Probleme température 2600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:54:07
Au faite dans le bios il me dit 72¨a froid à peine démarré! Et sur aida
Carte mere a7n8x-x : 32°
Processeur : 36°
Marsh Posté le 18-03-2005 à 00:12:40
J'ai télécharger motherboard monitor 5 et lui m'affiche exactement pareil que aida ... Alors que le bios même à froid m'affiche 74°
Donc le problème vient de la sonde de la cm qui déconne ... Quelqu'un aurait un moyen de la désactiver ou quelque chose comme sa? Merci
Marsh Posté le 18-03-2005 à 01:09:45
Ta temperature est peut etre afficher en Farenheit et non pas en degrés Celcius.
de toute facon si il faisait 72 degre a froid il aurrais griller a chaud.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 10:54:48
Merci de m'avoir répondu
Mais c'est vrai qu'il n'est vraiment pas chaud comme la actuellement
Carte mere : 29°
Proco : 34°
Mais dans le bios il me dit 72° mais je n'y crois pas car c'est vrai il aurait déja griller ... Mais le soucis c'est quand je joue, le processeur chauffe et le jeu plante, il me fait une erreur ( donc quand sa fait sa je regarde la température du proco est la sous aida/asus probe/motherboard monitor 5 il me dit 50° ) donc je pensse que des que la température arrive à se niveau les jeux se mettent " en sécurité " et plante
Et je voudrais savoir comment résoudre se problème, car moi personnelement les jeu plantes à cause de la température du bios et non la température sous windows )
Marsh Posté le 18-03-2005 à 10:58:25
Jusqu'a 60° plutot y'a pas a s'inquieter et ce pour tous les processeurs quasiment.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:11:27
Si ça plante ça n'a rien à voir avec la température affichée dans le bios ou windows mais la T° réelle du processeur. Le fait de désactiver la sonde ne règlera rien au problème à moins que la carte mère se mette en protection thermique à cause de la sonde en question. Donc, soit tu as un problème de refroidissement cpu et revois la qualité de ton cooling ou bien le problème vient d'ailleurs (ram, mauvaise config bios......).
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:22:44
alfox1 a écrit : Jusqu'a 60° plutot y'a pas a s'inquieter et ce pour tous les processeurs quasiment. |
Oui je sais j'ai pas dit que mon procésseur était chaud
johnbroot a écrit : Si ça plante ça n'a rien à voir avec la température affichée dans le bios ou windows mais la T° réelle du processeur. Le fait de désactiver la sonde ne règlera rien au problème à moins que la carte mère se mette en protection thermique à cause de la sonde en question. Donc, soit tu as un problème de refroidissement cpu et revois la qualité de ton cooling ou bien le problème vient d'ailleurs (ram, mauvaise config bios......). |
Oui mais comme la actuellement j'ai un courrant d'air frais qui passe dans la chambre et le jeu ne plante pas le processeur reste à 35° et la mobo 27° mais quand je joue au soir donc plus de chaleur dans ma petite chambre la le jeu plante
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:24:25
Donc je ne pensse pas que sa pourrait être en cause un problème matériel de plus tout est neuf d'1 mois
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:26:14
c'est quoi ton rad et ta pate thermique? Es tu certain que le contact rad/core est bon? Pour tester tout ça, lance un burn test avec OCCT par exemple et touche ton rad. S'il reste froid, c'est que le contact avec le core est mauvais.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:29:40
Rad d'origine, pathe termique d'origine.avec OCCT j'ai essayer mais au bout de 36 seconde il me dit qu'il n'est pas stable est s'arrete ...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:32:00
Bon et bien on sait clairement d'ou vient le problème maintenant. Ton rad est surement mal monté. démonte tout ça, applique une TRES FINE couche de bonne pate thermique et véfifie que le rad est bien plaqué sur ton processeur. Si ça te rebute-->SAV
Au fait, PC assemblé (par toi ou un assembleur?) ou de "marque"?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:36:31
Merci je reviens dans quelques minutes et je vous dit tout sa . Mais comment savoir pour le mettre dans le bon sens?? Et est ce que c'est normal qu'en dessous du rad ( ou vient se poser le processeur ) qu'il y a un gros point orange? Je pensse que oui mais bon je voudrais des avis
Au faite, j'ai aussi des autres personnes comme moi qui ont la même carte mèr comme moi et rencontré aussi des problèmes de sonde au niveau du bios ... Mais eux par contre avec une simple mise à jour du bios le problème à été résolu. Mais moi j'ai essayer avec la version 1008, 1009, 1010 mais aucune n'a résolu le problème ...
Et une derniere petit chose , hier soir quand j'aitais sous le bios, je regardez la température et défois elle se mettais pendant 5 seconde à une température normale ( 35° )pour le proco ...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:37:02
johnbroot a écrit : Bon et bien on sait clairement d'ou vient le problème maintenant. Ton rad est surement mal monté. démonte tout ça, applique une TRES FINE couche de bonne pate thermique et véfifie que le rad est bien plaqué sur ton processeur. Si ça te rebute-->SAV |
J'ai assemblé le pc moi même
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:56:16
Ok i'm back
Une fois de plus même si la sonde déconne à fond ce n'est pas elle qui peut faire planter ton processeur car si il est réellement à 45°(par exemple) il fonctionnera correctement même si la sonde indique 200°C. La sonde qui deconne est un problème à part. Pour moi c'est encore et toujours ton refroidissement qui laisse à désirer surtout que tu n'as pas OC ton processeur. Je te redemande: Modele de Rad, pate thermique et comment t'as monté tout ça?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 12:43:07
Re johnbroot
Alors voila je viens de tout démonté/remonté
J'ai pris un bout de mouchoir fin et nettoyer dans le socket ...
Je remets de la pathe thermique et retourne le rad de coter, j'arrive dans le bios et voila ce que je vois:
Carte mère: 27
Processeur: 36
Sous aida 32 ...
Processeur: 33
Cpu diode : 36
Carte mère: 27
Donc apparement sa à l'air de fonctionner
Marsh Posté le 18-03-2005 à 12:50:48
Apres un test sur OCCT pendant 15 minutes,
Je suis à 41° pour le CPU diode et 30° pour ma mobo
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:40:59
Bonjours tous le monde,
mais par contre quand je joue à un jeu, l'ordinateur monte à 50° bon c'est pas encore bien grave mais ce qui est chiant c'est que le pc plante! Et sa m'énerve
Voila je possède un athlon 2600+ non O/C et mes températures sans rien faire sont :
Processeur : 36°
Jusque la rien d'inquiétant
Si vous auriez un tit truc à me conseillez ou quelque chose du genre car comme nous arrivons en été mes soucis ne font que commencais
MERCI
Message édité par mecdu66 le 17-03-2005 à 22:42:20
