p4a vers p4c. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 17:47:44
un peut a la boure mais c pas grave
g une MSI 865 E max 512drr333
Marsh Posté le 13-10-2003 à 19:23:44
je ne connais pas la MSI 865 , mais la mm n'est pas bonne , il faut la ddr400 , sinon il te faut déssynchronier ta mm.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 19:23:11
Es-tu sûr qu'il ne sagit pas d'une 865PE ?
Normalement toute les 865 acceptent les P4C ... donc il te faudrait juste de la DDR 400 pour pleinement tirer parti de la puissance du système.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 20:44:21
| cypress cs a écrit : un peut a la boure mais c pas grave |
Sa existe pas, jsui pa pro intel mais sa je sais ke sa existe pas.
La MSI 845E max existe par contre et si ta celle la la sa va pas marcher
Peux tu nous dire kel est vraiment ta CM STP?? ![]()
Marsh Posté le 26-10-2003 à 08:04:26
| cypress cs a écrit : non c une 845 |
aveç une 865E tu aurait pu mettre de la DDR/400 mais avec une 845E ça c'est une autre affaire,DDR/PC/2100 maximum
pour plus d'informations sur ta carte-mère
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=43
Marsh Posté le 26-10-2003 à 11:12:28
deja c'est pas garantie que ton chipset arrive a supporter le 200mhz de bus et meme si il y arrive il va chauffer a mort
donc il faudrait mieux investir ds une nouvelle carte mere ainsi que de la memoire PC3200
et oui tu vera la difference
moi je suis passe de P4B 2.4, 512 DDR PC2700 et Sis648
a P4C 2.6@3.08, 512 DDR PC3200 Mushkin et I865Pe
et c'est le jour et la nuit
deja du fait de la bande passante tout va plus vite aussi bien lancement d'applic que travail lourd comme encodage video et l'ht permet de lancer plusieurs applic sont avoir de gros ralentissement vraiment pratique
Marsh Posté le 13-10-2003 à 07:01:27
est ce que si je passe de 1 a l'autre je vais voir la différence??
