Asus P7P55D + U3S6 = vitesse du port PCI Express divisée par deux !!
Asus P7P55D + U3S6 = vitesse du port PCI Express divisée par deux !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2013 à 20:39:16
J'aurais comme qui dirait une petite question à vous poser...
Voilà, histoire d'avoir des ports USB 3.0, je viens d'installer une carte Asus U3S6 sur le slot PCIE X16 noir d'une CM Asus P7P55D (bios 2101).
Le souci, c'est que, dans cette configuration, non seulement la carte U3S6 ne fonctionne qu'en PCIE x1 (5.0gbps), mais en plus ma CG Radeon HD5850 passe en PCI-Express X4, au lieu de X8 lorsque la carte U3S6 n'est pas branchée !
Euh, est-ce que ça veut dire, grosso modo, que je perds sur toute la ligne ? Existe-t-il à votre connaissance un moyen de régler ça, via le bios, notamment ?
Si vous avez un tuyau, je suis preneur !
Merci, merci...
Elwoood
Marsh Posté le 04-08-2013 à 23:44:27
Bonsoir,
D'après la doc de ta carte mère, page 2-23, normalement en mettant une carte x4 sur le PCI Express x16 noir, la carte vidéo doit rester en x16.
En plus, ta carte mère est bien compatible avec la carte Asus U3S6 d'après la doc de cette dernière (page 4).
Donc, comment sais tu que la vitesse n'est pas bonne ?
Utilises tu un logiciel ?
Si oui, lequel ?
Est-il fiable ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 09:02:50
Selon CPU-Z, dans la section CM, rubrique PCI-Express :
Link Width : X4
Max supported : X16
Et quand je retire la carte U3S6
Link Width : X8
Max supported : X16
Marsh Posté le 05-08-2013 à 10:49:44
Installe la U3S6 sur un des PCIe 2.0 1x et regarde dans la même rubrique de CPU-Z si ça change.
D'après le site Asus :
1 x PCIe 2.0 x16 (single at x16)
1 x PCI Express 2.0 x16 slots (@x4 mode, 2.5GT/s)
2 x PCI Express 2.0 x1 (2.5GT/s)
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 10:50:23
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:13:25
Pas possible.
La carte U3S6 demande un bus physique PCI Express d'au moins x4.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:15:01
Link Width : X4
Max supported : X16
Link Width : X8
Max supported : X16
Pas normal. Ta carte video est en x8 (au lieu de x16) sans carte secondaire sur le 2ième PCI Express x16 (câblé en x4).
Essaie avec GPU-z (dernière version) aussi.
Et surtout bien utiliser le petit benchmark (icône (?) à côté de la vitesse) car la carte peut être en économie d'énergie (et donc ne pas être en x16) en utilisation bureautique.
Il faudrait voir s'il n'y a pas une option du Bios qui fait perdre des lignes PCI Express (souvent quand il y a des contrôleurs USB ou Sata 3 supplémentaires, or ce n'est pas le cas de l'Asus P7P55D normalement (version non 'E')). En tout cas, s'il n'y a pas une erreur de lecture du logiciel, ce n'est pas normal que la carte vidéo ne soit pas en x16 en étant seule. Ce n'est donc pas la carte Asus U3S6 qui est fautive.
Quel est le CPU utilisé (le contrôleur PCI Express étant normalement intégré au CPU) ?
Message édité par wgromit le 05-08-2013 à 15:23:42
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:19:36
wgromit a écrit :
Pas possible.
Yep, j'avais pas lu en détail la fiche technique :ange:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:14:28
Avec GPU-Z, même verdict :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_575342Capture.jpg
Pour les options du Bios, si quelqu'un a une idée...
Enfin, le processeur est un i5750 :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_307601Capture1.jpg
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:44:07
As tu des cartes branchées aussi les bus PCI Express x1 (bus bleu foncé) ?
Driver du chipset Intel P55 Séries 5/3400 installé ? ( https://downloadcenter.intel.com/De [...] 6&lang=fra )
[EDIT]
Question bête: ta carte vidéo est correctement enfichée dans le bus PCI Express x16 ?
