G Skill PC8500 avec P5E et e8200 instable
G Skill PC8500 avec P5E et e8200 instable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:27:40
Bonjour tout le monde,
Je me suis fait la config suivante, et j'ai des problèmes d'instabilité :
-E8200 (non OC)
-Asus P5E
-2*G Skill F2-8500CL5-2GBPK (4Go)
-Vista 64 Pro
-Twintek Geforce 8800 GT
-Alim stock du boîtier Antec sonata III
Pour commencer, il m'arrive assez souvent lorsque le PC démarre à froid de ne même pas voir l'écran de démarrage de la carte graphique avant le POST du bios. L'écran me dit qu'il ne peut pas afficher ce mode d'affichage et visiblement l'ordi ne boot pas. A la seconde tentative, ça boot sans problème.
Ensuite j'ai régulièrement des "freeze", sans écran bleu ni rien. Juste un freeze nécessitant la manière forte pour rebooter.
D'instinct, j'incriminerais ma RAM. Elle est reconnue comme étant de la DDR2-800 par Everest, et lorsque je laisse la MoBo choisir la fréquence, elle les met en 800 Mhz. Alors moi, logique en tant que bon consommateur pour qui "j'ai payé pour du 1066, donc j'veux du 1066", j'ai forcé la mémoire à 1066 dans le bios. Peut-être mes ennuis viennent-ils de là ? Peut-être que ce rapport FSB/RAM ne fonctionne-t-il pas sur la P5E ?
A noter que la température des cores CPU est dans les 48° en charge, avec une température CPU d'environ 38°, donc je ne pense pas à une surchauffe.
Que faudrait-il que je fasse pour savoir si ma RAM est la source du pb ?
QQn a-t-il eu ce genre de pb avec ces kits mémoire ? J'ai lu dans le sticky que les "PK" avaient de smodules de basse qualité, si j'avais su....
Merci !
Flo
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:37:59
-E8200 (non OC)
-Asus P5E
-Vista 64 Pro
Merci !
Flo
telecharge memtest
dans le bios mets les valeurs constructeur de ta Ram (timings, tension)
mets le coeff multiplicateur le plus petit pour le proce
lance memtest (tu en as pour une nuit minimum)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:38:00
flagadadim a écrit :
telecharge memtest
Merci pour ta réponse. Quand tu dis de mettre le plus petit coeff, ça veut dire que je dois sous-clocker mon proc ? (le plus petite c'est 6, 6*333 =2 GHz au lieu de 2.6). Merci pour Memtest, j'avais lu qu'il ne gérait pas les double sided, mais ç a dû évoluer depuis...
Flo
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:37:04
Tu l'as mis a combien ton voltage ddr ? faut mettre 2.0v ou 2.1v pour les pk ... :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:43:47
euh, j'ai tout laissé auto... :whistle: La dernière fois que je m'étais fat une config c'était il y' a 5 ans et depuis, il semble que ça se soit un peu compliqué  :wahoo:  Mais bon j'apprends petit à petit.
Merci, je vais vérifier ça, faire un Memtest cette nuit, et je reviens avec les résultats !
Flo
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:44:40
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:53:44
rxtech a écrit :
monte ton voltage avant memtest sinon ca sert a rien ...
Oui, merci, c'est ce que je voulais dire en fait  :)
Je viens de le mettre à 2.1V.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:31:04
Bon bah avec 2.05V, 5 5 5 15 réglés dans le bios, à 533 Mhz:
14 passes du memtest plus tard (10h) => 0 Erreurs.
Ca doit vouloir dire que la tension par défaut utilisée par la MoBo était trop faible (du style 1.80V)
Merci à tous en tout cas.
Flo
