temperature proc A64 3800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:08:29
40-45° en idle c est ok
par contre en full
essaie avec d autres logiciels,everest,speedfan,mbm5,etc.. voir ce qu il indique comme température
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:31:40
idem avec speedfan
température de 80°C 5 mn apres avoir lancé un jeu...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:36:03
met à jour le bios de ta cm
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:38:14
ReplyMarsh Posté le 11-02-2005 à 22:43:18
et ?
derniers bios => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 11-02-2005 à 23:45:41
j'ai un 3500+ avec le ventirad amd d'origine et en idle j'arrive a descendre jusqu'a 24° et en full jsuis a 40° dcon toi mm en idle t'as un probleme
avec quoi tu le refroidis ?
les asus pour les sondes de temp c'est pas les meilleur et asus probe nn plus essaie d'installer speedfan et dis nous quoi
Marsh Posté le 12-02-2005 à 01:57:57
40-45° c est bon en idle
c est le full qui va pas
Marsh Posté le 12-02-2005 à 02:50:16
est ce que ton Zalman est bien fixé ? si oui, est ce qu en Burn, ton Rad est brulant, tiede, ... evidement c'est pas un bios qui va reglé le probleme, ni les sondes ... le probleme est forcement dans l installation
Marsh Posté le 12-02-2005 à 10:57:54
| Ripper et Bullit a écrit : est ce que ton Zalman est bien fixé ? si oui, est ce qu en Burn, ton Rad est brulant, tiede, ... evidement c'est pas un bios qui va reglé le probleme, ni les sondes ... le probleme est forcement dans l installation |
pas obligé,un bios peut donner de mauvais relevés de temperature
pi c est pas ca,il perd rien à mettre à jour le bios,surtout avec les petits pbs de jeunesse de l'A8N-SLI
edit: pi c est pas un zalman qu il a installé
| Citation : Le ventilo du proc est celui livré ds la version box du proc. |
Marsh Posté le 12-02-2005 à 11:32:24
bios mis a jour
rien a changé niveau temperature du proc...
cela peut-il directement venir d'un defaut du proc?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 11:36:43
ReplyMarsh Posté le 12-02-2005 à 11:46:08
montage du ventirad bien effectué.
Pas de pb rencontrés...
Marsh Posté le 12-02-2005 à 12:29:09
alors ton RAD il est brulant ou pas quand tu fais un burn ? et en Idle il est froid tiede ? ![]()
Marsh Posté le 12-02-2005 à 12:40:50
et pour toi , tu sens qu il est a 80 °C quand il est chaud ? normalement il devrait avoir un degagement de chaleur assez important a cette temperature
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:12:56
Peut être la nouvelle protection contre l'overclocking
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:22:36
| RaStiScaR a écrit : le desktop c mal ..... |
je préfère du Fina
c est mieux,il file des images,c est pour mon neveu
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:02:07
Moi j'ai une A8N SLI avec un 3500+ (0.13) et le ventilo dorigine amd, je suis a 46° en idle et a 69° full (temp relevé avec speedfan). Mais j'habite a la reunion (il fé chaud) et mon boitier n'est preque pas ventilé (1 ventilo). Je vais bientot macheter un Coolermaster Hyper48 parce que 69° je trouve chaud quand meme...
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:18:13
tape tes pattes sur le rad pourvoir si c'est bien 80° comme ca tu seras sur xD
Marsh Posté le 26-02-2005 à 18:02:16
démonte ton rad + remonte le
Marsh Posté le 26-02-2005 à 19:18:48
a64 3500@3800, 36-40 en idle et 50 en full(cas extreme)!!! et 350 euros d'economies sur un a64 3800, mais ca c autre chose!
Marsh Posté le 26-02-2005 à 19:24:29
| KenJ1 a écrit : Moi j'ai une A8N SLI avec un 3500+ (0.13) et le ventilo dorigine amd, je suis a 46° en idle et a 69° full (temp relevé avec speedfan). Mais j'habite a la reunion (il fé chaud) et mon boitier n'est preque pas ventilé (1 ventilo). Je vais bientot macheter un Coolermaster Hyper48 parce que 69° je trouve chaud quand meme... |
69°C c'est a la limite du q
bon aller c'est le week end
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:06:25
J'ai acheté un A64 3800+ associé à une A8N-SLI
Tt marche nickel, mais j'ai tt de meme un pb au niveau de la temp du proc
En effet, celui-ci chauffe à 40-45° en utilisation réduite.
Par contre, dès que je lance un prog utilisant plus les capacités du proc, celui-ci monte à 80°C au dire de l'utilitaire asus probe.
Cela peut-il venir d'un defaut du proc? d'un defaut de la sonde température du proc?
Merci de m'eclairer
