Tension cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:13:47
la difference entre le vcore en idle et le vcore en full est appelle Vdrop...
c est normal et ca pose pas de soucie...
utilise cpu-z pour visualiser les infos du cpu...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:21:15
oui sous cpuZ le Vcore est bien celui dans le bios
mais y'a pas moyen de faire en sorte que le Vdrop soit diminué?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:23:17
MatadorXV3 a écrit : oui sous cpuZ le Vcore est bien celui dans le bios |
il faut agir physiquement sur la cm, je ne te le conseille pas trop si tu es novice...
acheter une meilleure cm peut etre, de toute facon ca change pas grand chose...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:25:03
je veux pas m'aventurer dans cette aventure ^^
hors de question aussi ma CM est neuve d'un mois
merci quand meme dave
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:25:11
as-tu activé "load-line calibration" (c'est nom chez asus, après je sais pas) c'est une option qui aide à limité c'est effet de Vdrop, ça peut aider
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:27:55
ah, je n'ai pas activer ça, je vais voir si y'a ça dans mon bios by gigabyte
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:40:07
bon, ben j'ai pas ce type de réglage possible avec ma carte mere
dommage
je crois que je vais laisser les tensions et tout comme ça vu que l'o/c est stable de toute façon.
mais si vous savez pour les tensions CPU Termination, CPU PLL et CPU Reference, n'hésitez pas
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:43:06
MatadorXV3 a écrit : bon, ben j'ai pas ce type de réglage possible avec ma carte mere |
-cpu terminbaison ou vtt ou vfsb, c est la tension applique au fsb, ca aide a stabiliser le cpu avec un gros fsb et a le rendre stable avec un vcore un peu plus bas...
-cpu pll ne pas toucher...
-cpu reference je sais pas...
tu as quoi comme carte mere?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:02:40
le cpu reference sert pour stabiliser les cpu avec un gros oc d fsb, ca aide bien jusqu a 0.9v apres ca ne sert pas bien...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:11:23
bon voila j'ai un soucis (plus ou moins)
j'ai o/c mon cpu mais lorsque je le charge avec occt, la tension passe de 1.39V à 1.36V mini.
pourquoi cette telle chute?
sinon dans le bios j'ai 4 tension de cpu possible de régler :
- CPU Vcore : réglé à 1.4375V
- CPU Termination : réglé en auto (1.20V)
- CPU PLL : en auto aussi (1.5V)
- CPU Reference : en auto (0.76V)
donc mon reglage de Vcore à 1.4375V passe en fait à 1.39V au repos et donc 1.36V mini en charge.
Sinon sous core temp, j'ai pas le Vcore d'affiché mais le Vid, qui lui est à 1.1V au repos et 1.25V en charge
est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quelque chose là dessus?
