Probleme d alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2019 à 22:46:44
Vu qu'à priori le seul point commun avec l'ancienne config est l'alim, un test croisé là dessus ne fera pas de mal.
Windows10 réinstallé à la migration? sinon ça non plus ça ne fera pas de mal...
Marsh Posté le 06-09-2019 à 23:03:20
Non je n ai pas reinstaller win10 au changement de config mais clairement ca ne vient pas de ca. A partir du moment ou avec l ancienne config j ai tenu 2mois sans le moindre plantage en retirant le hdd et le lecteur que je change de config ca replante avec tout brancher et ca ne plante plus en redebranchant les 2 meme elements comment ca pourrait venir de win10 ?
Marsh Posté le 06-09-2019 à 23:48:16
La piste du disque dur défectueux est quand même à prendre en considération, est-ce que si tu ne laisse branché que le SSD windows démarre ?
C'est ça qui m'interpelle:
| Citation : ca reboot et lorsque ca reboot il me met disk boot error |
Peut être le coup de la séquence de boot sur HDD et qu'il est défectueux, donc à voir si ça boot avec seulement le SSD.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 23:58:55
Alors quand ca freeze il y a 3 comportements :
1 - ca reboot et ca remarche
2 - ca reboot et ca me marque disk boot error
3 - ca reboot et ca tourne en boucle sur de la reparation windows qui n aboutie a rien
Solution 2 : je debranche les autre disque je reboot et ca demarre comme si rien n etait et apres je rebranche les disque
Solution 3 : je recharge mon image disque car aucune autre solution
D ailleur pour info sur mon ancienne config ca m a cramer un ssd a force de planter ce qui me fait aussi penser a l alim.
Est ce qu il existe un logiciel sui permettrais de tester mes disque dur un par un en etant sur et certain qu ils sont nickel.
Autre piste quand je rebranche le 2to j entend un disque claquer par moment mais pas sur que ca soit lui par contre
Marsh Posté le 08-09-2019 à 09:02:11
Est ce qu il existe un logiciel qui permettrais de tester mes disque dur un par un en etant sur et certain qu ils sont nickel ?
Marsh Posté le 08-09-2019 à 11:20:11
tu peux utiliser crystaldiskinfo pour voir l'état smart de tes hdd
Marsh Posté le 08-09-2019 à 11:27:08
Oui c est ce que je disais dans mon 1er post. Crystaldiskinfo me dit que tout mes disque sont ok. Il y a un test particulier a lancer ?
Marsh Posté le 10-09-2019 à 08:41:49
Bon je n'y comprend plus rien ... ça fait 2 jours que je n'ai pas éteint le pc, il a passé 5h d'encodage, 5h d'occt, j'ai rebranché la disque en question, j'ai copié dessus 100go et pas moyen de le refaire planter ...
Vous en pensez quoi ? ça peux toujours venir de l'alim selon vous ? vous feriez quoi comme test ?
Marsh Posté le 19-09-2019 à 08:59:51
Ben écoute au final j'ai carrément changer d'alim et la ça fait 9 jours que le pc est allumé et que je fait de multiples actions dessus donc ça venait bien de l'alim ...
Mais comment une alim peux tenir 5h d'occt et 5h d'encodage et planter à d'autre moments complètement aléatoire et surtout sans raison particulières ?
Marsh Posté le 19-09-2019 à 09:08:17
Peut-être un problème dans les composants qui alimentent les SSD, le 5v je crois ?
Tu l'as remplacée par quoi ?
Marsh Posté le 06-09-2019 à 21:25:33
Tout d abord voila ma config :
Tour : ANTEC P182 avec réobus + 3x12cm scythe
Alim : Seasonic M12 600W
MB : MSI B450 Tomahawk Max
CPU : Ryzen 3600x (Scythe Mugen 5)
RAM : 2x8go Corsair Vengeance LPX - 3200MHz - CAS 16 (CMK16GX4M2Z3200C16)
CG : GTX 1070 Gygabyte
5 ports sata utilisé : 1ssd 500go + 2hdd 2to + 1hdd 300go (modele velociraptor) + 1 lecteur dvd
Le probleme que j ai c est que a des moments completement aleatoires j ai win10 qui plante, ecran bleu et ca reboot et lorsque ca reboot il me met disk boot error.
C est vraiment aleatoire dans le sens ou ca peux planter en jeux, ou alors je joue pendant 2h et quand je quitte le jeux ca plante, ca m arrive meme des fois en surfant sur le net voir meme pc au repos ...
Je precise que ca tient 3h d' occt sans probleme ...
Ce probleme avait commencer deja sur mon ancienne config (msi Z97 gaming 5 + i5 4690k + 16go de ram)
La pour valider mon oc j avais meme fait des occt de 7h sans erreur ...
Donc pour ne pas etre embeter au quotidien j ai trouver une solution qui est de debrancher le lecteur dvd ainsi qu un des 2 hdd 2to et la c est impeccable.
Au debut je pensais que ca venait de la carte mere z97 mais la j ai changé ma config semaine derniere donc au final il reste que 2 solutions je pense soit c est l alim soit c est un des disque dur.
Ce qui me fait me questionner sur l alim c est que deja elle doit avoir 10ans donc on sais jamais ...
Et concernant les disque dur cyrstaldisk me dit qje tout va bien sur tous les disques et meme quand je lance un par un des tests avec hdtunes les courbes sont normales.
En plus pour que ca marche il faut sue je debranche aussi le lecteur, si je debranche que le disque ca plante pareil. Et di je debranche que le lecteur ca plante aussi.
Je vous remercie d avance pour votre aide.
