pin vbus cassé USB 3
pin vbus cassé USB 3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2013 à 11:40:08
Voila en essayant de mettre le connecteur USB 3 20 pins sur ma carte mere j'ai fait peter un pin VBUS
je voulais savoir on peur  faire quoi et quelle est le symptome
merci a vous
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:45:34
Le VBus est l'alim (+5v) sur USB2, je pense que c'est la même chose pour de l'USB3.
Donc à priori, je dirai que tes ports USB3 connectés sur ce port seront justes inutilisables.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 15:18:44
erff dommage c'etait un port usb 3 en facade... et pourtant j'ai bien pris le soin de ne pas être trop brutale en inserant la fiche 20 pins sur la carte mere....sa me fout les boules et dire que j'avais acheter ce boitier expres pour l'usb 3 en facade...il y a pas un moyen de bricoler ?
merci a vous
Marsh Posté le 02-08-2013 à 15:32:55
Normalement, les ports USB sont par deux sur ce genre de connecteur, donc t'aura sûrement un port qui fonctionnera.
Après si t'es bricoleur et que t'as du bon matériel, un connecteur ça se change. :D
Sinon si t'as reçu ta mobo récemment, tu fais jouer le délai de rétractation...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:02:08
c'est vraiment dommage sa me fout les boule d'autant plus que j'ai fait hyper hyper attention..je comprend pas ...grr
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:56:33
une carte pcie/usb3 non ?
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 19:32:52
j'ai trouver une petite idée pour le reparer...j'ai tester et c'est pas mal...
merci a vous
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:01:22
Peux-tu partager cette idée ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:28:03
Pour juste une pin on peut parfois la dessouder toute seule en appuyant dessus avec le fer à souder pour la faire sortir, et finir en tirant à la pince sans rien arracher de préférence...
Ensuite insérer en soudant une pin de récupération d'un connecteur du même genre.
Un peu acrobatique mais  si on a un peu l'habitude du fer à souder ça se fait.
Peut-être qu'il a une autre solution ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 16:23:58
la solution, c'est de récupérer le VBus du second port USB du connecteur en bricolant le câble, ou une rallonge.
Message édité par master71 le 03-09-2013 à 16:26:37
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 05-09-2013 à 14:57:59
master71 c'est a dire tu prend le fil +5 volt de l'autre port usb3 et tu fait une jonction pour alimenter l'autre port usb 3
ce qui fait sur la carte mere le vbus alimenteras 2 port usb3 en meme temps c'est pas suicidaire ta bricole ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 15:13:10
pas spécialement, souvent c'est le même circuit qui alimente les 2 pins.
après, évidemment, si ce sont des ports USB3 spéciaux pour grosse charge, ça peut poser soucis si tu branches 2 gros consommateurs sur les ports avant de ton boîtier.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 20:44:58
Super merci pour cette contribution qui m'a permis de réparer mon connecteur 20 pin USB 3.0 sur ma carte mère !
- Je pensais devoir changer le connecteur tout entier mais ça m'a paru mission impossible.
(j'avais un fer à souder de base, de la tresse à dessouder et une petite pince plate de ce lot http://www.ebay.fr/itm/like/140924782025 )
- L'extraction et l'insertion s'est faite côté connecteur c'est à dire pas du côté de la soudure
- Comme pin j'ai utilisé un pin d'un connecteur neuf que j'avais acheté et que j'ai arraché
- Je serais curieux de connaitre quel genre de matériel il faut pour changer le connecteur tout entier...
Je suis fier de moi j'dois dire  :lol:  Merci encore yf38 :jap:
Message édité par oldos le 07-10-2016 à 22:36:16
“Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé.”
Marsh Posté le 04-08-2022 à 22:56:23
vous croyez qu'en mettant la broche cassée dans l'emplacement de la prise usb3.0 correspondant ca peux marcher ? ^^'
Marsh Posté le 05-08-2022 à 09:26:53
faut voir comment c'est cassé, mais juste la "mettre" ca ne suffira probablement pas, faut au moins faire un point de soudure voire remplacer tout le connecteur
au pire il existe des carte pcie avec de l'usb 3 pr facade (19 pins et/ou type C aussi)
Message édité par kabyll le 05-08-2022 à 09:27:34
Marsh Posté le 13-08-2022 à 23:17:29
Le fer à souder doit vraiment être très fin
