Vitesse ventilateur SYSFAN1
Vitesse ventilateur SYSFAN1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2018 à 14:58:28
Bonjour  a tous,
Voila j'ai un souci de vitesse de ventilateur. J'ai une carte mère H61I-E35 (Révision B3) MSI. Je suis sous Windows 10 et j'aimerai réguler la vitesse de mon ventilateur de boitier qui est sur le connecteur sysfan1 3pin.
J'ai essayé avec le logiciel de Msi contrôle center mais même si je le configure sur 50% il tourne a 100%.
J'ai aussi essayé avec speedfan mais cela ne change pas.
Donc ma question est la suivante, si j'achète un autre ventilateur 3pin sera-il variable via la carte mère? Si oui quel type dois-je prendre?
L'emplacement 3pin est-il forcement variable? Car j'ai un doute...
Dans le manuel on trouve ca:
Connecteurs d’alimentation du ventilateur : CPUFAN, SYSFAN1
Les connecteurs d’alimentation du système de refroidissement suportent un système de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du câble, assurez-vous que le fil soit positif et connecté au +12V; le câble noir connecté au GND. Si la carte mère possède un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez contrôler le ventilateur du CPU.
ah et pour info:
Le ventilateur sur CPUFAN se régule correctement et automatiquement sur son connecteur 4pin.
Carte mère: https://www.materiel.net/carte-mere [...] 66393.html https://fr.msi.com/Motherboard/H61IE35_B3/Specification
Ventilateur: http://dblectro.com/en/product/cir [...] 12w7-83-1/
D'avance merci pour votre lecture et réponse :)
Marsh Posté le 28-03-2018 à 15:08:54
Bonjour !
Alors, le 3ème pin sert uniquement à indiquer la vitesse de ton ventilateur à la carte mère.
Il est utilisé par le ventirad par exemple, pour s'assurer qu'il tourne bien (débranche le et tu verras que ton pc ne vas s'allumer que quelques secondes).
http://www.overclockers.com/forums [...] ost7674619
Comme expliqué dans le lien ci-dessus, le 3ème PIN indique la vitesse de rotation du ventilateur, le 4ème sert à la régler. Il faut donc un ventilateur avec 4 broches, branché sur un connecteur 4 broches de ta carte mère !
J'espère t'avoir aidé :)
Musicien et programmeur
Marsh Posté le 30-03-2018 à 15:50:50
Déjà merci pour ta réponse
En fouillant sur le net j'ai cru comprendre qu'il est possible de faire varier la vitesse avec la tension d'alimentation du ventilateur (12V 5V 3V....)?
Si c'est bien le cas j'ai aussi cru comprendre que pas toutes les cartes mère prenne en charge ce mode de variation.
Ou alors je n’ai pas compris   :??:
Marsh Posté le 30-03-2018 à 17:11:30
Et dans le bios tu n'as rien pour la régulation ?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 17:32:48
Pas sûr que cette carte mère soit capable de réguler les ventilos sur les autres ports que CPU_Fan. Tu peux utiliser une résistance, un adaptateur 5/7V ou un petit rhéobus style Zalman fanmate par exemple :)
Ou juste un splitter et brancher les deux sur la prise CPU...ou un ventilateur qui ne tourne pas vite en 12V...pour contourner la limitation.
Message édité par Math466 le 30-03-2018 à 17:33:10
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 31-03-2018 à 22:12:27
Dans le bios je peux réguler le cpufan mais pas le sysfan1.
Je vais commander un ventilo on verra bien, il sera moins bruyant que celui d'origine de tout façon.
Je vous tiens au courant :)
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 01-04-2018 à 08:34:05
Hello, Si ta carte mère n'a pas d'autre PWM que le proc, tu ne pourras pas réguler sans Rhéobus. Si c'est juste pour un ventilo, prends un adaptateur 5 ou 7 V comme suggéré par Math466.
Ex en 5V
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-04-2018 à 10:18:24
Attention certains ventilo ne démarrent pas en 5v
