[Résolu] associer ram cas 5 et cas 6
associer ram cas 5 et cas 6 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2009 à 20:03:16
J'ai sur mon PC 2x 1Go de DDR2-800 PC2-6400.
Je souhaite ajouter encore 2x 1Go de DDR2-800 PC2-6400.
Everest me donne les infos suivantes sur les timings actuels de ma RAM
6-6-6-18 à 400MHz
5-5-5-15 à 333MHz
4-4-4-12 à 266Mhz
Je ne suis d'ailleurs pas bien sur d'avoir compris : ces infos donnent-elles les caractéristiques de la RAM installée ou bien s'agit-il de ce qui est supporté par la carte mère ?
En tout ca j'imagine que ma RAM actuelle a un CAS=6
La question est :
puis-je faire fonctionner mon PC avec un mélange CAS=6 et CAS=5
ou dois-je acheter de la RAM CAS=6 ?
Merci.
P.S. : ma carte mère = HP dc5800, Chipset Intel Q33 ; BIOS = HP 786F2 v.01.04
Message édité par bonobo_75 le 30-10-2009 à 19:54:01
Marsh Posté le 29-10-2009 à 21:01:18
Timing supportes par la ram actuelle.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 29-10-2009 à 21:19:41
les infos données = timings minimums supporté par la barrette de ram en question.
Les réglages de fréquences et de timings du bios de la carte mère s'appliquent à toutes les barettes de ram.
==> un mélange de Cas5 et de Cas6 devient donc Cas6 (le pire timings l'emporte ...)
(tout comme un mélange de PC5300 et de PC6400 devient PC5300 (la plus petit fréquence ...)
cela devrait être automatiquement le cas si tu choisit le réglage "par SPD"
Tu peux toujours mettre en Cas5 un mélange Cas6+Cas5, mais dans ce cas tu utilise une des barrettes au-delà de ses spécifications
... une sorte d'overcloking ...
mais les timings c'est assez sensibles, on va rarement au-delà des spécifs.
Message édité par shawy le 29-10-2009 à 21:24:30
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 30-10-2009 à 19:53:13
bien compris. Merci.
