Réglage des ventilateurs PMW
Réglage des ventilateurs PMW - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:09:17
Bonjour à tous.
J'ai une Asus P8H67-I (mini ITX) et j'ai branché un ventirad PMW (scythe kozuti). Le problème, que ce soit avec le bios ou avec ASUS AI suite, c'est qu'il est impossible de faire tourner le ventilo à 20 % (voire moins). LE truc, c'est que mon ventilo tourne normalement à 3600 en max. donc 20 % = 720 rpm sauf qu'en pratique, je me tape du 1100 rpm....(trop bruyant à mon goût).
Que faire ? J'ai essayé speedfan mais j'y comprend rien...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:11:13
Les ventilos PMW ne peuvent pas tourner en dessous de 20% il me semble, change de ventilo, tu n'auras plus ce genre de probleme :p
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:12:52
Merci pour ta réponse. je viens de l'acheter (35 euros quand même...c'est dur...) m'enfin à la lmite 20% ok mais c'est le 1100 rpm qui n'est pas logique. En tout cas c'est bien nase cette histoire de PWM finalement.
1 solution pour atteindre ces fameux 720 rpm ?
voici mon ventilo :
http://www.homemedia.fr/actualites [...] ozuti.html
Message édité par WipEout37 le 11-07-2012 à 22:14:10
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:14:25
Moi je ne sais pas... Le monitoring n'est pas toujours parfait sur certaines cartes mere
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:16:27
effectivement, mon indication à 1100 est peut être bidon...si c'est ça c'est bien dommage car je ne suis pas satisfait du bruit (j'espérais mieux...)
Message édité par WipEout37 le 11-07-2012 à 22:16:57
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:16:33
Et aussi "trop bruyant", sur l'article donné dans ton lien, ils parlent de 12 à 18dB pour 1500-2000 tours, je trouve sa très raisonnable  ...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:19:27
la prochaine fois que je démonte mon alim, je le débrancherait pour voir...si en passif (j'ai un noctua qui extrait l'air chaud en face du rad) ça passe.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:25:44
Tu peux toujours tenter, sauf si ton processeur est OC, ou la la dissipation doit etre beaucoup plus importante.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 00:11:58
Sinon en dernier recours, achètes toi un rhéobus...
Comme celui-ci par exemple : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
Marsh Posté le 12-07-2012 à 11:16:09
C'est certainement pas le fait de changer pour un ventilo non-PWM qui va améliorer les choses. Le mode PWM permet justement d'avoir une plage de régulation de la vitesse de rotation plus grande...
D'après ses specs, ton ventilo devrait pouvoir descendre jusqu'à environ 24% de sa vitesse max soit 800 RPM + ou - 30%. Si tu es dans le haut de la fourchette, ça fait pas loin de 1100 RPM compte tenu des éventuelles erreurs de mesure du tachymètre. Tu devrais faire un test avec un autre ventilo PWM, si tu en as la possibilité, mais je pense que ce ventilo là ne pourra juste pas faire mieux niveau vitesse minimum et bruit...
Marsh Posté le 13-07-2012 à 18:38:49
et bien merci pour cette réponse ! effectivement, +ou-30% !!! ils sont cools eux.  Donc je suis assez déçu....
quant au rheobus je peux pas le caser, je n'ai pas de baie.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 18:49:06
Et bien coup de théatre .....le bruit dont je me plaiganis au repos n'est pas dû au scythe mais à mon noctua !!!!!!!!! Le sythe (au repos du moins) est au contraire très silencieux ! (par contre dès que le PMW s'en mèle à cause d'une augmentation de chaleur là ça fait du boucan. y'a plus qu'à optimiser tout ça dans ai suite).
Message édité par WipEout37 le 13-07-2012 à 18:49:35
Marsh Posté le 13-07-2012 à 18:50:06
tu peux utiliser le zalman fan mate 2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
il permet de bien réduire les vitesses des ventilos, en le branchant entre la prise Fan de la carte-mère et le dit ventilo.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 18:58:50
4 euros . C'est excellent ça. Merci pour l'info. ;) Je m'en prendrai un dès que possible !
Sinon le scythe au "repos" est vraiment bien. J'optimise un peu l'asservissement. Par contre c'est le noctua qui m'étonne. J'essaierai de voir ça avec le fan mate de zalman.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 08:52:35
Bon, après avoir compris qu'il fallait tirer comme un fou pour mettre les fixations antivibrations du noctua + oté la grille anti poussière qui servait à rien en aspiration et qui transmettait les vibrations, j'arrive à un résultat plus sympathique.
Message édité par WipEout37 le 14-07-2012 à 08:55:45
