avec cette chaleur ca monte super vite .
Perso le intel box
Marsh Posté le 09-08-2003 à 12:26:39
| Jack_Power a écrit : |
Boah mon ventilo intel va bien, j'ai pas encore overclocké, j'en ai pas l'utilité... pour l'instant
Mais c'est vrai que quand j'o/c tout ça beh je changerai biensur moi y en a pas être totalement abruti
Mais bon sans overclocking, il a pas à s'en faire avec le ventilo de base fourni avec le proc
Marsh Posté le 09-08-2003 à 12:52:11
| Flitz a écrit : |
15°C d'écart entre une IC7 et une P4C800-E en idle et en full avec le même proc même Vcore même O/C.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 13:38:30
precisement j'ai 50° en idle et 72° en full, même avec 2 ventilos 80mm 12v en extraction et 1 ventilo 80mm 12v en aspi.
je vais investir dans le zalman 7000 alors. la graisse thermique est fournie ?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 14:05:34
| piper a écrit : precisement j'ai 50° en idle et 72° en full, même avec 2 ventilos 80mm 12v en extraction et 1 ventilo 80mm 12v en aspi. |
Oui mais essaye tout de meme de prendre de l'artic silver 2 ou 3 (oublie artic ceramique ) , parceque la pate fournie est moyen gamme et n'hesite pas a mettre un autre ventillo en aspi genre papst ou noisebloker .
Marsh Posté le 09-08-2003 à 12:08:49
Pour les pocesseurs de IS7/IC7, avez vous les mêmes t° ??
Le rad est un peu chaud qd on le touche.
