reboot en boucle (asrock h61m-itx) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:06:11
Bonsoir,
si je m'en refere à ce tableau, la cm est compatible avec ce proc (peut etre apres mises à jour du bios)
http://www.asrock.com/mb/cpu.fr.asp?Model=H61M-ITX
Voir peut etre s'il n'y a pas un conflit de drivers. A tu essayé de démarrer en mode sans echec ?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:18:34
je viens de lancer le mode sans echec mais a priori c'est pas windows le problème
Marsh Posté le 15-07-2012 à 02:17:39
Je viens de voir la compatibilité mémoire sur le site d'asrock, la mienne ne figure pas dans la liste!
Serai-ce la cause de ce cycle de reboot intempestif?
Voici la liste:
http://www.asrock.com/mb/memory.fr.asp?Model=H61M/U3S3
Voici ma ram:
CMV4GX3M1A1333C9 - Mémoire CORSAIR DDR3
Marsh Posté le 15-07-2012 à 02:22:17
doublon
Marsh Posté le 15-07-2012 à 02:44:52
Si la machine redémarre avant même le chargement de Windows, Windows n'est pas en cause, surtout que le problème existait avant l'install.
Ensuite la liste de compatibilité assure une liste qui a été testée mais elle n'est en aucun cas exhaustive, normalement ta RAM est compatible.
Marsh Posté le 15-07-2012 à 16:16:11
Faut il que je flash le bios avec une des dernière version disponible sur le site d'asrock ?
http://www.asrock.com/mb/download. [...] ITX&o=BIOS
Passer sur une version adaptée aux Ivy est risqué?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 17:51:26
Pas de raison que ce soit risqué non et en général il vaut mieux avoir le dernier Bios stable (vade retro satanas beta bios !) quand tu as un problème.
Mais pour ça faut encore que tu puisse sans que ça redémarre ?
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:36:36
la version initiale du bios etait la 1.0
Le problème persiste après flashage de 3 maj: 1.3 1.5 puis 1.7 (coup de bol, pas de reboot pendant l'instal)
bon alors a priori le problème vient soit de la carte mère, soit de la RAM c'est bien cela?
L'alim pourrait elle également en être la cause? mon SSD?
Sachant que ceux-ci fonctionnent parfaitement avec mon ancienne config: P5K, E8400, 4g ddr2 et une 4850 hd
Marsh Posté le 14-07-2012 à 23:33:34
je viens de monter ma nouvelle config:
CM: asrock h61m-itx
CPU: I3 2120
Ventirad: Thermalright axp 140
GPU: HD 6850
8g DDR3 1333
PSU: Corsair VX 550
Alors je monte le tout, premier problème rencontré l'AXP 140 ne se monte pas sur la asrock... le système de fixation amovible du radiateur est déporté donc ca ne rentre pas dans les trous.
Après 20 mins de bidouillage ça passe (j'ai élargi les trous de fixation).
J'installe le reste et procède aux branchements.
First boot: le pc reboot en boucle...
A partir de la j'ai tout débranché progressivement jusqu’à n'avoir plus que le cpu et l'alim sur la carte mere.
Je décide alors de virer le ventirad en supposant que le bidouillage que j'ai fait ne convient pas. Je réinstalle le rad d'origine intel et je désactive l'hyperthreading dans le bios et la magie, CA MARCHE !!!
J'installe alors windows ainsi que les drivers de la CM puis ceux de la carte graphique (sans redémarer a chaque fois) enfin je reboot le tout
Et la le problème revient...
donc a priori j'ai du installer une maj du bios qui ne convient pas sur cette page:
http://www.asrock.com/mb/download. [...] X&o=Win764
Vous avez déjà rencontré ce problème?
incompatibilité du bios de la H61 avec l'I3 sandy bridge?
faut il faire une manip dans le bios asrock avec les sandy bridge?
Need help
Message édité par trisboule le 14-07-2012 à 23:34:41
