processeur bridé???
processeur bridé??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:24:06
Bonjour a tous!
Alors je viens de m'apercevoir d'un truc quand j'ai essaye d'installer homeworld 2 : Le jeux a arreté l'installation en disant "votre processeur est de 598MHz et le jeu a besoin d'au moins 800MHz pour s'installer" !!!
Alors que j'ai un PC portable qui est de 1,5GHz!
Donc je regarde avec "TuneUP Utilities" pour regarder un peu des détails sur le processeur et il me marque ça (entre autre) :
-identification: Intel pentium M processor 1500MHz
-fréquence: 600MHz !!! (<= ce que le jeu me dit)
Donc quelqu'un aurait la gentillesse de m'éclairer?! Est ce que mon processeur est bridé (comme c'est un portable ou je sais pas quoi...) ou est ce ma réelle frequence d'horloge... ???
Merci d'avance!!!!
Ma config:
Satellite A50-493/ Centrino-P-M 1,5GHz/ XP Home/ 512Mo/ 60Go/ 15TFT XGA/ DVD-R/ RW/ WiFi/ i.Link Référence : PSA50E-01D02QFR Technologie mobile Intel® Centrino™ avec processeur Intel® Pentium®-M Microsoft® Windows® XP Edition Familiale Ecran 15" TFT XGA et Graveur DVD Module Wi-Fi™ 802.11b/g
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:26:00
Ton proc reduit sa frequence pour economiser la batterie
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:28:01
Donc je peux l'augmenter?? (par le bios?) Est ce possible?
Et est ce dangereux (surchauffe,etc...) ? Car je veux pas me lancer dans le overcloking! :-)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:29:29
fais tourner un soft derriere pendant l install pour qu il voit que ton pross e a dans le bide; car quand tu fous rien le pross baisse sa frequence.
Message édité par laxou le 19-09-2005 à 14:30:08
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:30:38
Non ce n'est pas dangereux et au contraire ca chauffe moins.
Dès que ton proc est solicité il remonte sa fréquence à celle d'origine (1500) donc ne t'inquiète pas.
Si ton jeux refuse de s'înstaller tu vas dans le bios et tu peux choisir une option du style "toujours vitesse max" juste le temps que tu l'installe. Ensuite remet comme c'est actuellement, c'est bien mieux
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:34:47
Merci pour les réponses! :-) ça me rassure, voulais pas cramer le portable (comme je sais meme pas si ya un ventilo dessus ...)
Et acheter un jeu qui me coute bonbon et qui veut pas s'installer.... c'est un peu rageant ;-) ! Depuis quand les jeux choisissent les config lol, au moins si il rame apres je verrais bien, mais de meme pas laisser entrevoir une image......
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:35:41
Il me semble qu'il y a un systeme comme le Cool and quiet des A64 !
Quand le cpu n'est pas soliciter sa frequence est réduite pour economiser de l'energie, donc quand tu instal le jeu il tourne a une frequence reduite !
Si c'est comme les A64 ( je ne connait pas trop les PM ) voila comment le desactiver :
- Dans "panneau de configuration", "option d'alimentation" tu met en mode "pc de bureau" ou "alimentation maximale" ! Par contre cela marche sous un pc de bureau mais je suis pas sur que sur un portable on puisse !
- Sinon il doit surement y avoir une option dans le bios mais il faudrai trouver son nom !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:43:21
Merci! Mais j'ai changé l'option en "pc de bureau" (au lieu de "gestion d'energie todhiba" )et toujours le meme probleme :-)
Donc vais devoir etudier un peu le bios (je connais rien au bios) pour faire augmenter le truc!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:45:01
S'il est made in Taiwan, normal qu'il soit bridé :D
http://www.antiquitespromenade.com
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:47:50
fais tourner un soft assez lourd derriere pendant l install pour qu il voit que ton pross en a dans le bide
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:49:53
qu'appelles tu soft "lourd" ? Viens d'essayer wolfenstein-enemy territory en arriere et c'est pareille..... Car si je fais tourner photoshop ou flash par exemple , au repos ça consomme pas de processeur , nan??
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:50:33
Telecharges un logiciel comme SuperPi.... Tu le lances avant de lancer ton install ;)
Un petit calcul de 1M qui va prendre 30/40 secondes à tout casser, et ne te ralentira pas pendant l'installation....
Message édité par ezeckiel2k le 19-09-2005 à 14:51:44
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:51:36
essaie folding@home, tu peux regler l'utilisation proc dans les settings
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:54:38
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:58:09
utilises un prog de 'burn', tu devrait utiliser a fond le pross : super pi  -  prime 95 ...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:05:43
Merci pour les reponses!
Alors j'ai teste folding@home, marche pas :-)
Sinon speedswitchxp me suis dis tiens c'est la salution , mais quand je clique sur le bouton pour que le soft voit la vitesse maximal, il me met 598........ Il voit pas au dela malheureusement
Vais essayer super pi lol
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:51:51
speedswitchmachintruc, c'est peut-être en fait pour les processuers classiques :/
Mais SuperPi pourrait effectivement être ta solution comme je te l'ai conseillé ;)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:42:38
A mon avis le mode est forcé dans le bios pour etre toujours à 600
Marsh Posté le 20-03-2007 à 19:47:04
Bonjour à tous
Meme problème....
j'ai a peu près la même config. Et ca ne marche pas non plus avec Superpi.
quoi qu'il arrive mon process est considéré comme un 600 Mhz.
D'autres idées pour ce pb ?
Merci  :)
( bon je sais ce sujet date un peu... beaucoup....)
Message édité par theophaniel le 20-03-2007 à 19:48:08
Marsh Posté le 20-03-2007 à 20:01:00
Désactive la fonction de réduction de la fréquence pour économiser la batterie, pour AMD il faut désactiver le Cool'Quiet ( intel j'en sais rien mais c'est pareil)
Mon Atelier d'horlogerie Vive la France!
Marsh Posté le 20-03-2007 à 20:39:28
oki... le pb c'est que je sais pas du tout ou trouver ca, j'ai remué un peu le panneau de config, suis passé en mode ordi de bureau.... mais ca na fonctionne pas. Si qqun pouvais m'indiquer ou c'est merci  :)
(ps: merci pour ta réponse ^^, suis aussi breton  :D , vive le blé noir....)
Marsh Posté le 20-03-2007 à 21:07:10
Yes!
Je ne sais pas où tu pourrais regarder ça, sur mon fixe j'ai une fonction Cool'Quiet dans le bios.
Pour mon portable je regarde et je te dit quoi ( j'ai un C2D sur mon portable donc intel)
Sinon au pire utilise TAT et met l'option du CPU à 100%
Message édité par nonosore le 20-03-2007 à 21:08:43
Marsh Posté le 21-03-2007 à 19:30:55
mouais.... j'ai jamais touché a mon bios....
 :whistle:
bon pas grave... mais je veux bienn qques conseils svp....( je sais quand même que c'est F8 au démarrage.. enfin je crois ^^)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:09:57
moi je c'est que sur mon e6600 sa le speedstep
