probleme demarrage p5b deluxe
probleme demarrage p5b deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:04:02
salut a tous
voila j ai un probleme hier j ai eteint mon pc et ce matin impossible de le redemarrer
j ai retirer la carte graphique pour voir tjr rien
je pense que l alim marche mais j en ai pas d autre pour tester en ce moment
la led bleu de la carte mere est allume en bleu
j ai tester avec un tournevis pour voir si ca venais pas du bouton
j ai fais un clear cmos
mais rien a faire
si vous avez des solutions je suis preneur
merci d avance
Message édité par snipe49 le 07-02-2007 à 19:10:31
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:09:28
Fais un clear cmos.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:18:27
deja fais rien a faire
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:19:27
Il bip au démarrage?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:26:47
non pas de bip
il demarre pas du tout
les ventilos ne se lance pas
jai tester l alim en shuntant les fil vert et noir l alim se lance et s arrete aussi tot
j ai tester avec une alim d un pote une 250w
en shuntant les fils l alim demarre et reste allume
mais brancher sur la carte mere en la demarant avec le bouton du pc l alim a cramer
Marsh Posté le 08-02-2007 à 20:13:56
La Ram
Change de ram !
Si tu as plusieur barette, éssaye avec une seule barrette et dans chaque slot.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 15:27:31
salut j ai essayer mais rien a faire
j ai ete acheter une alim pas cher de 480w pour voir l alim marche mais tjr rien au niveau de la carte mere
j ai donc ete acheter une carte mere pas cher tjr pour voir et la surprise ca marche
verdict carte mere hs
renvois en sav mais pour combien de temps
heureusement mon pc marche avec ce nouveau matos qui n est pas top mais bon
merci a vous
