Utilisation de plusieurs équipements RGB sur une même carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2019 à 19:24:11
Non.
Chaque équipement correspond à son constructeur.
Les brochages peuvent être completelent différents.
Bref, sauf si tu veux avoir des effets pyrotechniques 'non RGB' et de manière unique et définitive, évite....
Marsh Posté le 13-01-2019 à 19:37:23
| zonka a écrit : Non. |
Si je comprends bien, tu dis que seuls des equipeménts compatibles RGB fusion auront des broches adaptées au header rgb de ma carte mère ?
Marsh Posté le 13-01-2019 à 20:02:06
Ben. Du corsair sur du corsair, du Asus sur du Asus, du Gigabyte sur du gigabyte....après je ne suis pas très versé en RGB, je sais juste qu'il faut du matériel compatible = même constructeur (à de très rares exceptions près = se documenter)
Marsh Posté le 13-01-2019 à 21:18:40
| zonka a écrit : Ben. Du corsair sur du corsair, du Asus sur du Asus, du Gigabyte sur du gigabyte....après je ne suis pas très versé en RGB, je sais juste qu'il faut du matériel compatible = même constructeur (à de très rares exceptions près = se documenter) |
Justement c’est l’objet de mon topic !
A priori les broches sont les mêmes. Le câble multiplexeur est compatible avec toutes ces marques et logiciels. On peut brancher du RGB d’une marque tierce (exemple de la ram Corsair sur une CM Asus) en revanche, je ne sais pas si on peut brancher deux marques différentes sur un même header avec un multiplexeur ![]()
Marsh Posté le 13-01-2019 à 19:20:14
Bonsoir à tous,
Je suis en train de monter un PC. J'ai choisi comme carte mère une Aorus Z390 Master.
Ayant un petit penchant pour les PC un peu bling bling, j'ai acquis toutes sortes d'accessoires RGB (ventilateurs, boitier, bandeau, water cooling CPU). Mon problème est le suivant : Ma carte mère n'a que deux ports "LED_C1" et "LED_C2" pour configurer avec RGB fusion et avoir un jeu de couleurs harmonisé.
J'ai cependant 4 câbles à raccorder pour des équipements de marques différentes.
J'ai repéré un multiplexeur de chez cooler master :
Ma question est la suivante : Est-ce que ça peut marcher malgré le fait qu'ils soient de constructeurs différents ?
Je suis novice en customisation RGB, tous vos conseils seront les bienvenus !
Merci à tous !
