Température Corde2Duo Normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2007 à 07:25:28
| pulsarone a écrit : Je n'arrive pas a trouver quels sont les températures de fonctionnement normales (standard) pour mon CPU Core2Duo E6850 |
bonjour Pulsarone !
tu es bien matinal
as tu essayé de voir les températures sous TAT et Core Temp ainsi que Speed Fan pour faire des comparaisons ?
Actuellement ton E6850 est Oc à combien ?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 18:37:19
Merci de ton interet siterix, j'ai fait ce que tu m'a conseillé et les température (sans effort du PC) sont les mêmes
41° sur les lignes cpu #1 ET #2, je n'ai pas encore overclocké et j'en suis au 4° jours d'utilisation de ce nouveau PC
Une idée ? Une raison
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-11-2007 à 22:53:00
Bon là c'est du carrement n'importe quoi !!
Lorsque je déclenche mon ventilateur de coté pour refroidir ma carte mère qui monte à 40° ca marche pour descendre à 32/34° mais les lignes CPU#1 et CPU#2 elles monte à plus de 55° !!!
Et au reboot de mon PC j'ai eu le droit à un message du bios : CPU FAN ERROR 1
Je comprend plus rien là
Siou plait aidez-moi
Marsh Posté le 21-11-2007 à 10:36:42
La température unique renvoyée par Everest est la température externe du CPU, les labels #1 et 2 donnent la température interne des cores.
Tes valeurs sont normales, c'est plutôt la sonde externe qui est optimiste (elle est en général de quelques degrés inférieure à celle des core, mais pas de moitié).
J'ai un E6850 aussi, très bien refroidi et ventilé (Thermalright ultra120 eXtreme), il ne faut pas trop dépasser les 75°C "core".
Selon les modèles, la sonde externe semble déconner un peu sur ce modèle: sur une Asus P5B Deluxe, j'avais 15°C ce qui est irréaliste, sur une Gigabyte X38-DQ6, retour à la normale, en idle la sonde externe me donne 26-30° selon environnement, et 50°C sous TAT, alors que les cores sont à 32-35 idle et à 55-60 en load. L'erreur CPU fan du bios peut venir soit du fait que la vitesse de ton ventilo CPU est trop faible, soit que tu as connecté le ventilo sur une autre fiche sur la carte-mère: dans ce cas, désactive le monitoring de ton ventilo CPU dans le bios pour ne plus avoir ce message d'erreur.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 10:41:34
Et puis laisse tomber ProbeII, ce truc made in Asus est une vraie daube, fie toi plus à Everest ou TAT pour les burns.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:05:22
Salut à tous,
Je profites de ce post car j'ai le même problème niveau température (Q6600 B3 + Scythe Ninja Plus Revision B) dans un boitier mozart tx
Quel est le programme est le plus performant?
Voici un screen des differentes temprétaures relevées
Marsh Posté le 21-11-2007 à 18:44:53
Faut faire un screen de tes températures en load, parce que là, en idle à + de 50°C : ![]()
Marsh Posté le 26-11-2007 à 08:41:50
Merci Skymod maintenant j'en suis à 39° en idl pour les deux cores par EVEREST alors qu'avec TAT j'en suis à 24° pour les deux cores également, BONJOUR L'ECART !!! ![]()
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:34:32
En même temps, 24 + 15 = 39
TAT est vieux comme Erode, il ne connais pas bien les nouveaux Cpu ; Si Ta Version d'Everest est toute récente, alors c'est lui qu'il faut croire.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 07:16:42
Je viens de monter mon premier PC et grâce à ASUS Probe II je peux voir une température de 28/34° indiqué pour mon CPU. Cependant avec Everest, s'il m'annonce la même température dans la ligne "processeur", je suis à 40° sur la ligne CPU#1 et 42° sur la ligne CPU#2 en IDL !
Après un test OCCT d'une heure (reussi) Probe II m'indique un "CPU" à 28° alors qu'Everest m'indique de nouveau sur les lignes CPU#1 et CPU#2 à 61° alors que sur la ligne "processeur" (toujours sous le log Everest) je suis bien à 28°
Quoi et qui croire ?!!!!!!!!!!!!!!!!
Au secours
