[Test] [Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2010 à 14:14:26
Specificités:
Visuel de présentation:
Boite du bundle et son contenu:
La carte en vue perspective:
entrées sorties du backplate:
Le dos de la carte:
La partie composants:
Zoom sur la carte Wifi+Bluetooth, ici montée:
Marsh Posté le 01-10-2010 à 11:18:24
Réservé Article:
Prix: 174.90€ (shop officiel de J&W : 174.90€).
Spécifications:(en cours + traduction)
Norme de carte mêre:
Mini ITX (170mm*170mm)
CPU
- Support AMD(R) Socket AM3 processors
- AMD Phenom™ II x4/ Phenom™ II x3/ Phenom™ II x2/ Athlon™ II x4/Athlon™II x3/Athlon™ II x2/ Sempron™ 1xx processors
- TDP de 95W Maxi
- Pret pour les Phenom™ II x6 (prochaine revision avec TDP de 95W)
Chipset:
- 890GX+SB850
Carte Graphique intégrée:
- Radeon HD 4290 avec 128 Mo SidePort (Ne ponctionne pas la Ram)
Modules de Mémoire:
- Support 2x1.5V DDR3 SODIMM (8GB RAM Max)
- Support de la DDR3 1066/1333MHz
BIOS:
- AMI BIOS, support Plug&Play
- Support de l'Advanced Power Management ACPI,STR
- CPU temperature, Fan speed, System Voltage monitoring
Entrées sorties arriere:
- 2 ports USB3.0
- 1 port HDMI
- 1 port VGA
- 1 port DVI
- 1 port SPDIF_OUT
- 2 ports RJ45 (Dual Lan)
- 4 ports USB 2.0
- 5 ports Audio (Line In / Line Out / MIC In/ Rear Speaker Out / Center-Subwoofer Speaker Out )
Entrées sorties internes:
- 1 connecteurs 20-pin ATX
- 1 connecteurs 4-pin ATX 12V
- 4 connecteurs SATA 6Gb/s
- 2 connecteurs System fan
- 1 connecteurs CPU FAN
- 1 connecteurs Front panel
- 1 connecteurs Front panel audio
- 1 connecteurs SPDIF_OUT
- 1 connecteurs SPDIF_IN (Optional)
- 1 x COM header
- 1 x SPEAK header
- 2 x USB 2.0 headers for additional 4 USB 2.0 ports (par cable)
Audio:
- 8-canneaux HD Audio Codec
- Front Panel Jumper, provides stereo MIC port on front panel
LAN:
- 10/100/1000Mbps compatible LAN
Expansion Slots:
- 1 x PCIE slot
- 1 x MINIPCIE slot (Utillisée pour la carte Wifi+ Bluetooth inclue dans le bundle)
Améliorations
- Inclus un mode "Justwoot!" pour l'overclooking (Bios)
- Permet le débridage des cores des X2 en X3/X4 et X3 en X4
Marsh Posté le 01-10-2010 à 11:38:18
Tests:
OCCT, Ventilateur en auto 50%/80%/100% pour 50% nominal en 20° et 50°, 100% a partir de 50 et arret a 40°, 80% après la fin des 100% (Ici, 80% car boot de la carte mère a processeur a 43° en eiteignant le pc lors du premier occt
Les onglets CPU-Z (regardez les timmings mémoire, modifiés dans le bios, les timing originaux sont 9-9-9-24 2T
Mes sensors visible que avec siw
La HD 4290 intégrée OC de 14% 700MHz@800MHz en mode UMA+SIDEPORTavec UMA@512MB
Le score sous windows
Marsh Posté le 01-10-2010 à 11:59:43
Quelques infos venant de SIW et Sandra
Chipset+ Mémoire:~=84W
dont:
- Chipset Graphique: 16W
Processeur:~=62W
Puissance Totale Sisoft sandra~=198W
Marsh Posté le 01-10-2010 à 12:42:21
Réservé
Marsh Posté le 01-10-2010 à 13:35:10
ddrmax a écrit : Reservé |
Marsh Posté le 01-10-2010 à 21:22:11
Edit et debut de la présentation
Réception de la carte le jour de sa sortie, courant semaine prochaine si tout vas bien (Premiers envois prévus le 4 octobre)
Marsh Posté le 07-10-2010 à 11:26:10
en attente réception CM
Marsh Posté le 10-10-2010 à 20:31:22
reception CM dans la semaine qui vient
Marsh Posté le 12-10-2010 à 13:55:25
J'ai également commandé cette carte et je l'attends. Elle est mentionnée 'Disponible' sur le site depuis hier.
Dans les CPU compatibles, je ne vois pas l'AMD Athlon™ II X2 260 (3.2Ghz / 2Mo cache L3), il a dû être oublié.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 15:03:46
Un petit test pour ventirad (en fin de page)
http://vr-zone.com/print/low-profi [...] /8166.html
Marsh Posté le 12-10-2010 à 19:44:10
tu va mêttre quelle config avec?
