problèmes avec la K7s5a - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:58:59
mémoire? cette cm est difficile sur la mémoire no name
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:00:18
harpic a écrit a écrit : j'ai un Xp 1800+, 256 mo sdr, geforce 2 pro, alim seasonic 300w fonctionnant très bien malgré ça pb de boot (la carte graphique est bien mise, bios flashé, test avec une autre carte graphique, test avec une autre alim ...), l'ecran n'est pas déclanché à chaque fois (il faut éteindre 4 ou 5 fois,réallumer bouger un peu la carte graphique (je sais pas si c'est vraiment ça qui aide mais bon...))et c'est seulement quand l'ordi est chaud que je reboute bien. Y a t'il une parade ou c'est le SAV direct? ![]() |
SAV , pb de charge des condos.
ya le topik unique...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:01:05
Tu devrais poster ta question là:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Ca ressemble au problème de boot à froid déjà vu sur le topic cité ci-dessus, regarde en parge #1
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:34:29
salut j'ai exactement le meme pb que toi !
cela marche "aléatoirement" avec ma nouvelle GeForce4 Ti4200 suma, idem avec ma vieille GF1 DDR.
par contre aucun pb avec une vieille TNT2 MX en AGP.
je comprends vraiment pas.
a chaque fois je bidouille la carte, j'eteins l'ecran, debranche le PC,...
Si kk1 à une piste je suis preneur !
Bj
Marsh Posté le 24-08-2002 à 11:58:01
Merci à tous je vais regarder cela mais c'est vraiment caca comme pb
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:53:42
Bon,
je n'ai tj pas trouvé de véritable solution mais plutot un workaround.
Qd j'appui le bouton power, le PC semble démarrer normalement sauf que rien ne s'affiche à l'écran.
il suffit que je fasse un reset et la tout fonctionne correctement...
Comme dit précédemment, cela doit venir d'un pb de charge de condo qui doit etre trop violente pour la carte mère. La carte vidéo doit prendre un max puissance au démarrage.
Je me demande si en branchant le ventillo de la carte vidéo directement sur la carte mère ( en évitant de passer par l'alimentation du port AGP) sur du 5 V (ou 12V je sais plus trop), cela ne suffirait pas à régler le pb.
Bj
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:48:53
Je ne sais pas si cela marche mais bon pour une carte toute neuve je n'aime pas faire ce genre de chose alors je vais voir comment Top Achat gère le truc...
Ceci dit effectivement ça ressemble à un pb de condo mais ça c'est pas le pb du client c'est le pb du consturcteur non?
-Bjkhan- a écrit a écrit : Bon, je n'ai tj pas trouvé de véritable solution mais plutot un workaround. Qd j'appui le bouton power, le PC semble démarrer normalement sauf que rien ne s'affiche à l'écran. il suffit que je fasse un reset et la tout fonctionne correctement... Comme dit précédemment, cela doit venir d'un pb de charge de condo qui doit etre trop violente pour la carte mère. La carte vidéo doit prendre un max puissance au démarrage. Je me demande si en branchant le ventillo de la carte vidéo directement sur la carte mère ( en évitant de passer par l'alimentation du port AGP) sur du 5 V (ou 12V je sais plus trop), cela ne suffirait pas à régler le pb. Bj |
Marsh Posté le 29-08-2002 à 00:26:04
mon pb çà moi c que j'ai une carte graphique PCI et qd je démarre avec uniquement cette carte et ben rien ne se passe du coté de l'affichage.Mais en AGp ça marche....
ya ptête un pb ds le bios
mais je sais pas où
Marsh Posté le 02-09-2002 à 09:20:50
scabs a écrit a écrit : mon pb çà moi c que j'ai une carte graphique PCI et qd je démarre avec uniquement cette carte et ben rien ne se passe du coté de l'affichage.Mais en AGp ça marche.... ya ptête un pb ds le bios mais je sais pas où |
Moi aussi j'ai ce problème sur une carte récente (une version 3.x). depuis que j'ai charger les meilleurs paramètres par défaut dans le bios, j'ai l'impression que ca le fais bcp moins. on verra dans le temps. cela dis elle fonctionne pas mal du tout cette petite carte (pour moins de 70?, je vais pas me plaindre).
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:47:13
