Jeu du Trouvez l'Erreur ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:48:53
non je vois rien d'anormal, quel est ton problème exactement ?? pourquoi tu soupçonnes le bios ??
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:49:59
L1 Trace: 12 Kuops
Sans compter que c'est effectivement pas un dual core...
2erreurs!
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:52:42
c'est un P4 HT c'est affiché a gauche, donc il emule un second core sur le meme CPU
ensuite l'autre errueurs c'est peut etre juste une faute de frappe dans cpuZ
petit lien vers les explications pour le HT
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyper_threading
sinon hardware.fr et matbe ont aussi de très bon article, sinon google est ton ami
Marsh Posté le 11-06-2007 à 10:55:40
Ce qui me pose problème: C'est un P4 516, donc serie 5xx non EMT64 d'une.
Ensuite deux cores sont reconnus sous XP ! Et sa dans le gestionnaire du matériel ausssi. On voit clairement a l'écrant que ce n'est pas deux fois les memes cor l'activitées est différente !
L1 Trace: 12 Kuops -> Quelle connerie !
C'est un Hyper-Trading mais le Rated FSB est à 533Mhz au lieu des 800Mhz du HT !
Ya un gros problème là ! Sa fait 4 donc.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 10:59:25
Ah encorre une il me semble, cache 1Mo dans CPU-Z mais les Pentiums D (Les duals core d'avant le core2duo) ont 2 ou 4Mo de cache !
Donc j'i dénombré 5 erreurs en tout.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:01:21
DJ-DEJ a écrit : Ce qui me pose problème: C'est un P4 516, donc serie 5xx non EMT64 d'une. |
1- 516, avec EM64T donc.
2- C'est le but de l'Hyperthreading en même temps, tu as bien 1 core et 2 threads d'après CPU-Z, encore une fois aucun souci donc.
3- Taille du L1 Trace habituelle...
4- Effectivement, y'a un petit bug là, probablement lié à CPU-Z dont la dernière version est la 1.40.
5- Les séries 5xx ont 1Mo de L2.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:04:25
4- absolument aucun problème, les 516 sont en FSB533 (133 réel) et si tu multiplie par 22 (ton coeff) tu verra ^^
Renseigne toi sur ton matos avant de dire que ca merde. Tout est normal dans ton cas
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:23:09
Bon daccord, et chez moi j'ai un PC Packard Bell Extreme, ya un P4 515 HT mais HT n'est pas activé et je ne peu pas l'activer dans le Bios ! Meme avec Ctrl + F1, si quelqu'un a la solution.
DJ-DEJ
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:21:07
Pour ton problème d'HT je sai pas, mais ton 516 peut donner un bon oc.
Voila mon 519K //madkiller92.free.fr/Pentium%204%20519K%20@%204.07.jpg
Test tu verra bien ^^
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:46:04
Petite question HS : DJ-DEJ a tu oc ton cpu ? si oui combien stable ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:07:36
HS: Si tu parle de mon Core2Duo, oui je l'ai monté à 2.6Ghz (290x9), avec la ram desyncronisé en coef 1.5 (Gigabyte, ram moins rapide que le bus) car en syncrone je n'arrive pas à monter plus de 266 de FSB.
290Mhz c'est le maxi après la ram ne suis pas meme en asyncrone, j'ai pas comptris pourquoi mais bon.
Après j'ai descendu le voltage à 1.25V et j'ai inversé le ventilo du coté gauche du pc (Il était à la base en extraction, je l'ai mis de facon à faire rentrer de l'air frai).
Avec OCCT c'est stable 30min super Pi pareil et en burn je suis a 42°C !
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:29:06
-Il me semble qu'il y a une grosse erreur je pense qu'il est temps de flasher le Bios !
http://img523.imageshack.us/img523/1178/p4516fy0.png
DJ-DEJ
