[Probleme] Config ne boot pas
Config ne boot pas [Probleme] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2021 à 20:09:53
Salut à tous,
j'aurai besoin de vos lumières s'il vous plait !
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config.
Cm Asus Z490-P
Intel I5 11600K
Noctua Nh-U14S
2x 16Go Crucial Ballistix DDR4 3200
Alimentation que j'avais déjà : Seasonic M12 750Fx Gold
Une CG Nvidia Geforce 1050TI
Le soucis est le suivi quand j'allume le pc : Le ventilo se lance, s'arrête de suite. Pas de bip, pas de clavier. L'alim fonctionne car le ventilo tourne, la mémoire étant RGB elle s'illumine comme un sapin de noël ^^
Bien entendu pas d’accès au bios. J'ai tenté un Clear cmos sans résultats.
Perso je penche pour l'alim pas assez puissante, j'ai dû un peu m'organiser pour brancher toutes les parties de l'alim car il y a pas mal de connecteurs sur la CM.
Merci pour votre aide précieuse :)
Existe-t-il au monde un privilège plus totalement exorbitant que la beauté ? Pierre Desproges
Marsh Posté le 22-05-2021 à 22:10:07
Soit il y a une erreur de câblage soit la carte mère n'est pas fonctionnelle.
Dans le doute, vous pouvez également tester avec un autre alimentation, ou débrancher tous les périphériques et même enlever la ram, la carte graphique et cie pour tester.
Marsh Posté le 22-05-2021 à 22:17:57
Salut Saintaxis, merci pour ta réponse :)
En fait j'avais déjà testé sans câble, sans CG (y'en a une intégrée à la CM), bon par contre j'ai laissé la ram ^^
J'ai pas d'autre alim donc j'ai pas pu tester :(
J'ai aussi pensé a un soucis de CM ...
Marsh Posté le 22-05-2021 à 23:11:25
cette carte est sorti pour la gén 10, par contre il n'a pas l'air d'y avoir de support pour la 11e, aucun n'apparait dans la liste de support https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/  :heink:
Marsh Posté le 22-05-2021 à 23:15:08
Oh f... merci pour ton retour PachParia ! Je n'avais pas vu ça, j'ai pas changé de config depuis 6 ans :/
Marsh Posté le 22-05-2021 à 23:24:55
Moi ausi j'ai été surpris, j'allais te suggérer la mise à jour, alors que certaines cartes en Z490 le propose, d'autre ne l'ont pas, j'ai pas tout suivi là   :??:
Message édité par Pachparla le 22-05-2021 à 23:26:19
Marsh Posté le 22-05-2021 à 23:27:11
Bah je m'étais dit que je pouvais mettre à jour le bios au pire, mais en fait je boot même pas, ça réduit le champ des possibilités :(
Marsh Posté le 22-05-2021 à 23:36:30
Généralement ça ne boot pas quand le bios doit être mis à jour, pour ça qu'il y a de plus en plus l'option de maj sans cpu via un bouton à l'arrière de la carte, encore faut-il qu'un bios soit prévu  :pt1cable:
Marsh Posté le 22-05-2021 à 23:42:11
J'étais en train de regarder justement si j'avais pas l'option.... mort :D
En tout cas merci pour ton aide, j'avoue que j'aurai pas trouvé, je me dirigeais vers un test de l'alim alors qu'elle a deux ans et fonctionne parfaitement.
