des proprio de bios savior [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:34:43
oui ca c'est quand la mobo est ok, mais quand l'eeprom est hs comment on fait ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:40:30
si tu tiens vraiment à aborder ce sujet, une balise du genre [Topic Unique] serait un peu mieux qu'open bar
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:42:18
bon, à titre indicatif je reposte ici les problèmes rencontrés sur ma 7NJS :
- flash accessible seulement avec la fonction bios ALT + F2 (il faut avoir un lecteur floppette avec seulement l'image BIN du bios devant faire 512 ko, le flashage se fait automatiquement avec reboot à la fin, il faut passer en mode RD1 juste après le long chargement de la floppette après l'apparition de l'écran award flash, sinon flashage du bios original !!)
- besoin de flasher 2 fois avant de pouvoir booter sur le RD1, sinon écran noir avec led d'état clignotante et cbox à l'état "C1"
- en mode RD1, impossible d'utiliser l'interface LAN intégrée, le chip a l'air de bien fonctionner, mais aucun traffic ne passe (ce n'est pas un problème pour ceux qui utilisent une interface externe, pci, ....)
- les données du bios sont sauvées sur un chip à part, donc RD1 = ORG au niveau des réglages, il faut faire un CCMOS en cas de blocage (ex.: paramètres incorrects, donc bip au boot)
- l'image utilisée ici est la sauvegarde du bios original déjà flashé avec la version 7NJS0414
voilà, sinon ça fonctionne bien
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:54:49
flag
Une 2eme commande prévue ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:01:10
biggugus j'ai besoin de ton aide
l'eeprom de ma nf7-s 1.2 à laché vendredi et j'ai recu ton kit samedi
donc je n'ai pas pu copier le bios ORG sur le RD1
Comment je peux faire ? Si quelqu'un a une idée
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:02:18
Ksharp a écrit : biggugus j'ai besoin de ton aide |
Recherche un pote qui a une nf7-s
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:03:30
ça c'est pas de chance quand même
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:04:33
biggugus a écrit : voila |
v
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:06:27
ReplyMarsh Posté le 14-07-2003 à 15:09:27
ReplyMarsh Posté le 14-07-2003 à 15:12:57
c'est bon j'ai trouvé quelqu'un de la cmd qui va pouvoir me faire ça
Marsh Posté le 14-07-2003 à 16:35:15
drapal...
Moi j'ai du flasher le savior sous windows... ça passait pas avec awdflash ni alt+F2
Et pour l'instant tout va bien.
J'ai réussi à démarrer au choix soit sur le bios 1004 en RD1 ou sur le bios 1001C en ORG.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 17:36:47
Depuis que g le savior, ma mobo refuse de sauvegarder les aramètre du BIOS si la fréquence du proc est en auto => mise en manuel avec FSB166 => mon 2400+ est devenu 2600+ .
Sinan aucun prob
Marsh Posté le 14-07-2003 à 17:43:06
j'ai flashé avec la disquette et j'ai basculé sur le savior juste avant de dire Y pour le flash !
reste a attendre quelqu'un qui aurra le bug nforce pour voir si le savior est efficace
j'ai fait le sauvage,j'ai eu deux blocage en voulant redescendre les timings mémoire et le fsb mais apres un reboot sa a redémaré
Marsh Posté le 14-07-2003 à 17:56:48
ReplyMarsh Posté le 14-07-2003 à 20:20:12
Par contre j'ai vu sur l'autre topic qu'il fallait mettre dans le bios l'optil enable bios cachable... ce n'est pas demandé dans la notice du savior... Qq'un peut m'expliquer à quoi ça sert?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 20:59:27
dolan a écrit : Par contre j'ai vu sur l'autre topic qu'il fallait mettre dans le bios l'optil enable bios cachable... ce n'est pas demandé dans la notice du savior... Qq'un peut m'expliquer à quoi ça sert? |
ca sert a mettre l'image du BIOS dans la ram au boot, commme ca kan tu swicth sur le savior (=> enleve l'acces au BIOS original), tu peux flasher.
Vala
Marsh Posté le 14-07-2003 à 23:55:35
exceptionnalnain a écrit : |
oki
Marsh Posté le 15-07-2003 à 12:19:40
bon avec une cinquantaine de savior en ciculation,personne en faisant le kamikaz a eu droit au bug nforce pour voir si sa sert a quelque chose ???
