vieux matos: A7N8X reboot infini lors du POST [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:50:57
Bonsoir,
l'alim marque et puissance please, c'est pas pas ce qu'elle marche sur une config que l'on ne connait pas qu'elle est hors de cause
edit rapide, il y a aussi le topic unique
Marsh Posté le 05-07-2010 à 20:13:44
Merci, c'est une Tagan de 480w.
Je pense que si c'est suffisant pour faire tourner une CM, une CG, le proc et un disque dur d'un coté, elle doit donc tenir le coup pour juste une CM et le proc...
Sinon, javais fait une recherche sur A7N8X et reboot/redémarrage mais ce sujet n'était pas sorti.
C'était que des problèmes de RAM ou de pilote (qui n'ont pas lieu d'être puisque sans ram et sans HDD ça le fait quand même).
Mais je vais quand même aller voir le sujet, peut-être que ça me donnera une autre inspiration.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 20:20:58
moi sa a comencé a rebooter tt les 5a10min et lorsque je suis passé en basse couleur 16 bit sa ne le faisait que tt les40min puis un jour plus rien disc boot failure et reboot intempestif alor que tt les pieces fonctionent maintenant sur une autre CM donc ne cherche pas trop a comprendre et flashg ton bios ou poubelle comme moi
Marsh Posté le 05-07-2010 à 21:23:34
Merci, jean pierre.
Il semblerai que je sois victime du bug nforce2.
Merci à tous.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:34:32
Bonsoir.
Venant de retrouver du vieux matos (une A7N8X avec un Athlon 2700+) je me suis dis "tien je pourrai en faire un petit pc de stockage et y tester un peut Linux".
Je cherche une alim, de la ram, une CG.
Je branche tout histoire de tester "et la, c'est le drame"
Le PC reboot en boucle toutes les 2/3 secondes après l'avoir allumé.
Même en enlevant la CG la RAM et le proc ça boucle.
Je ne sais pas du tout d'où peut venir le problème.
La ram, la CG, le proc et l'alim fonctionnent correctement sur une autre CM.
La dernière fois que j'ai utilisé l'Athlon et la A7N8X tout fonctionnais correctement.
J'en déduit que le problème viens de la CM.
Mais même après l'avoir passé à la loupe je ne trouve rien.
Je pense donc à un problème de bios que se serai "effacé" ou corrompu après un ou deux ans sans utilisation. Mais dans ce cas comment le réparer car ça redémarre avant de pouvoir accéder au bios ?
Une idée de l'origine de problème et surtout de comment le réparer ?
Message édité par LimDul le 05-07-2010 à 21:24:00
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
