Probleme démarage PC
Probleme démarage PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2022 à 13:49:04
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon PC depuis plusieurs mois et j'ai mis de côté le PC et je souhaite aujourd'hui le remettre en marche.
Voici mon soucis :
Lorsque j'allume mon PC, il démarre une première fois pendant une 20aine de seconde et ensuite s'éteint et il reboot sans cesse toutes les 5-10 sec et j'ai aucune image sur mon écran.
J'ai débranché la pile, fait un clear CMOS, changé de RAM, de SSD mais le soucis est toujours présent.
Je sais pas quoi faire d'autre, donc si vous avez des idées je suis preneur  ;) .
Ref de la CM : GA-Z170N-WIFI
Marsh Posté le 18-11-2022 à 16:56:31
salut,
et le reste de la config ? ça peut être un pb de ram ou de pile hs (elle a quelques années, donc sait on jamais) ou d'alim qui commence à être un peu capricieuse...
en attente du reste de la config
Marsh Posté le 18-11-2022 à 17:09:39
Topic en double : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0086_1.htm
Du coup je copie-colle ma réponse ici, et tu peux fermer l'autre topic :
Pas évident de répondre comme ça sans avoir la config, peux-tu préciser les autres composants de ton PC ?
Sinon, au doigt mouillé et parce que j'ai eu les mêmes symptômes une fois et c'était ça : court-jus entre la carte mère et le boîtier ?
Tu as bien mis les entretoises sous la CM au montage ?
Message édité par MeanBalls le 18-11-2022 à 17:10:21
Marsh Posté le 18-11-2022 à 17:49:38
+1, ou mal brancher/utiliser un cable (souvent venant de molex 4pin venant du boitier), essaye le strict minimum, genre juste le ventillo sur CPU_FAN
RAM bien enclancher ?, enfin vérifie tout les cable