Sinnon elle vient de partir aujourd'hui.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 20:17:40
Comme config, je ne me suis pas fatigué, j'ai retenu ce que toi, tu avais préconisé concernant le CPU (acheté hier à Paris chez Grosbill) et RAM (commandé chez LDLC, le paquet doit arriver demain).
J'attends également la carte mère qui est partie également aujourd'hui.
Je possède déjà le boîtier d'une précédente réalisation (relativement cher mais que je trouve splendide), ainsi que l'alimentation PicoPSU 160 watts.
J'ai windows 7; c'est pour un pc de bureau classique; j'ai toujours monté mes PC moi-même car j'adore bricoler.
Le lien pour le boîtier couleur silver que j'utilise: http://www.maisondunumerique.com/b [...] ro-s1.html
Amitiés.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 21:45:49
le lien du mien (home-made)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4172_1.htm
Ce boitier de mCubed est très critiqué, malgré sa petite taille , a cause de son prix et ses limites et le fait que l'on paie le minimum de fonctions très fort (un ami à le même mais en version Black), je l'ai déja eu entre les mains et pour faire passer un mini itx en 775 avec un céléron E3500, je peut dire qu'il y a eu du boulot (Même un disspateur passif tout cuivre pour serveur 1U ne tenait pas le coup une fois le boitier fermé, donc découpe du boitier à la scie cloche et collage d'un ventilateur, vu que en a peine 30 min le boitier pouvait a la limite tenir chaud un café,56°C a la surface, 95°C a l'interieur, le celeron à le même TDP que l'athlon 260)
Marsh Posté le 15-10-2010 à 00:22:54
carte même recue mais j'arrive pas a booter et pas de bip
la carte mêre bip quand on retire la ram
Marsh Posté le 15-10-2010 à 12:24:13
tu as branché le cordon P4 (12v) ?
avec ton alim picoPSU, as-tu mis un adaptateur 24/20 ?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 12:29:00
oui, le p4 est bien branché et j'ai bien un 24/20 comme adaptateur acheté a l'arrache a mon fournisseur a 10Km de chez moi
en fait tout s'allume, ventilo, alim mais il ne se passe rien a part deux ou trois led sur la carte mêre qui s'allume
une led verte CPU power, une led bleue arst et une led rouge bios qui s'allume et s'eteint quasi instantanément.
testé avec deux alim
ma sesonic de test 380W et mon pico psu 160W
Tu as recu la tienne, elle fonctionne?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 18:36:21
J'étais absent cet après-midi, elle a été déposée chez un voisin. Je vais aller la récupérer et je te dirai ce qu'il en est vers 21h.
J'ai noté, comme je te l'avais dit précédemment, que notre CPU ne figurait pas dans la liste des CPU compatibles, j'espère que c'est du fait qu'il est trop récent...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 19:18:16
je l'ai fait tester avec un 250 et un 255, mais j'ai toujours la même chôse (mon fournisseur n'a pas de DDR3 au format portable
Marsh Posté le 16-10-2010 à 09:02:56
En dépit de son prix, le boitier hfx est un excellent boitier.
Je vous invite à lire son test avec une zotac et son gf9300 qui chauffe pas plus qu'un couple i3/h55 ou am3 : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -Fi-0.html
par contre, il est nécessaire de trouver des barrettes en very low profile : http://www.cowcotland.com/news/186 [...] 33mhz.html
http://www.homemedia.fr/i/imgs/7465.jpg
Marsh Posté le 16-10-2010 à 14:05:36
elle a L'usb3 (puce nec) et le sata 6 en raid 0/1/5/10 par le SB850
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:09:01
Retard suite évènement familial. Dis moi ddrmax, est-ce ça tourne chez toi. Pour moi, c'est terminé. ON au premier lancement. Par contre je me suis planté avec la RAM car sur le lien que je t'ai envoyé, il y avait 2 RAM de dessiner mais en réalité il y en avair 1 seule de 4 Gb. Appel tel chez LDLC, remboursement (eux aussi sont au courant que celà peut prêter à confusion), dans cette boutique ils sont très sympa et je commande fréquemment chez eux .
Je peux t'envoyer une photo de ma réalisation mais sur ta boîte aux lettres normale. A+
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:18:18
Pour qui veut concilier sodimm et perf, j'ai pris cette ram pour mon asus am3 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00094495.html
pc12800 et cas 7
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:36:03
ok
plus qu'a voir si quelqu'un a de la sodimm dans le compiegnois ou le noyonais
je crois que c'est ma sodimm qui ne fonctionne pas
sinon test de la ram sur le HP probook de mon collegue (core i3-330M et 3Go de sodimm DDR3 1333MHz)
La pc12800 n'est pas directement prise en charge
Par contre j'ai fait fort si les deux barrettes de DDR3 que j'ai son HS
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:56:31
ddrmax a écrit : elle a L'usb3 (puce nec) et le sata 6 en raid 0/1/5/10 par le SB850 |
sata 6 en raid ? pourquoi pas en normal ?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 19:58:19
désolé c'est Sata 1/3/6 en mode normal ou Raid 0/1/5/10
Marsh Posté le 16-10-2010 à 22:56:10
ddrmax a écrit : ok |
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] et-DDR2... nonosore est de clairois (60).........
