PWRBTN pins ne marchent pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2018 à 03:04:19
salut,
essaye de faire contact directement sur les 2 pins PW-ON avec un bout de cable électrique ou un tournevis pour lever le doute.
Marsh Posté le 10-06-2018 à 03:18:08
ReplyMarsh Posté le 10-06-2018 à 10:35:29
Bonjour erickred,
Merci pour ton aide, oui c'est bien mon connecteur.
Tout est bien branché au bon endroit.
J'ai essayé avec un tournevis et rien de plus..
Le bouton reset marche bien avec le tournevis...
Marsh Posté le 09-06-2018 à 22:52:13
Bonjour a tous et a toutes !
J'ai recement monté ma première config PC, et je rencontre un seul probleme :
J'ai beau avoir branché correctement les pins du bouton On/off de mon boitier à ma carte mère, celui ci ne l’allume pas...
Tout le reste marche (led bouton et bouton reset), et lorsque j'allume le PC avec le bouton de la CM, il fonctionne nickel.
J'ai d'abord cru que ca venait du bouton et donc j'ai inversé les pins du bouton reset et on/off, resultat : le bouton on/off marchait (il faisait le reset) et le bouton reset ne faisait rien.
Je me demande si ce n'est pas ma CM qui est cuite ?!
Ma config :
- CM : Asus Maximus X Hero Wi-Fi AC
- CPU : Intel i7-8700K
- GPU : GTX 960
- PSU : Corsair CX500
Merci pour l'aide !
