Prise SYS_FAN 2 qui siffle ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2017 à 14:54:22
Je pense que c'est du à un mécanisme de résonnance que tu désamorces en debranchant / rebranchant le ventilo.
Je ne vois que 2 solutions:
- forcer une vitesse de rotation différente depuis le bios de ta CM si tu peux (ou speedfan)
- ou changer ce ventilateur si tu veux rester à cette vitesse de rotation.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 11:49:10
| quack75 a écrit : Je pense que c'est du à un mécanisme de résonnance que tu désamorces en debranchant / rebranchant le ventilo.   |
Oui je peux augmenter la vitesse via la CM, il est à l'allumage du PC à 30%, je le montrais à 40%.
Le SW3 est neuf, et vu la réputation de Bequiet! je doute que ce sois le ventilo de défaillant.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 11:27:30
Je up au cas ou d'autre aurait un avis.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 11:38:56
bjr
C'est le ventilo.
Le moyeu est très fragile (tous les ventilos), le bruit de sifflement peu avoir deux origines : mécanique, les roulements. Electronique, le moteur, dans le cas de ce modèle c'est un moteur a plusieurs pôles (6) pour éviter les vibrations, si un pôle est deffecteux, cela provoque exactement un sifflement.
Il y a un moyen de le vérifier: Lorsque il fait du bruit, tu ne le débranche pas mais tu bloques l'hélice deux secondes (en utilisant un chiffon), soit il va se relancer sans le bruit, soit il ne se relance pas, dans les deux cas, c'est le moteur le problème.
Pour ce qui est de la qualité de BeQuiet, oui, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une constructeur, c'est une entreprise dite "boite au lettre", elle ne fait que badgé à son nom le matériel des autres.........
Marsh Posté le 29-01-2017 à 13:18:00
Faut faire marcher leur sav, si ça tombe tu n'auras pas besoin de renvoyer celui défectueux
Marsh Posté le 30-01-2017 à 14:15:04
| flogger88 a écrit : bjr   |
| yoyo778 a écrit : Faut faire marcher leur sav, si ça tombe tu n'auras pas besoin de renvoyer celui défectueux   |
Ok merci de vos réponses, je vais voir ce soir si les sifflements sont toujours présent et voir si c'est bien le ventilo en question.
Je reviendrais poster quand j'aurais identifié le problème.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:54:42
Voilà une fois sur deux/sur trois, quand j'allume l'ordinateur, j'entends un sifflement continue.
J'ai réussi à l'identifier, c'est un ventilo (silent wings 3) branché sur le prot SYS_FAN2 de la CM qui fait ce bruit.
Je dois à chaque fois que ça se produit, débrancher et rebrancher le connecteur 4 broches.
A votre avis, à quoi est du ce problème?
Config dans CDV.
MErci
Trump, homme de l'année.