Marsh Posté le 18-10-2010 à 12:50:22
HP= enflures, on ne peut plus acceder au disque dur et encore moins aux ram sur les derniers probook, donc je peut pas tester les ram
je crois que je vais finir par renvoyer la ram et la CM pour être tranquile,
sauf si je trouve de quoi tester
Marsh Posté le 18-10-2010 à 13:55:07
C'est génial ça !!!
Ça existe en AM2/AM2+ avec de la DDR2 ?
Marsh Posté le 18-10-2010 à 15:14:44
La MINIX™ 785G-SP128MB du même fabricant , AM2, AM2+/AM3 par contre la ddr 2 c'est en sodimm
page google translate
http://translate.google.com/translate?client=tmpg&hl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.shop-021.de%2Fjwele-p29h2s4-MINIX%2599-785G-SP128MB.html%3Fsid%3Da5d57db0ac88252fd573579b050ea0ca&langpair=de|fr
Marsh Posté le 18-10-2010 à 15:18:42
Procedure de test recue par le vendeur, en english siouplait, bon il pouvait aussi le faire en français, mais sur le coup je fait des efforts
Marsh Posté le 19-10-2010 à 13:04:04
la carte marche impec, avec une barette de 2 Go Kingston celle ci marche du feu de dieu
Testée donc avec:
un DD Western Digital 250 go
AMD Athlon II X2 260
Ram Kingston 2Go DDRIII PC10600 en cas 9-9-9-9-24
Ubuntu 10.04 LTS
Premieres impressions:
Même avec 2Go de RAM, Ubuntu est plus fluide que sur mon core2Duo avec 4Go de RAM et à fréquence égale (2.4Ghz, turboCore désactivé, intel Speed Step Désactivésur mon P8600)
Je doit bientôt recuperer mon deuxieme DD fujitsu 120Go pour tester le mode RAID
Marsh Posté le 20-10-2010 à 19:54:23
premiers retours bientôt
Marsh Posté le 22-10-2010 à 12:56:30
Mémoire corsair recues et montées aujourd'hui, je test dès ce soir
Marsh Posté le 23-10-2010 à 23:01:08
Sujet actualisé et ajouts de screens de test
Marsh Posté le 02-11-2010 à 09:02:02
Fin des premiers tests, je demanderais a bm88 de faire quelques tests et screens avec son futur athlon II X4 640 histoire de comparer avec son mini itx Gigabyte a base de core i3 540.
Demon coté sur OCCT j'ai eu le bug de la sonde folle car sur deux occt a deux jours d'intervalle, j'ai a peut pret le même graphe mais avec 10°C en plus (53° Max) uniquement avec un ventilateur en plus (provenant du rad stock AMD) qui refroidisait uniquement le chipset
J'attends avec impacience les phenom X6 1035 et 1055 en 95W histoire de repousser la belle dans ces dernieres limites
Marsh Posté le 26-09-2010 à 13:51:28
![http://daniel.dos.reis.free.fr/NES/nes.jpg http://daniel.dos.reis.free.fr/NES/nes.jpg](http://daniel.dos.reis.free.fr/NES/nes.jpg)
Dans le cadre d'un MOD (PC NES) , présenté dans le forum de Professeur Thibault, J'ai commandé la carte mère J&W Minix 890GX-USB3 et le Minix CPU Cooler AO1, La société étant connue pour ne pas donner de carte mères de test à la presse, je me propose dans le cadre de mon MOD de faire un test de celle ci.
Pour cela je voudrais savoir si cela intéresse l'équipe d'Hardware.fr et comment je doit procéder aux tests ( Logiciels, procédures, etc...)et un ou des liens de tests qui pourrait me servir comme bonne base (la carte mère est en mini-ITX
Voici la configuration qu’auras le PC final:
Ventirad Minix A01
Asus EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP)
Corsair Mémoire PC Value Select 2 x 2 Go DDR3-1333 PC3-10666 CL9 (CMSO4GX3M2A1333C9), CL 9-9-9-24
HFX EF 28 (280W)
HDD 120Go Sata x2 pour Raid 0
SSD 30Go
CorsairKingston Vseries sata pour la partie OSLecteur/Graveur DVD slim + adaptateur
Message édité par ddrmax le 23-10-2010 à 23:04:23
[MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED
