2*512mb + 2*2gb = Possible?
2*512mb + 2*2gb = Possible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2008 à 01:16:39
Bonjour / Bonsoir a tous.
J'avous que depuis quelque année je ne suis pas trop trop l'actu hardware des pc.
J'ai en ma possession une carte mere asus P5b-e (si je ne me trompe pas)
Dessus j'ai 2 barettes de ram: 2*512mo. (ref: KVR667D2N5k2)
je voudrais m'en acheter un peu plus.
J'hesite encore entre 2*1 ou 2*4 (J'ai 4 port sur ma carte mere)
Si je prend 2*4, au total, ca me fera 5 giga. Est ce que 5 giga ca marche? Ou est ce qu'il faut que ca augmente du double a chaque fois (512, 1g, 2g, 4g, 8g etc..) ?
De meme, j'ai d'apres la ref, je dirais que mes barrettes sont de 667 Mhz. Si je prend du 800, je supose que ca ne gene pas? Qui peut le plus peut le moins non?
merci a vous, bonne soirée!
Marsh Posté le 15-02-2008 à 01:23:38
tu peu parfaitement mettre 2*2go + 2*512mo dans ton pc
par contre il faudra que tu te renseigne sur la compatibilité avec ton os(environ 3go maxi sous xp), et aussi savoir si ta vraiment besoin de 5go de ram ... !
Marsh Posté le 15-02-2008 à 01:40:18
Je suis sous linux donc je pense pas que ca pose de pb.
Et en fait il y a une super promo pour les 4 gigas ocz (90$, j'habite au canada)
Marsh Posté le 15-02-2008 à 01:50:27
Ca te servira à rien !!!
Sous vista comme sous xp et je présume qu'avec linux ca fait la meme chose, plus de 2giga de ram ca devient inutile !!
(5Go c'est de l'argent jeté en l'air)
Après tu fais ce que tu veux !
Marsh Posté le 15-02-2008 à 01:57:09
+1...
deja 4go servent tres rarement et avec peu d'avantage...
Marsh Posté le 29-03-2008 à 00:37:52
Rebonjour à tous. Je deterre ce vieux sujet car j'ai finalement commandé mes rams. J'ai suivis un peu vos conseil car je n'ai pris que 2 giga au lieu de 4.
Donc au total ca devrait me faire 3.
Sur ma carte mere (Asus P5be), j'ai 4 support pour la ram noté a1, a2, b1 et b2.
Si je ne me trompe pas, mes aciennes barrettes (2*512mo) etaient respectivement sur a1 et b1.
J'ai donc mis les neuvent sur a2 et b2. Le pc boot bien, il me dit bien que j'ai 3giga sauf que ca plante vraiment souvent, genre reset freeze etc....
Je me suis dis que ca venait des nouvelles rams surement malgré avoir choisis une marque (Corsair DDR2 Twin2X matched memory pair).
Avant de lancer un test de memoire, j'ai enlevé les vielles, et mis les nouvelles a la place de l'anciene.
Le pc marche alors tres bien et me detecte bien 2 gigas de ram.
J'ai donc fais un dernier essais en ajoutant les ancienne sur b1 et b2, et la le pc de boot meme pas, je ne peux meme pas aller dans le bios.
Est ce que vous avez une idée du probleme?
merci a vous. Bonne journée ou soirée :)
Marsh Posté le 29-03-2008 à 01:48:20
une histoire de timings et de voltage à ajuster? :hello:
et passe aussi en 2t
Message édité par pandaman2 le 29-03-2008 à 01:51:16
Marsh Posté le 29-03-2008 à 03:07:30
heu, je n'y connais rien du tout :) je vais essayer de bidouiller le bios.... je ne sais meme aps ce que j'ai comme option :)
C'est quoi 2T ?? je trouve ca ou?
merci pour ta reponse :)
Message édité par atlas2003 le 29-03-2008 à 03:07:51
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:01:41
c'est dans les paramètres de la ram :D
tu peux regarder dans l'onglet memory de cpuz pour voir si la ram n'est pas déjà en 2t
En ce qui concerne les timings, force les en indiquant dans le bios ceux de la barette la moins performante ainsi que le voltage le plus élevé des deux marques. Tu trouveras ces infos soit sur l'emballage des barrettes soit dans l'onglet SPD toujours dans cpuz
Message édité par pandaman2 le 29-03-2008 à 14:09:25
Marsh Posté le 31-03-2008 à 05:26:27
Merci de tes conseils :)
J'ai cherché dans le bios, mais visiblement j'ai pas le meme que toi. J'ai trouvé aucun des menus dont tu parlais.
Mais je pense que j'ai trouver des choses a peu pres equivalent (mise a part pour le 2T, j'ai vu sur google que ca representait DRAM command rate, mais j'ai rien qui y ressemble dans le bios)
Sinon j'ai changé le Cas latency, le Trcd, le Trp et le Tras pour mettre celle barette la moins rapide.
Par contre pour le voltage, dans les pdf des rams, la vielle c'est 1.8V (+-0.1)
et la nouvelle c'est 2.1v!
Ca fait une grosse difference non? en fait c'est le + ou - 0.1 des vieilles ram  qui me fait peur.
Du coup la j'ai mis 1.9v
Ca fait 15 minutes que le pc est lancé avec tous ses parametres et pour le moment tout va bien.
J'aimerais bien essayé de mettre 2v pour etre plus pres des nouvelles ram mais j'ai un peu peur.
A ton avis, est ce qu'il y a un risque?
merci en tout cas :)
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:55:46
cpuz était un programme
Lance un memtest86 (toujours un programme :D, trouvable seul ou dans UBCD) pour tester la stabilité de la ram sous différents voltages. Limite dans la mesure du possible le survoltage des vieilles barettes : 2.1 à la place de 1.8 était déjà beaucoup je trouve
Message édité par pandaman2 le 31-03-2008 à 13:06:50
Marsh Posté le 01-04-2008 à 01:15:52
ok pour cpuz sauf que je suis sous linux :)
memtest oui je connais je m'en suis servis. Au debut sans rien changer dans le bios j'avais plein d'erreur
la j'en ai pas refait depuis.
Sinon pour le voltage, je n'ai pas mis 2.1 mais mais 1.9
J'ai peur de mettre plus :)
Marsh Posté le 01-04-2008 à 18:23:59
je suis  du même avis ;)
Si memtest détecte des ereurs je te conseille de retirer les 2*512 supplementaires et rester avec 2*1Go à 2.1v), et pour cause, ça peut planter à n'importe quel moment :/
Message édité par pandaman2 le 01-04-2008 à 18:25:49
