Probleme USB 3.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2019 à 16:30:07
Pour pouvoir être sûr du problème, ce n'est pas bien compliqué.
Il faudrait acheter un autre cable USB 3.0 et tester, de ce genre par exemple :
- Si les deux USB fonctionnent, alors c'est ton câble qui ne fonctionne pas.
- Si l'un des ports ne fonctionne pas, alors c'est le port de la carte mère qui a un soucis.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 01:14:05
Un réglage du bios peut-être ?
Ou le connecteur de carte mère endommagé ?
Marsh Posté le 29-10-2019 à 00:14:31
j'ai un probleme, sur mon front panel je dispose de 2 ports usb 3.0 qui sont reliés via un seul cable que je branche au seul port 3.0 de ma carte mère.
Sur ces 2 ports un fonctionne et l'autre ne fonctionne pas.
Quel élément doit être mis en cause? Le cable du boitier ou bien le port USB 3.0 présent sur ma carte mère?
J'ai une carte mère B450 M Mortar max et un boitier fractal design Define mini C.
Merci d'avance !
