problème CM x470, mémoire certifiée 3600 et 3700X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2019 à 15:33:29
salut,
si c'es du hynix, ca fonctionne pas trop avec les ryzen. ca m a fait a la même sur la x470 que je t'ai acheté. J'ai deux kit DDR4 différent. celui avec les samsung passe, celui avecles hynix, c'est pas stable en XMP, memem en augmentatn le voltage. c'est un truc connu => voir forum gigabyte USA.
c'est quoi comme puces sur ton kit : Voir cpu-Z
Marsh Posté le 07-09-2019 à 15:51:02
| hellion666 a écrit : salut, |
C'est bien des Hynix :
Dire que j'ai acheté ces mémoires parce qu'elles devaient être certifiées compatible X570 er Ryzen 3000 :
Engineered and optimized for full compatibility on the latest AMD Ryzen 3000 series processors on AMD X570 chipset motherboards, Trident Z Neo brings unparalleled memory performance and vibrant RGB lighting to any gaming PC or workstation with AMD Ryzen 3000 CPUs and AMD X570 motherboards.
Quand tu lis les timings tables, c'est pourtant bien indiqué bordel.
Marsh Posté le 07-09-2019 à 21:10:14
Oui mais, Support for DDR4 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
Avec des profils OC qui ne peuvent pas être garantie, donc faut bidouiller pour arriver au mieux ...
Marsh Posté le 07-09-2019 à 21:16:15
| Pachparla a écrit : Oui mais, Support for DDR4 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules |
Oui, un brin dégouté du coup d'avoir repris une x470, j'aurais du attendre et voir pour une x570 je pense, malgré le ventilo de "merde".
Marsh Posté le 07-09-2019 à 22:04:04
Tu as activé l'XMP/DOCP ?
LA Hynix c'est pas le mieux mais j'ai de la G.Skill RipJaws 5 3200Mhz/Cas16 et elle arrive a tourner a 3600Mhz/Cas16 sans problème.
Sur chipset Z390,sur B450/X470 c'est une autre histoire.
La F4 3600C16D-32GTZNC elle tourne nickel sur X570,mais encore une fois avec le chipset X470 c'est la chiotte.
Et 3600Mhz sur X470 ca va etre très dur.
Sur le site G.Skill d'ailleurs il préconise aucun de leur kit en 3600Mhz pour cette CM.
Maximum du 3200Mhz Cas 14
Marsh Posté le 07-09-2019 à 23:04:23
| disabled 93 a écrit : Tu as activé l'XMP/DOCP ? |
En traind 'éplucher tout ça....et donc, effectivement, je sens que je vais l'avoir dans l'os.
Soit renvoyer la 3600 soit essayer de revendre ma nouvelle carte mère qui a à peine 2 mois.
Marsh Posté le 07-09-2019 à 23:51:30
Après tu peux peut etre la faire tourner a 3466Mhz avec je ne sais quel timming ou 3200Mhz Cas 14 peut etre c'est pas trop mal.
Si tu change pour de la 3200Mhz Cas16 c'est pas forcement intéressant si tu arrive a faire tourner aussi bien voir mieux la Néo.
Soit passer au X570 si tu veux de la RAM haute fréquence.
Apparemment meme une simple MSI X570-A PRO encaisse 4x8Go de 3600Mhz Cas 14
Bas de gamme Asus pareil avec la ASUS PRIME X570-P
La petite Gigabyte X570 Gaming X elle n'ont pas contre,seulement 2x8Go en 3466Mhz Cas 18 et meme pas en 4x8Go !
Gigabyte qui chie dans la colle ou G.Skill on une dent contre eux
Marsh Posté le 08-09-2019 à 09:15:48
| disabled 93 a écrit : Après tu peux peut etre la faire tourner a 3466Mhz avec je ne sais quel timming ou 3200Mhz Cas 14 peut etre c'est pas trop mal. |
chiant de devoir rechanger de carte mère, elle a à peine 1 mois et demi....
Mais si pour profiter des fréquences optimales pour mon petit ryzen 3700x avant de passer au 3950x, pourquoi pas....
Marsh Posté le 08-09-2019 à 09:57:47
La différence de perf est elle grande entre 3200 ou 3600 ou 3000 et 3200,? D'après les test, elle serait de moins de 1%. Le reste c'est du marketing
Marsh Posté le 08-09-2019 à 11:06:22
| hellion666 a écrit : La différence de perf est elle grande entre 3200 ou 3600 ou 3000 et 3200,? D'après les test, elle serait de moins de 1%. Le reste c'est du marketing |
On est plus ou moins d'accord tous, la différence est minimum. Mais en tant que bon geek, c'est dommage de ne pas profiter pleinement de son matériel acheté express pour en profiter.
Marsh Posté le 09-09-2019 à 09:29:52
cas de conscience :
Garder la mémoire G-Skill, m'en servir avec mes autres 32Go Corsair sur mon actuelle Gigabyte X470
OU bien voir avec le support technique Amazon & Gigabyte pour réussir à stabiliser les 32Go G-Skill, en espérant que j'arrive même à échanger la carte X470 par une X570 (possible car déjà fait y a quelques mois sur une autre carte mère).
Ou bien renvoyer la G-Skill et attendre quelques mois pour tout revendre et reprendre une X570 ou prochaine génération Ryzen.
Marsh Posté le 09-09-2019 à 11:34:49
Si tu veux 32Go bien cadencé avec de bons timmings il faut oublier l'X470/B450,l'X570 s'impose avec les Ryzen 3000.
Sinon passe chez Intel ![]()
Marsh Posté le 09-09-2019 à 15:14:51
| disabled 93 a écrit : Après tu peux peut etre la faire tourner a 3466Mhz avec je ne sais quel timming.../.. |
si... l'Aorus dispose d'un générateur clock memoire externe pour un coeff 17.33 (? )
Marsh Posté le 07-09-2019 à 13:19:45
J'essaye de comprendre d'où peut venir mon problème mais je sèche un peu là.
Voici ma configuration :
Gigabyte X470 AORUS GAMING 7 WIFI avec bios à jour (version F42a) : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-11#kf
Ryzen 3700x (refroidit par un dark rock pro 4)
2*16Go DDR4 3600Mhz certifié Ryzen, G-Skill TridentZ Néo (F43600C16D-32GTZNC) : https://www.gskill.com/product/165/ [...] B-(2x16GB)
Le reste de la configuration est visible ici : https://www.driverscloud.com/fr/con [...] wifi-cf-xx
Mon souci est que quoi que je fasse, impossible de mettre à la fréquence de 3600Mhz pour la mémoire, au voltage préconisé : 1.35 volts.
J'arrive à être stable aux valeurs de la mémoire (CL16-19-19-39) en montant à 1.45 volts.
J'avoue que je ne sais pas qui incriminer, la carte mère, le processeur, la mémoire, l'ensemble?
Si quelqu'un aurait des idées ou une configuration à base de x470 et mémoire certifiée 3600, je suis preneur.
J'ai regardé les mémoires compatibles : http://download.gigabyte.asia/File [...] 190828.pdf
La mienne n’apparaît pas mais ca me paraîtrait fou qu'une mémoire récente certifiée compatible x570 et ryzen 3000 ne marche pas quand même
Je me demande même si elle délivre véritablement 1.35 volts ou 1.45 volts maintenant.
