Temperature pross : AMD Athlon(tm) XP 2000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:14:50
salut
supprime speedfan de ton pc et pour la temp de ton prco regarde dans le bios!
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:17:27
Je l'ai fait et j'ai la meme temps que dans Speedfan (entre 60 et 65°)
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:23:38
La température est une chose, un processeur a 60°c ca arrive, mais ce qui m'inquiète plus, c'est que le rad ne soit pas chaud
Si il est bien plaqué au CPU a 60°C il devrait assez chaud...
Par acquis de conscience démonte le ventirad, nettoit le processeur et le radiateur et remonte le proprement avec une fine couche de pate thermique sur le processeur...
Verifie bien que le radiateur soit bien plaqué sur le processeur
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:25:09
M'en vais essayer cela tout de suite.
Merci, je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:29:14
donne moi le modèle de ton ventirad .
Le processeur est t'il à sa fréquence originale? pas  overclocké?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:32:51
C est un pross qui chauf baucoups, je parle en connaissance de cause....
C est impeu chaud ci tu es au repot, nettois ton rad et ton ventilo histoir de ganier quelques °.
pour info cela fais 4 ans que je tourne entre 55 et 67°C et le pross est toujours la.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 16:23:37
J'ai le mm proc et un Zalmann CU au minimum en idle (eMule only) j'arrive à 51°C...
J'avais remis de la pate thermique ya un moment et pendant une semaine il a tenu à 40°C...
Vous pensez que la pate thermique est en cause?
Quelle dose de pate mettre? qq un a une photo ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 16:41:37
c pas compliqué, tu met une fine couche, on devrait quasiment voir a travers...
Moi je met une goutte, et j'etale avec la tranche d'une feuille de papier
Marsh Posté le 19-05-2006 à 19:46:44
Ok sa me rassure un peu ce que vous dite.. La j'ai nettoyer le ventirad, remis de la pate et quand je démarre je suis a 50° youpee... windows demarre, je fais trois conneries et hop le proc est a 60°.
Mon ventirad c'est un Ultra Silent Noiseblocer par contre j'arrive pas a lire le numéro et j'ai la flemme de démonter la grille
 Mon pross n'est pas overclocké.
Merci a tous pour vos réponse.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:10:24
et la pâte thermique se change au bout d'un moment ou pas ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:13:11
Bin sa peut pas faire de mal, mais enfin normalement sa se change si tu démonte le pross ou si tu en change..
Par contre faut bien nettoyer la surface du rad avant d'en remetre.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:12:16
Encore un probleme de température
Voila depuis quelques jours j'ai installé Speefan sur mon PC pour vérifier la température de mon pross : AMD Athlon(tm) XP 2000+
Et la Ho surprise en ne faisant rien de spécial le pross est à 64 ° !
J'ai pourtant un boitier bien ventilé, propre (je viens de passer une bombe d'air sec pour le dépoussieré). Ce qui m'étonne c'est que quand je pause la main sur le Rad, il est certe un peu chaud mais loin d'etre a 60 C°.
j'ai bloqué la temps a 70° max dans le bios, pensait vous que je doive m'attendre a cramer le pross sous peu ?
Merci d'avance.
