Problème ventilateur CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2024 à 20:42:34
Tu as vérifié la courbe de ventilation dans le bios ?
Si elle semble correcte, essaie un clear CMOS.
Marsh Posté le 14-11-2024 à 01:10:25
| zerist a écrit : Hello, |
Oui j'ai même mis à 50% dès 20°
J'ai constaté que lorsque je passais de pwr à DC à auto dans le bios le ventilo se lançait brièvement lorsque je passais sur auto (réglage de basse) mais aucune réaction sur les 2 autres.
Marsh Posté le 14-11-2024 à 08:53:22
| kantarou a écrit : J'ai constaté que lorsque je passais de pwr à DC à auto dans le bios le ventilo se lançait brièvement lorsque je passais sur auto (réglage de basse) mais aucune réaction sur les 2 autres. |
Si ton ventilateur CPU est un 4 pins (très probable), il faut régler en PWM.
Pour l'histoire du réglage "auto", c'est probablement que la carte mère envoie un signal pour avoir un retour, pour savoir si le ventilo est un 3 ou 4 pins.
Si tu as le même soucis avec un autre ventilo PWM, c'est que c'est la CM qui cafouille, mais il faut bien entendu régler le mode de gestion en PWM, pas DC ou auto.
Marsh Posté le 14-11-2024 à 10:39:55
Je testerai un clear CMOD, c'est-à-dire une remise à zéro forcée du bios.
Tu mets l'interrupteur à l'arrière de ton alimentation sur OFF, tu retires la pile bouton de la CM.
Ensuite tu restes appuyé sur le bouton POWER pendant ~10s.
Et enfin, tu remets la pile et tu redémarre le PC.
Marsh Posté le 14-11-2024 à 10:59:46
Merci je vais tester le CMOS dès que je peux (normalement j'ai un bouton pour le faire sur ma CM)
Pour le ventillo c'est le Noctua NH-U12S SE-AM4
Marsh Posté le 14-11-2024 à 11:15:37
Je viens de trouver, en testant PWM j'ai aussi changé le capteur qui était sur core, j'ai mis socket et ça marche
merci à tous
Marsh Posté le 13-11-2024 à 18:05:05
J'ai un petit soucis de ventilo CPU, le soucis est qu'il se lance au démarrage et ensuite se coupe.
Il le fait également lorsque je vais dans le bios donc cela exclu l'os
J'ai mis mes drivers et bios de CM à jour la semaine dernière (j'avais des reboot).
J'ai installé fan control et si je force la vitesse du ventilo en manuel cela marche mais si je repasse en gestion auto (via fan control) le ventilo s'arrête à nouveau.
J'ai taxé un autre ventilo, même résultat.
Je précise que j'avais core temp et que c'est suite à l'activation de la protection anti surchauffe (après maj des pilotes et driver) que j'ai observé l'arrêt du ventilo.
La seule conclusion qui s'impose à moi est que cela vient de ma CM.
Est-ce un signe de fatigue de ma CM (si oui dois-je en changer ?) ? Juste un bug ?
Pour le moment je suis parti pour continuer avec fancontrol tant que ça marche.
RAM BALLISTIX RED 4 X 8 GO (16 GO) 3600 MHZ CAS 16
CM (2020) : MSI B550 gaming plus
CPU (2020) : Ryzen 5600x
GPU : 4060 Zotac
Alimen de mars 2017 : EVGA SuperNOVA Alimentation PC 550 W Noir
