Reboot avec LED orange DRAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2025 à 11:00:13
Salut, comment tu peux valider que ton kit RAM n'est pas le probleme ?
Tu as un kit mémoire compatible EXPO ?
Marsh Posté le 13-03-2025 à 11:26:10
J'ai fait des tests individuels sur les slots A2 et B2 et le problème était le même, impossible d'avoir la même défaillance sur les 2 barrettes.
Normalement elles sont compatibles Intel XMP/AMD EXPO
Marsh Posté le 13-03-2025 à 16:58:27
Bonjour d'après ce que je sais memtest c'est pas terrible pour tester les rams il y a d autres logiciels qui vont plus loin dans le test.
TM5 etc... voir sur google
En + quand tu as reçu la deuxième asrock identique, est ce que tu as fait la maj bios 3.01 pour supporter ton 7900x ainsi que tes rams ?
Marsh Posté le 13-03-2025 à 17:30:48
Je vais regarder pour faire le test avec TestMem5 s'il ne plante pas pendant..
Oui j'avais fait la maj du bios et ça n'avait rien changé, puis ça n'explique pas le problème avec la nouvelle carte mère
Marsh Posté le 13-03-2025 à 10:24:10
Tout d'abord voici ma config :
1x Arctic Liquid Freezer II 360 - 360 mm
1x DDR5 G.Skill RipJaws S5 Noir - 32 Go (2 x 16 Go) 5600 MHz - CAS 36
1x AMD Ryzen 9 7900X (4.7 GHz)
1x ASRock B650 PRO RS (Remplacée par une MSI X670E Gaming Plus WiFi)
1x NZXT H9 Flow - Noir
1x MSI MPG A1000G PCIE5 - 1000W
1x Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC V2
1x Crucial P5 Plus 2 To (avec dissipateur)
Mon problème (avec carte mère ASRock B650 PRO RS):
Mon PC freeze, puis revenait à la normal au bout de quelques secondes, ou il restait freeze et je devais le redémarre avec le bouton power.
Des tests on était fait sur les deux barrettes de RAM avec Memtest et ça freeze pendant le test de chacune.
Il en a donc été déduit qu'il y avait problème avec les slots mémoire de la carte mère et des pins du socket CPU étaient légèrement tordues également.
J'ai donc fait échanger ma carte mère chez ASRock qui m'a envoyé le même modèle neuf. Je procède au montage des composants sur la nouvelle CM et l'installe dans le boîtier. Lors de l'allumage, LED CPU et DRAM rouge, pas d'affichage. On en déduit à un défaut de la carte mère.
Je décide donc d'acheter un nouveau modèle de CM.
Mon problème (avec carte mère MSI X670E Gaming Plus WiFi):
Le PC démarre, l'affichage se fait correctement, mais au bout de quelques minutes, voire même après + d'1 heure d'utilisation, la LED DRAM s'allume en orange et le PC reboot de lui-même. Il arrive aussi qu'il freeze et je dois alors l'éteindre avec le bouton power.
J'ai déjà mis à jour le BIOS et fait une nouvelle installation de Windows. Les RAM, la CG et le processeur ont été testé et tout fonctionne.
Je ne vois donc pas d'où pourrait provenir le problème... Si vous avez des pistes ou des solutions, ou alors déjà eu le même problème, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide :!
