Asus Z8NA-D6 Ne démarre plus [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2018 à 16:52:19
bonjour
Je n'ai pas tout compris. ton pc démarre mais tu n'as pas d'affichage ? est ce le seul problème ?
Pour tes tes d'alim seule la hp de 350w serait fonctionnelle ? comment en es tu sûr ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 17:43:34
| yoyo173 a écrit : bonjour |
Pour moi un démarrage d'un pc commence au post.
Donc dans mon cas la carte mère est alimenté et tous les périphérique aussi.
Mais dans la mesure qu'il y a un erreur dans certains composant le pc n'arrive pas au post et donc pas d'affichage. Mais ce n'est pas forcément un problème d'affichage.
En général c'est soit les CPU soit une carte sous alimenté.
Le trouble shooting dans des cas comme ça c'est de gardé sur la CM le strict minimum ( CPU / RAM) pour au moins avoir les Bip du post.
Et c'est dans cette configuration que j'ai testé les alimentations pour savoir si ce sont les CPUs ou l’alimentation.
Et la est ma grande surprise un Xeon c'est 95W une allim de 300w ne devrait arriver à fonctionné sur une CM ou il est conseillé d'avoir une alimentation de 500W. J'ai même laisser la CG (une rx560 fanless) et le pc démarre j'arrive au bios.
Donc ces sont les autres alimentations le problème mais je ne vois pas en quoi elles sont un problème.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 18:39:08
Recoucou.
Pour l'alim, il ne faut pas 500w pour démarrer une cm et les processeurs. Normal que ça fonctionne.
Si seule l'alim de hp fonctionne je pencherais vers deux problèmes:
-architecture interne des alim et puissance délivrée par rails . Mais j'ai un doute ..
-peut être un problème de ton alimentation cpu ou le fait qu'en utilisant seulement 4 pins tu désactiverais une fonction des cpu qui poserait problème (au niveau gestion des tensions ou des o/c) ??
Pour finir, si tu n'as rien à l'écran, en dehors de problèmes liés à ce dernier, j'aurais plutôt tendance à imputer les torts à la ram, la cg ou l'alim. de mon expérience le cpu est très rarement responsable.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 19:00:49
Salut merci de ton retous.
J'ai pris sur moi d'inspecté la CM en re retirant et avec une loupe.
Et il y avait des pin tordu au niveau du CPU j'ai pas encore tous monté je n'ai plus de pâte thermique.
Ce qui pourrais expliquer les problèmes rencontré j'attend de recevoir de la pâte thermique pour avoir une réponse
Marsh Posté le 24-11-2018 à 10:28:58
C'était donc bien le pine du socket.
J'avais aussi un problème de barrette qui était vue mais comptabilisé qui à été également résolue par la même occasion
Marsh Posté le 19-11-2018 à 00:49:31
Bonjour ça faisait longtemps!
J'ai un soucis avec une worksataion.
Les symptôme : Le pc démarre (les disques / ventilo / led) mais il n'y a pas de "post" pas d'affichage et le voyants power clignote
L'histoire : Il fonctionnait avec 2 Xeon E2606 / 4x4Go ECC / 3 HDD SAS / 4HDD SATA / 4 SSD / 1 XFX RX460 FanLess / 1 carte Asus MIO / 1 carte USB3 en PCIE / 1Asus pike 2008 / 1 Allim 650W
J'ai upgradé les 2 cpu pour des Xeon X5675
Donc après des recherches c'est surement l’alimentation
Alors je fais les test suivants en connectant uniquement le 24 pin et le 8 pour les cpu:
PSU server ATX 650W [X]
PSU Corsair 700W [X]
PSU Corsair 750W [X]
PSU HP 350W [ok] (cette allim n'a que 4 pin pour le CPU)
qu'elle est la différence entre ces allim dans la mesure ou la puissance n'était pas un soucis
Message édité par royalmicka le 26-11-2018 à 00:18:50
