PROBLEME RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2019 à 15:58:38
Surpris avec des RAM de perfs diamétralement opposées ?
Mets les plus lentes, règle tensions et timings 'en dur' (pas XMP), rajoute les suivantes.
La vitesse doit être calée sur la fréquence la plus lente et les timings les plus hauts.
A mon sens c'est ridicule d'associer ces 2 kits.
Après il est aussi possible que le contrôleur ait du mal à tenir 32 go de RAM sans augmentation supplémentaire de sa tension.
Perso j'arriverais à me débrouiller 'en direct' avec quelques cheveux arrachés, mais tu sembles novice, le chemin va être un peu long et compliqué.
Conseil de bon sens : reste en 16 Go 3200 mhz
Marsh Posté le 31-01-2019 à 16:10:47
merci de ta réponse : je possède un autre kit de ram cadencé à 3000MHZ
Marsh Posté le 31-01-2019 à 16:11:36
Ça aurait plus de chances de fonctionner, déjà (3200+3000)
Marsh Posté le 31-01-2019 à 16:12:50
Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30BESBK 16Go Kit (8Go x2) (DDR4, 3000 MT/s, PC4-24000, SR x8, DIMM, 288-Pin) Mémoire - Gris
Marsh Posté le 31-01-2019 à 16:14:11
Tu as absolument besoin de 32 Go donc si je comprends bien... Par contre pourquoi autant de kits différents pour un achat forcement neuf!?
Les kits 3200/3000 ont plus de chance de fonctionner ensemble, oui en 3000.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 16:18:05
Je fais du montage vidéo, les 16 g ne tienne plus ....
L'achat n'est pas neuf .....
Si je comprends bien, je dois régler tout cela dans le bios ?
Marsh Posté le 31-01-2019 à 16:24:35
Essaie les 3000+3200 'comme ca'.
Si ça ne fonctionne pas, 3000 seules réglages timings et tensions en manuel et rajout des 3200 ensuite une fois le boot obtenu/verifié
Marsh Posté le 31-01-2019 à 14:56:35
Je me permets de vous contacter suite à un problème sur ma Z390 Gygabyte que je viens d'acheter
Je possède actuellement 4 * 8gb de ram corsair :
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Blanc
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2400MHz C14 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Noir
Quand je mets 2 *8 gb de ram dans mes slots, le pc démarre.
En revanche, quand je mets les 4 barrettes, le pc me signale un problème de RAM ( 5 beep longs)
Je m'en remets à vous car je ne trouve pas de solution à mon problème....
Je vous remercie d'avance
