Problème carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2012 à 00:25:50
Bonsoir
mise à jour du BIOS nécessaire pour installer un processeur ivy bridge sur une carte mère P67.
si tu n'as pas de processeur sandy bridge, tu es mal...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 11:05:19
ça veut dire que le BIOS (recherche google) de la carte mère P8P67 ne reconnait pas ton processeur I7 3770K (3eme génération, nommée ivy bridge par intel).
Il te faut donc faire une mise à jour du BIOS de la carte mère... Et pour cela, il faut que le PC démarre.
Pour que le PC démarre, il faut que la carte mère reconnaisse la processeur, donc il te faut un processeur intel core de la génération précédente : I3 2XXX, I5 2XXX, I7 2XXX.
avec un de ces processeurs, ta carte mère pourra démarrer, tu pourras mettre ton BIOS à jour et utiliser ton i7...
au passage, tu es sur de ton montage ? connecteur d'alimentation ATX 24 broches et CPU 8 broches ?
Les entretoises sont en place entre la carte mère et le boitier ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 15:54:04
Merci, C'est la première chose que j'ai vérifié les broches, c'est quand même surprenant quelle ne bip pas ou même que le ventilo du proc ne tourne pas, est ce normal ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 15:55:35
Les broches c'est ok elles sont en place je pense pas que ça soit un effet de masse
Marsh Posté le 15-11-2012 à 16:59:50
tu as un processeur qui n'est pas compatible avec ta carte mère sans mise à jour du BIOS... ça fait 3 fois que je te le dis
si tu es sur de ton montage bien sur.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 15:10:39
Amene ton pc a un informaticien "au coin de la rue" et si il est sympa il te le fera gratos (ce fut mon cas,je lui ai apporté le PC sans proco avec la clé USB contenant le ROM avec le bon BIOS et il a été trés sympa de me le faire en 2min
Marsh Posté le 14-11-2012 à 22:43:04
Bonjour je viens de refaire mon Pc
Cm asus P8P67 deluxe rev 3.0 avec i7 3770K et une alimentation LEPA 650 W j'ai tout installer. Rien pas de boot pas de bip même pas le gentilo qui démarre seulement les boutons interne poser et reset qui s'allument.
Au secours merci
