Port PCI ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2023 à 18:00:40
La vitesse du port PCI-E varie très normalement selon la charge .
Si tu veux tester si la vitesse maxi du port est normale appuie sur le '?' pour mettre le GPU en charge max
Marsh Posté le 10-06-2023 à 22:54:17
Bonsoir, merci pour votre réponse
Quand je clique sur le point d'interrogation, que je lance le test le 2.0 monte a 4.0
Marsh Posté le 10-06-2023 à 22:57:06
Voilà, tu as un port PCI-E 16x 4.0@16x, CQFD.
Sur certaines carte-mère plus anciennes, ça peut osciller par exemple entre PCIe 3.0 x16 / PCIe 3.0 x8 etc. Peu importe
Ton port et ta carte fonctionnent normalement....
Marsh Posté le 11-06-2023 à 13:34:34
Merci Zonka,
Je dois arrêter de m'inquiéter donc , mais j'ai acheter cet ordinateur avec un écran en même temps sur LDLC et j'ai un souci.
L'écran ( marque Gigabyte) ce coupe/ reboot. J'ai un écran noir mais également le bouton d'alimentation ce met en off et l'écran reboot tout seul.
Dans ma chambre j'avais et j'ai certainement des problème de variation sur le réseau électrique, je me dit que c'est peut-être la cause des micro coupure
Marsh Posté le 12-06-2023 à 15:38:36
Merci d'éviter les doublons, tu as déjà ouvert un sujet dédié concernant cette histoire: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7333_1.htm
Marsh Posté le 10-06-2023 à 14:32:37
J'ai acheté un pc monté sur le site LDLC. Je suis content des performances, mais en lançant le petit logiciel GPU6Z, je vois que dans le paramètre BUS interface je vois ceci : PCIe x16 4.0@x16 2.0, les deux deux derniers chiffres change régulièrement, ou quand redémarre le logiciel. Je veux comprendre à quoi cela correspond si possible et surtout savoir si la carte n'a pas été mis dans SLOT pcie incompatible?
Je vous envoie le lien de ma CM : https://www.asus.com/fr/motherboard [...] x570-plus/
J'aimerai juste avoir des informations
