Wake on LAN sur ASUS Z97-A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2024 à 18:47:50
normalement tu dois aussi modifier les paramètres de ta carte réseau dans le gestionnaire de périphériques (voir ici)
Marsh Posté le 16-03-2024 à 23:10:57
Le gestionnaire Intel correspond aux paramètres du gestionnaire de périphs il me semble, c'est une surcouche propriétaire de plus.
Ah le I218-V, ce merveilleux chipset. Perso je l'ai dégagé du fait de l'instabilité de connexion ; mais le WOL devrait fonctionner hein...
Marsh Posté le 17-03-2024 à 08:25:05
| gallean a écrit : normalement tu dois aussi modifier les paramètres de ta carte réseau dans le gestionnaire de périphériques (voir ici) |
J'ai suivi le guide et la seule chose que je n'avais pas modifié c'est la désactivation du démarrage rapide dans le gestionnaire d'alimentation de windows
Je tente le WOL et là ça fonctionne
J'essaie de comprendre, je désactive et réactive cette fonction pour valider, ça vient bien de ça. Alors je suis surpris car le WOL travail dans les couches basses et se fou bien de l'OS installé sur la machine, cela voudrait-il dire que cette option windows modifie un paramètre de la carte mère qui n'est pas accessible depuis le BIOS ? Et que si je n'ai pas d'OS installé ou pas de périphérique de boot dans ma machine je ne peux pas activer le WOL ?
Marsh Posté le 17-03-2024 à 09:20:07
| jeremi_k a écrit : J'essaie de comprendre, je désactive et réactive cette fonction pour valider, ça vient bien de ça. Alors je suis surpris car le WOL travail dans les couches basses et se fou bien de l'OS installé sur la machine, cela voudrait-il dire que cette option windows modifie un paramètre de la carte mère qui n'est pas accessible depuis le BIOS ? Et que si je n'ai pas d'OS installé ou pas de périphérique de boot dans ma machine je ne peux pas activer le WOL ? |
Je vais surement dire une bêtise mais est-ce que l'activation du démarrage rapide sous win ne met pas le PC dans un autre état que S4-S5, et du coup le WoL ne peut pas fonctionner ?
Edit : alors je crois avoir une réponse probante.
Le démarrage rapide met la carte en état S4, mais le WoL ne peut se faire qu'en S5.
Vous confirmez ?
Marsh Posté le 21-03-2024 à 14:21:05
| artouillassse a écrit : |
J'ai testé de désactiver le démarrage rapide dans le bios, et je confirme que ça n'a rien à voir avec le 'démarrage rapide' au niveau windows. Ca veut donc dire que windows force dans un premier temps un autre statut que S5, et ce en by-passant le bios. Donc quid de savoir que se passe t-il si j'installe un linux sur ma machine ? Le WOL pourrait ne pas fonctionner car l'OS ne le permet pas ?
Le WOL c'est qqch que j'avais expérimenté il y a 15-20ans pour m'amuser quand j'étais gamin, j'étais resté sur quelque chose qui travaille dans les couches basses du modèle OSI mais il s'avère que non s'il peut être altéré sous un OS.
Marsh Posté le 21-03-2024 à 20:30:03
| jeremi_k a écrit : J'ai testé de désactiver le démarrage rapide dans le bios, et je confirme que ça n'a rien à voir avec le 'démarrage rapide' au niveau windows. Ca veut donc dire que windows force dans un premier temps un autre statut que S5, et ce en by-passant le bios. |
En effet le fast boot n'a rien à voir avec le démarrage rapide sous windows.
Et comme dit plus haut, le démarrage rapide sous windows met la carte mère en état S4, le WoL ne peut donc pas se faire.
Marsh Posté le 16-03-2024 à 18:07:43
Je cherche désespérément de faire fonctionner le Wake on LAN sur ma carte mère ASUS Z97-A. Le but final étant de pouvoir le faire depuis n'importe où, mais là je suis déjà bloqué sur mon réseau local.
J'ai activé dans le BIOS le "Power On by PCI-E" ainsi que l'option "ErP ready". Le S4 de l'ErP ready correspond au réveil après une veille prolongée et le S5 correspond à un état éteint.
Les systèmes ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) peuvent se réveiller depuis un état de veille (S3) ou de veille prolongée (S4). Si le BIOS du système le prend en charge, les systèmes ACPI peuvent se réveiller depuis un état hors tension (S5).
J'ai mis à jour les pilotes de la carte/chipset réseau depuis le site Asus et vérifié que le "wake on magic paquet" était bien activé.
J'utilise l'appli de mon téléphone "wake on lan" qui je précise fonctionne avec d'autres équipements de chez moi (notamment mon NAS Synology que je peux démarrer grace à cette appli). J'ai lu que le port 9 était utilisé mais que certain parlent du port 7 ou 0; je ne sais pas si cela à une importance dans le réseau local, la box internet n'intervient pas, car je reste en local.
J'ai parcouru la doc Asus où il n'y a pas plus que ce que j'ai fait :
Je suis bloqué à cette étape ma carte mère ne veut pas s'allumer avec le magic paquet
Message édité par jeremi_k le 16-03-2024 à 18:32:02
