probleme dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 19:35:03
S'il n'y a pas d'erreur c'est que ta RAM fonctionne correctement.
La Palisse n'aurait pas dit mieux.
C'est quoi ta config, précisément ? (Alim, CPU, CG)
Marsh Posté le 16-11-2005 à 19:40:56
Merci de m'avoir répondu.
Je pensais aussi que mes RAM fonctionnent.
Mais pourquoi sa plante alors?
Probleme de slot?
Sa m'éttonnerait car sinon en single channel sa planterait aussi.
J'ai pu d'inspiration pour trouver la cause du probleme.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 19:49:50
Alim: topelite atx 450wat
CPU: intel P4 3giga
CG: geforce fx 5700 (asus)
Marsh Posté le 16-11-2005 à 20:28:37
salut
ça à tous les coups, ça sent le bios non a jour
flashe ton bios, fais un raz de celui-ci et rentre les parametres en verifiant bien ta ram
des fois, selon que les barettes sont en simple ou double face ça merde
Marsh Posté le 17-11-2005 à 11:10:15
Réponse à globule:
j'ai flashé mon biosse.
J'ai mis la dernière mise à jour.
Mais il y a toujours le même probleme.
que faut il faire?
Merci quand même pour ton aide.
Ps: j'habite à la réunion. d'ou le décalage horaire.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 11:49:37
Alim merdique c'est pour ca, elle suit pas, c'est du noname.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 14:03:03
en fait, peut etre que ce n'est point ta ram qu'est en cause
quand tu dis que que ton ordi plante, il se passe quoi exactement ?
t'as un ecran bleu ?
si oui, il te marque pas un nom de fichier en cause ?
As-tu essayé de reformater ta becane pour etre sur et de mettre a jour les drivers de ta cg ?
Dans quel etat j'erre ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 18:38:06
En fait, on dirai que l'écran se met en veille et plus rien ne répond.
Pas d'écran bleu, il n'y a rien.
le seul moyen s'est de redémarer.
Et en ce qui concerne la réponse de alfox1, je suis sceptique.
Mais ta peut etre raison, il faudra essayer quelque chose dans cette voie là. merci pour ton aide.
au fait, tu me conseille quoi comme alim???
Marsh Posté le 17-11-2005 à 18:40:01
Si t'a pas trop de sous, une Fortron Green 400W a 55, sinon une Seasonic S12 dans ton budget, de 330W a 600W, au choix.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 18:53:36
Merci pour ta réponse si rapide.
Avant d'investir dans une nouvelle alim, je vais essayé autre chause.
Si sa ne marche toujours pas, je vais suivre tes conseil.
J'ai vu que ta les meme barette que moi je crois.
Pour toi sa se passe bien???
Tu trouve pas qu'elles chauffent un max.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 19:04:15
C'est de la belle merde, elle chauffent tellement que pour que le CAS 2 passe il faut qu'elles soient ventillées.
Au prix ou je les avait payé, je suis un peu deg de me re trouver avec des latences aussi minables et une frequence max de 230-235, bref j'aurait prix de la Samsung normale ca aurait fait la meme chose sauf que je les aurait payé 50% moins cher, Corsair c'est fini pour moi, definitivement.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 19:11:08
ok.
Je commence à regretter également.
Mais bon je désespère pas.
Merci pour tout.
tchao.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 19:33:03
voilà mon probleme:
J'ai deux barettes corsair strictement identiques: corsair xms cas2 en 2* 512.
J'ai une p5p800 comme carte mère.
Je voudrais mettre mes barettes en dual channel, mais des que je le fais, lorsque je démare une application qui demande beaucoup de mémoire (jeux ...) mon ordinateur plante.
J'ai testé mes barettes avec memtest dans tous les cas possibes (single channel et dual channel) et il me dit qu'il n'y a pas d'erreur.
Qui pourrait m'aider à résoudre se probleme svp.
Merci d'avance.
