Zotac H55-ITX WiFi - S1156 + 6 SATAII - #! DISPO !# [Tonic] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2010 à 19:06:22
Certainement plus d'info à venir dans les jours qui suivent. Zotac ayant un stand au CES et s'étant annoncé très chaud bouillant pour cette édition, notamment sur le mini ITX, et sur les "mini PC" plus généralement. Solutions mini DTX inside ?
(réserved)
Marsh Posté le 07-01-2010 à 19:49:53
Drapal!
6sata
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:11:35
pow pow, sortie optique et tou, elle va me plaire celle là, en o/c sur i3 ca devrait donne non? remarque eatx 4pin cpu, c'est ledge ca...
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:13:50
Bon elles sont dispo quand ces carte meres!
parce que j'ai la CB qui me gratte là
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:17:17
Moi aussi elle me gratte.
orionx31 : Jpense pas du tout que ce soit gênant les 4 pins là.
En fait si tu regarde l'alim du CPU, elle a l'air plus costaude que sur la Intel ou même que sur la 9300Wifi. Je croise les doigts pour quelque options d'o/c.
Enfin pour ma part ce sera plus du down voltage
edit : je planche pour du 100€, et j'espère moins Enfin j'ai revu mon budget mobale à la hausse car j'étais parti sur un i5 650 (bizarrement
) alors m'en fout en fait
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:19:16
Autour de 100/120 comme la 9300itx wifi ca me botterai bien..
Par contre obliger de changer le boitier là
J'avais prévu un element Q pour sa petite taille.. Avec 6 ports sata ce serait du gachi
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:19:28
pour ma part ca sera le plus gros o/c possible @ vstock, au dela de 4ghz easy en 32nm, reste à voir les perfs mémoires, et le prix, puis le mags ou l'on peut se fournir...
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:20:10
Réponse dans 2 mois
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:22:58
Quand on aura enfin droit de voir des cm itx pour corei3/i5 dispo
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:23:50
pourquoi pas une semaine? il y a un nda ou truc du genre sur le mini itx??
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:23:57
J'espère avant mais bon, soyons patient, parceque Zotac est pas génialement bien distribué (quoi que ca s'améliore).
Marsh Posté le 07-01-2010 à 21:44:22
Ouaip
(Merci soa)
Sinon perso les 6 SATA seraient tous pris dans mon projet. Dans un Sugo SG06. 4 HDD 2,5" + 1 SSD + 1 lecteur BR.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 21:55:32
il doit douiller ce boiter, perso j'ai un projet de tour de 17x17 avec au sol l'alim, puis au dessus un graveur, au dessus un rhéobus, puis les hdd, puis un dernier étage avec la mobo surmontée d'un alpenfohn brocken, le tout ferait une qarantaine de cm de haut...
Marsh Posté le 07-01-2010 à 22:52:22
Bin le Q07 coute 60€... donc celui ci devrait pas dépasser 80€ à vue de nez/au pif.
Sinon ton projet ce serait homemade ? Et heu alpenfohn brocken késako ?
Marsh Posté le 07-01-2010 à 22:57:11
bien le bonjours a tous...............
étant un combattant assidue contre cette satané chaleur,je m'amuse ces temps ci a trouver du rad inconnue ou pas encore distribuer en France...
n'étant pas sectaire et pouvant oublier quelque instant "thermalright" et donc mon "extincteur de l'enfer" surnommer ifx14. j'ai trouver le petit dernier d'une marque allemande méconnue en France: "alphenfohn brocken".
assez classique de fabrication,ressemblant au noctua mais avec technologie "direct touch". le seul test allemand trouver,le donne tout simplement "terrible".
3° de moins que la référence du moment "prolimatech megahelem"!. et tout ça pour seulement 39,90e avec un bon 12cm led violet pwm....
compatible tout socket: 775, 1366, 754, 939, 940, AM2(+), AM3 qui plus est.
que demande le peuple?
voulant lui laisser ça chance "in réal" et que pour le topic ne disparaisse pas trop vite des première page. je viens de le commander cet après midi pour faire un retour complet en bonne et due forme sur un "quad 0.65 4ghz".
d'ici une semaine,le temps d'être livrer d'Allemagne.
n'hésiter pas si vous trouver de la tof,test etc.. au cas si ce rad vous donnerez quelque envie...
assez parler,voici les spécification, photo et test du gaillard...
comparatif rad:http://www.computerbase.de/artikel [...] belueftung
test: http://www.orthy.de/index.php?opti [...] &Itemid=85
achat: http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 11784.html
sinon oui le projet c'est full home made, avec une mise en oeuvre en carton plume 10mm ou carton gris 5mm (matos de maquettiste)....j'en aurai pour 5€ max, sachant que j'ai des boutons antivandalisme led en stock aussi...
Marsh Posté le 07-01-2010 à 23:49:33
Jte conseille mille fois le carton gris ! J'aurais pas confiance une seconde dans du plume pour ca, rien que pour la fragilité de la mousse (qui fond par exemple à des température pas bien élevée). Et même le carton gris, solide mais... drôle d'idée
Je vais regarder un peu ces tests. Ca a l'air pas mal à vu de nez comme ca.
On arrêtera ptetre le HS après ca
Marsh Posté le 07-01-2010 à 23:59:22
ben bois, trop lourd et relou à fixer, métal, hors de question, plexi, cher et un peu jacky, carton plume, pas cher, j'en ai à la pelle (études d'archi) et comme je travaille tout le temps des maqueyttes pour les rendus je le manipule assez bien....pareil pour le carton gris...
