[Résolut] Logitech z607 - son sur les HP arriere et sub fonctionne pas
Logitech z607 - son sur les HP arriere et sub fonctionne pas [Résolut] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2021 à 19:50:30
Ma carte mere : Msi Z170M MORTAR
Les HP : Logitech Z607
le vient d'acheter les HP Z607 , il n'y a que une prise pour brancher au pc....
donc je branche et ca me propose ca :
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/15/1/1618249654-prise-hp.jpg
donc je choisi casque vue il n'y a pas le choix tous a la fois
et au final je n'ai que le sont des HP de devant
je vais dans les réglages de la carte son
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/15/1/1618249751-test-hp.jpg
je clique sur chaque HP .... quand je clique sur les HP arriere aucun son ne sort , ou c'est les hp avant qui font le son selon la prise
je clique sur le caisson de basse.... rien aucun son
sur windows quand je clique sur les hp arrière ont voit bien un truc ce passe
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/15/1/1618251465-son-ariere.jpg
des idées ?
j'ai essayer toutes les prise rien a faire
Message édité par saebalyon le 14-04-2021 à 17:52:31
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 12-04-2021 à 20:41:32
je viens de mettre en Bluetooth sur mon téléphone tous les HP fonctionne et le sont est super...
donc ca vient bien coté pc
Marsh Posté le 12-04-2021 à 22:01:42
arg, en effet, c'est livré avec un seul cable... pour du 2.1
mais là tu branches sur le connecteur de facade du boitier,
https://i.ibb.co/vDJpZrz/Capture.jpg
teste peut-etre de brancher à l'arriere de la carte mere, où tu as plusieurs sorties
https://i.ibb.co/mNmCmxs/Capture.jpg
en tt cas, en principe
orange : hp central/subwoofer
noir : hp arrieres
vert : hp avants (> j'essayerai ca en 1er)
et ds le truc msi, tu dis que c'est hp frontaux, puis tu tentes deja 2.1, pr voir.
et ensuite 5.1 ?
si ca le fait pas, peut-etre que c'est sûr le menu du caisson que tu dois spécifier que tu veux sortir en 5.1 ???
chez moi j'ai 3 cables sur mon kit 5.1, je comprends pas trop l'idée là
Message édité par kabyll le 12-04-2021 à 22:03:38
Marsh Posté le 13-04-2021 à 08:19:28
j'ai essayer de brancher sur tous les connecteur arrière pas mieux
soit plus de son du tous , soit que les ariere , soit que le devant ... etc
y a un bouton 2.1/5.1 sur le kit mais la aussi ca ne change rien
les nouvelle carte mère il disent 5.1/7.1 et ont que 3 connecteurs.... jamais comprit la aussi
Message édité par saebalyon le 13-04-2021 à 08:21:09
Marsh Posté le 13-04-2021 à 08:34:08
Pour avoir du son sur toutes les enceintes, il te faut 3 câbles comme celui-ci :
https://www.amazon.fr/NanoCable-10- [...] 0083ZWXUE/
Un mini-jack représente 2 canaux donc avec 3 prises, tu as 6 prises RCA et donc 6 canaux.
Message édité par Nono0000 le 13-04-2021 à 08:34:48
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 13-04-2021 à 08:38:08
je vais essayer , de toute facon j'ai pas le choix faut je trouve une solution , j'ai pas dépenser 130 euro pour 2 hp...
je viens de commander les câbles en accéléré sur amazon ... a voir le résultat
Message édité par saebalyon le 13-04-2021 à 08:47:54
Marsh Posté le 13-04-2021 à 09:06:39
C'est sûr que cela va marcher....
Tu as fait attention à la longueur de tes cables? dans l'exemple ce sont des 5m mais tu peux avoir besoin de plus long ou plus court.
Marsh Posté le 14-04-2021 à 09:31:20
oui j'ai fait gaffe et pris des 1,5 m ca me suffit
Marsh Posté le 14-04-2021 à 17:49:03
je viens de brancher les cables
tous fonctionnent mais y a un problème...
lorsque je test le sub ca sort sur le central , et quand je test le central ca sort sur le sub
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/15/3/1618415304-hp-avec-cable.jpg
c'est bon trouver y a une option a décocher
super merci , ils aurait put fournirent les cables.... ca fait radin pour 4 euro...
Message édité par saebalyon le 14-04-2021 à 17:51:22
Marsh Posté le 14-04-2021 à 20:17:28
C'est clair!
