problème ram corsair + cm x470 aorus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:58:41
salut,
c'est quoi ton config complete ?
Tu viens de la monter ?
tes barrettes fonctionnent toutes en solo ? mais testées sur tous les slots ?
Marsh Posté le 18-02-2019 à 10:48:22
Bonjour alors la config .
Ryzen2600x
Cm x470aorus ultra
16gb ddr4 3000mhz
Vega nitro 64
Alim 630w pure power bequiet
Oui elle fonctionne en solo chaque une
Je crois avoir tester tous les slots.
Des que je met les 2 ca bug 1ca marche .
Marsh Posté le 18-02-2019 à 10:50:29
Essaies de re-flasher le BIOS avec la dernière MAJ.
Quid du MEMTEST des barrettes?
Si OK tu as peut-être simplement des RAM non compatibles Ryzen. (tu as une liste de ref compatible sur le site de Corsair)
Marsh Posté le 18-02-2019 à 12:00:32
ReplyMarsh Posté le 18-02-2019 à 12:18:25
Les réf cmw16gx4m2c3000c15
Je vais essayer de re flasher le bios .
Pas essayer memtest ca bug avant .
Le truc bizarre ces quel fonctionne bien en solo et dans n'importe quel port.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 12:54:03
Oui, ce qui ferait penser à un soucis de CM mais sans MEMTEST pour vérifier la RAM (test réalisable avec 1 seule barrette à la fois) difficile d'être certains.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 13:06:33
Je vais faire un memtest après le ré flash du bios pour voir .
Merci je vais essayer tous ca .
Marsh Posté le 19-02-2019 à 11:32:13
Bonjour bios a jour + memtest ok.
Les barrette passe en 2133 mhzr met par contre ça crache toujours des que je met les 2 en 3000 mhzr.
1 passe niquel pourtant.
Un mauvais réglage de ma part ???
Marsh Posté le 19-02-2019 à 11:52:51
Avec Ryzen il est possible que les profils XMP ne fonctionne pas (étant prévus pour les plateforme intel généralement, surtout sur les références existante avant les Ryzen)
Ce soft peut t'aider à trouver les bons réglages pour tes barrettes :
https://www.overclock.net/forum/13- [...] m-am4.html
Il y a les instructions en vidéo et écrite pour l'utiliser (si tu n'es pas allergique à l'anglais
Marsh Posté le 19-02-2019 à 12:00:22
Ok merci je regarderais .
Ces quand même bizarre ca devrais passer ....
Sinon je peut changer de ram au pire je suis encore dans les délais .
Marsh Posté le 19-02-2019 à 12:08:31
C'est vrai qu'elles sont indiqué comme compatible sur ce chipset par Corsair.
Mais personnellement sur les 2 PC Ryzen que j'ai monté, les profils XMP soit ça ne bootais pas soit c'était très instables, j'ai du les régler en manuel pour avoir la bonne fréquences et la stabilité.
Après si tu peux les renvoyer pour en prendre des présentes sur la liste QVL de ta carte mère ça peut t'éviter de devoir tout régler en manuel
Liste QVL:
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-doc
Marsh Posté le 21-02-2019 à 16:20:35
Bonjour des que je fais des test via le bios pour changer les fréquence ram , le pc démarre met ne boot plus .
Obliger de retirer une ram ,il ce met en réglage par défaut .
Je le coupe puis remet la ram et fonctionne.
Je suis donc obliger à chaque fois de faire cette manip ces pas normal ???
Sinon y a le logiciel easytune 5 qui me les met en 2933mhz met en cas 20 ces pas top ca ...
Marsh Posté le 21-02-2019 à 20:43:46
Bon bah j'abandonne j'ai commander les gskill en 3200.
Il passe mieux apparemment sur les x470 .
On verra .
Merci de votre aide en tous cas.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 12:02:47
As tu essayé de rentrer tous les paramètres en manuel ?
Fréquence, timing, tension avec une seule barrette mémoire
Sauvegarder le bios,
Installez la seconde barrettes, vérifié que les paramètres sont toujours les mêmes.
Puis effectuez une passe memtest ?
Marsh Posté le 23-02-2019 à 20:11:48
Bonjour j'ai essayer avec les 2 pas une seule.
J'ai reçu les gskill ,activer le profil xmp et la parfait reconnu en 3200mhzr sans aucun soucis ni bug .
Ces bien les corsair qui on du mal avec ma carte mère ....
Dommage j'ai tous mon pc en full corsair ...
Retour amazon .problème résolu merci.
Marsh Posté le 04-02-2022 à 20:24:29
le pape pendant qu'il attendait sa soeur...
Marsh Posté le 17-02-2019 à 14:48:18
Bonjour j'ai un gros soucis avec met ram et ma carte mère.
Des que je met 2 barrette le bios ne boot plus .
Peu importe l'emplacement des ram 1/3 ou 2/4 .
Par contre chaque barrette fonctionne très bien en solo.
Jai le bios a jour configurer en profil1 .
met barrette sont les corsair cmw16gx4m2c3000c15.
Merci de votre aide je sais plus quoi faire…..