Marsh Posté le 08-01-2010 à 00:13:32
carton gris (ou carton bois
Le plume même pour l'archi, je sais pas comment tu fais
Je clos ce HS
Marsh Posté le 08-01-2010 à 00:16:15
faut juste un super bon scalpel pour le couper et une colle qui prend vite après c'est un coup de patte et de la méthode pour ne pas tout crader
fin hs en effet
Marsh Posté le 08-01-2010 à 01:40:20
L'inconvénient éventuel est qu'il s'agit du H55, contre H57 pour la JG.
A priori la seule différence entre les deux est l'absence de "Intel Rapid Storage 9.5". Si la version antérieure est présente toute fois, ca doit pas être bien grave. Je cherche des infos sur ce truc.
Les spécifications sont classique, à part les 6xSATA II. J'étoffe le tomic dès que j'ai plus de temps [/quotemsg]
Salut à tous et surtout bonne année
y'as du mini-itx sur la planche qui arrive.
Pour ta réponse El-Gato entre la différence entre la zotac h55 et la Intel Mini-ITX DH57JG (ou bien plutôt entre le h55 et le h57)
voici 1 petit tableau en lien:
http://www.pcworld.fr/image/zoom/1098391/
Marsh Posté le 08-01-2010 à 02:09:29
c'est moche les 2 antennes wifi, ils auraient pu mettre plus de longueur avant le coude pour l'antenne du bas
Marsh Posté le 08-01-2010 à 02:15:32
misterm0072 : J'avais vu merci
Bon je fais une petite traduction du "discours" du chef marketeux de Zotac à l'occasion du CES (histoire d'animer le tomic et de vous emoustiller) :
"Nous exposerons nos toutes nouvelles plateformes et carte graphiques. Les visiteurs devraient avoir un bon aperçu de nos dernières plateformes Mini ITX ou mini PC haute performance et à la fois basse consommation. Cela sera un moment fort où nous exposerons de nombreuses innovations."
Bon j'espère qu'on aura droit à une surprise mini DTX
DrDoom, bin deja 2 antennes, c'est marrant... au pire on en enlèvera une...
Perso dans mon NAS/HTPC ca va dégager le wifi, liaison directe en gigabïte
Marsh Posté le 08-01-2010 à 08:09:37
quand tu voi le prix du H57 chez asus ca vaut pas le coup, surtout pour le braidwood chais pas quoi, perso j'ai déjà fait mon choix
Marsh Posté le 08-01-2010 à 09:41:32
euh..
je sais que les core iX ont un igp intégrée (Intel® Clear Video HD technology), mais la CM la, il y a quelque chose ou pas?
edit: Bah il y a simplement l'igp du core iX alors
Marsh Posté le 08-01-2010 à 10:27:44
orionx31 a écrit : quand tu voi le prix du H57 chez asus ca vaut pas le coup, surtout pour le braidwood chais pas quoi, perso j'ai déjà fait mon choix |
Pas compris En tout cas le H57 n'a plus braidwood.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 11:09:51
elle est belle
merci a toi gato pour le topic
Marsh Posté le 08-01-2010 à 11:41:56
Plutôt sympa cette carte ! 6 S-ATA, plein de ports USB, WiFi (même si ça ne me servira pas forcément)... elle en propose plus que la CM Intel au final !
Par contre, je ne connais Zotac qu'à travers l'existence de quelques uns de leur produit. Quelle est la réputation de cette marque ?
Et merci pour le tuyau du Q08, ça pourrait remplacer avantageusement le Chenbro ES34069 que j'avais choisi, surtout au niveau du prix et de la dispo !
Marsh Posté le 08-01-2010 à 11:45:57
Zotac c'est du sérieux il me semble. J'ai pas fait spécialement attention, mais il me semble que la réputation est bonne. Le genre de firme qui prend soin de ses clients. Regarde à mon avis ils nous ont lu pour proposer une mobale pareil
Marsh Posté le 08-01-2010 à 12:07:10
J'aime pas l'igp intégré
En tout cas, tant qu'il n'y a pas d'accélération matérielle supportée sous linux.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 12:20:18
El-Gato a écrit : |
vu le prix du h57 avec les cartes asus qui le proposent (200€ environ) on peut se réjouir que ca soit du h55 meilleur marché qui n'a rien à envier au h57 je pense
Marsh Posté le 08-01-2010 à 12:25:10
El-Gato a écrit : Ouaip Sinon perso les 6 SATA seraient tous pris dans mon projet. Dans un Sugo SG06. 4 HDD 2,5" + 1 SSD + 1 lecteur BR. |
petit hs
je reviens la dessus, il n'est pas encore sorti ce boitier (le vois pas sur lian li) ? il a été annoncé au CES ? je trouve pas de topic qui en parle
Marsh Posté le 07-01-2010 à 19:04:39
Bienvenue sur le topic de la Zotac H55-ITX WiFi, carte mère mini ITX pour processeur i3/i5/i7 au socket 1156.
Concurrentes :
Gigabyte H55N-USB3
Intel DH57JG
DFI LANPARTY MI P55-T36
Avantages par rapport à la concurrence :
- 6 x SATA II
Inconvénient par rapport à la concurrence :
- Pas de RAID
Dispo : http://www.tdshop.fr/welcome.asp?CodProdotto=W830198
Comuniqué de presse :
http://www.zotac.com/index.php?opt [...] 68&lang=un
Page constructeur :
http://pden.zotac.com/index.php?pa [...] t&Itemid=1
Photos CLIKABLE
Message édité par El-Gato le 14-04-2010 à 22:36:05