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 06-08-2013 à 00:12:41
Marsh Posté le 06-08-2013 à 09:16:40
Le mystère s'épaissit :
- Pas de cartes branchées sur les slots PCI X1
- Je viens d'installer les drivers ci-dessus, toujours pareil
- Pour ce qui est de la carte je regarderai ce soir...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 13:13:15
Je pense que tu as déjà un soucis dés le départ (donc sans mettre la carte Asus U6S3) car ta carte vidéo n'est pas en x16, en étant seule.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 13:44:30
Étrange,  j'ai regardé un peu le manuel de ta carte mère j'ai rien vu de spécial moi par exemple sur ma carte en P55 j'ai l'usb 3 & Sata 3 du coup j'ai une option pour "booster" l'usb et a ce moment mon lien PCI-express est diminué a 8X, mais apparemment rien de tel sur ta carte.
Message édité par Florix le 06-08-2013 à 13:46:09
Marsh Posté le 06-08-2013 à 15:25:52
Bon, bah, j'dois être maudit alors... Si quelqu'un a une config équivalente à la mienne, je suis preneur : peut-être que mon bios est mal paramétré.
Tiens, si, une piste peut-être : le fait d'avoir mis mes DD en AHCi pourrait changer quelque-chose ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 15:33:23
C'est bien une P7P55D tout court ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 15:47:20
Apparemment t'es pas le seul :
http://canardpc.com/forums/threads [...] sus-P7P55D
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 55D-Deluxe
Message édité par bightf le 06-08-2013 à 15:51:40
Marsh Posté le 06-08-2013 à 15:50:46
Voui, tout court... ni Deluxe, ni E.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 15:53:55
J'ai zieuté le poste de Canard PC... Bah oui, je suis pas le seul a priori (cela étant, c'est pas non plus le scandale du siècle, mais je suis curieux)...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 16:02:00
Je crois savoir... Le nombre de lignes PCIe sur le chipset P55 est relativement limité, et sur ta CM il n'y a pas de chipset additionnel permettant d'en gérer davantage, les joies de l'entrée de gamme.
Du coup, plus il y a de composants qui en utilisent, plus les lignes sont partagées entre ceux-ci.
Essaye un truc : enlève ta carte USB3, va dans le BIOS et désactive le contrôleur SATA JMicron dans le menue Advanced -> Onboard devices configuration, puis redémarre et regarde la vitesse du lien PCIe de la CG.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 16:03:27
Merci pour la piste, je tente le coup et je te dis !
Si c'est probant, ça veut donc dire qu'avec la carte U3S6, je perds sur toute la ligne : PCI-E X1 pour l'USB3 et PCI-E X4 pour la CG ?
Message édité par elwoood le 06-08-2013 à 16:04:58
Marsh Posté le 06-08-2013 à 16:17:29
Si l'astuce du JMicron désactivé fonctionne, à mon avis ça ferait plutôt :
- Carte U3S6 en 4x
- CG en 8x
Donc ça le ferait.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 20:49:15
Premier essai : juste en désactivant le contrôleur Sata JMicron, mais sans retirer la carte U3S6, rien ne bouge :
PCI-E X1 pour elle
PCI-E X4 pour la CG
A votre avis, si je repassais en IDE pour la gestion des DD au lieu du AHCI, ça pourrait changer quelque-chose ?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 00:46:45
Bon bah, ça s'arrange pas : en AHCi, les disques dur se sont mis, sans raison, à ramer sévère. J'ai même eu droit à un BSOD au démarrage (obligé de réparer Seven via F8). Bref, j'ai repassé les disques en IDE, ça semble tenir. Bref, le mariage P7P55D & U3S6, c'est pas folichon... Je me tâte à la refourguer et à prendre une bête carte PCI X1 de base pour mon USB 3.0...
Marsh Posté le 10-08-2013 à 18:19:24
Normal, il ne faut jamais changer en AHCI si le système d'exploitation a été installé en IDE !
Il aurait fallu d'abord activer le AHCI dans le bios, puis installer windows et il aurait tout seul installé les pilotes  :ange:
Marsh Posté le 12-08-2013 à 08:59:44
J'ai activé l'AHCI a posteriori il y a plus de 6 mois et ça n'a jamais posé le moindre souci... Sauf depuis que j'ai installé la carte U3S6 et/ou flashé le bios de ma CM (2003 vers 2101).