le bug aurait il peur de se manifester
c'est comme les voitures,sa fait des pannes bizards et une fois chez le mécano sa marche bien et tu passe pour un con
la on c'est mis pour 30? de savior et personne va avoir le bug
Marsh Posté le 15-07-2003 à 12:25:57
biggugus a écrit : bon avec une cinquantaine de savior en ciculation,personne en faisant le kamikaz a eu droit au bug nforce pour voir si sa sert a quelque chose ??? |
j'préfre ca ke l'inverse
Marsh Posté le 15-07-2003 à 13:45:05
Où vous l'avez acheter ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 13:53:29
ChrisLeurn a écrit : |
tu l'as commandé au moins le bios savior
pour ramener ta fraise sur ce topic de kalitaÿ
Marsh Posté le 15-07-2003 à 13:56:36
wonee a écrit : |
ici
Marsh Posté le 15-07-2003 à 13:58:23
mici donc on peut toujours en cheter si j'ai bien compris ? Je up sur le post de la CG
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:03:07
zapruder a écrit : |
Pourquoi faire , moi j'ai deja 2 bios pour mon NForce2
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:24:56
je vais profiter de l'acquisition récente de cette bébête pour tester le bios uber 1004 ce soir...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:05:01
Finalement j'ai mis un bios de deluxe sur ma CM et ca marche
Donc le PMC4 est compatible A7n8x
c'est pas etonnant puisque c'est la meme cm avec des composants en -, dans le bios j'ai desactive le SATA...
cool !
Marsh Posté le 16-07-2003 à 08:08:24
napalmito63 a écrit : je vais profiter de l'acquisition récente de cette bébête pour tester le bios uber 1004 ce soir... |
beuarf, pas grand chose en plus, c'est pas stable en 10*200 (bug graphiques => freezes, "redescendu" à 195*10.5 avec l'agp à 77MHz (je ne sais plus où j'ai lu que ça allait bien ça) rock stable...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:16:54
Copy/Paste du TOPIC de la CG (et drapeau en même temps ):
Alors pour le SAV des SAVIORS (traduction litérale de la réponse de IOSS):
1.- Vérifier que le RD1 est bien enfiché dans le bon sens et suffisemment enfoncé, si ce n'est pas le cas, celà ne fonctionnera pas et celà peu aussi "bruler" le BIOS d'origine -> Non couvert par la garantie. |
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:20:24
biggugus a écrit : reste a attendre quelqu'un qui aurra le bug nforce pour voir si le savior est efficace |
J'ai toujours pas installé mes SAVIOR ...
Mais j'ai un chip victime du BUG dans un tiroir qui a résisté au Flash au chaud
Donc dès que j'installe mon SAVIOR, je le flash et j'essaie de sauver mon BIOS de rechange.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:16:36
je trouve plus le soft pour flasher les abit sous windows ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:19:31
voila
les proprio de bios savior exposez ici vos problèmes et solution
Enlever le BIOS d'origine:
Insérer le BIOS Savor dans le socket:
Remettre le BIOS d'origine sur le Savor:
Installer le cache PCI avec le switch:
L'install est très simple, le plus "dur" étant de trouver le bon outil pour extraire le BIOS d'origine du socket ...
Ensuite booter sous DOS sur le BIOS d'origine, puis déplacer le switch sur la position SAVOR et flasher normalement le SAVOR avec le BIOS voulu. Rebooter pour valider que celà fonctionne et voilà, vous pouvez torturer les timings et le FSB en cas de problème, juste switcher sur le BIOS possèdant des paramètres par défauts "safe" et flasher celui qui pose problème.
2.- Inverser les câbles du switch de position et réessayer.
Nous testons 100% des kits avant expédition, donc si ils ne sont pas mal montés ou bien qu'une mauvaise manipulation de la part de l'utilisateur final ait causé des dommages au SAVIOR, nous les remplacerons gratuitement. Mais si à reception il s'avèrerait que le non-fonctionnement était dû à une mauvaise manipulation nous n'en serions pas responsables.
Pour les DOA (Dead on Arrival -> produit défectueux à la livraison n'ayant jamais fonctionné) nous prenons à notre charge les frais d'envoi et de réexpédition.
Faites s'il vous plait suivre mes commentaires aux membres de votre commande, et si il s'avère qu'une mauvaise manipulation n'est pas en cause nous discuterons de la façon de procéder pour les échanges.
Je m'excuse par avance pour ces tracas.
bon si vous avez des difficultées a flasher votre savior,voici une astuce a essayer
alors le truc qui a resolu le pb : créer une diskette de boot avec awdflash et le bios.bin, modifier l' autoexec.bat en rajoutant ça => awdflash bios.bin /PY /SN /CC /CP /CD /R
pour le bug nforce :
le bios et dans le savior et les paramètres dans le c-mos
quand il y a bug nforce,c'est le bios qui degage!!
donc il faut faire un clear c-mos pour remettre les paramètres a zéro et switcher sur le savior pour avoir un nouveau bios pour booter !!
donc si bug,il faut impérativement faire un clear c-mos avant de switcher sur le savior !!!
Message édité par biggugus le 19-09-2003 à 17:57:32
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!! j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour! MP pour plus de détails
