ASUS ROG STRIX B650 : "the system cannot find any bootable devices" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2024 à 23:55:22
Ca te servira d'aller chercher des tutos sur des sites anglophones, on n'a pas des magazines en français pour rien
Commence par remettre les paramètres par défaut dans le BIOS, et puis vérifie que tes options de création sont les mêmes que sur le site officiel de Rufus... qui est, oh miracle, en français!
https://rufus.ie/fr/
Marsh Posté le 22-02-2024 à 01:23:52
J'ai reset les paramètres du BIOS et recréé la clé avec RUFUS > la clé est toujours introuvable sur la nouvelle bécane : (
Marsh Posté le 22-02-2024 à 01:25:29
Essaie plusieurs ports USB différents. Le mieux derrière (peut-être que tes câbles USB ne sont pas correctement branchés sur la carte mère?!)
Marsh Posté le 22-02-2024 à 01:44:49
| Renmazuo7 a écrit : J'ai reset les paramètres du BIOS et recréé la clé avec RUFUS > la clé est toujours introuvable sur la nouvelle bécane : ( |
mobo assez récente donc media cration tool pour la clef usb t'embête pas
Marsh Posté le 22-02-2024 à 02:01:01
J'ai testé sur plusieurs ports en façade ou derrière (qui fonctionne, j'ai pu y mettre la souris et le clavier) > rien
J'ai refait un media creation tool avec et sans CSM > rien sans et "Reboot and Select Proper Boot Device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" avec...
Si vous avez d'autres idées je suis preneur, cette même clé usb avait bien fait le boulot lors de ma dernière install il y a quelques années mais là je ne vois plus que ça, à moins qu'un autre paramètre bios m'échappe
Marsh Posté le 22-02-2024 à 02:09:45
| Renmazuo7 a écrit : cette même clé usb avait bien fait le boulot lors de ma dernière install il y a quelques années |
Je suis passé par Media Creation Tool (sur site Microsoft) il y a quelques jours pour télécharger Win11.
Mais j'ai utilisé une clé USB neuve.
Certaines de mes clés USB "anciennes" deviennent "capricieuses" et doivent être débranchées et rebranchées plusieurs fois de suite avant d'être reconnues... (toutes des Kingston Data Traveler)
D'où peut-être ton problème.
KRL33
Marsh Posté le 22-02-2024 à 10:07:26
| korail33 a écrit : |
Oui c'est mon principal coupable là de suite, bien que la clé fonctionne parfaitement sur mes autres PC (notamment celui qui m'a servi à mettre et remettre les différentes images windows hier).
Marsh Posté le 22-02-2024 à 16:01:33
et la touche du boot menu t'affiche pas la clé ? (j'ai pas la touche en tête sur les asus...)
Marsh Posté le 22-02-2024 à 17:24:50
C'est bien F8 mais non, rien de détecté (c'est le premier truc que je testais à chaque nouvelle tentative et jamais elle n'est apparue)
Je pense que je peux sereinement incriminer ma clé après tous les tests que j'ai fait
Je vais retenter ma chance avec une autre, si je n'update pas ce thread c'est que j'y serais arrivé et je serais trop occupé à faire joujou sur mon petit bolide !
Merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 22-02-2024 à 18:27:41
| Renmazuo7 a écrit : C'est bien F8 mais non, rien de détecté (c'est le premier truc que je testais à chaque nouvelle tentative et jamais elle n'est apparue) |
histoire d'isoler des pb d'usb branche ton clavier sur tous les ports usb A...au moins tu seras sur....
Marsh Posté le 21-02-2024 à 23:40:04
Je viens de recevoir ma nouvelle config sans Windows, pensant pouvoir m'en charger moi-même facilement mais j'ai plus de mal que prévu.
J'ai utilisé 2 méthodes listées ici : https://www.tomshardware.com/how-to [...] windows-11
> Create a Windows 11 Install Disk with Media Creation Tool
> Making a Bootable Windows 11 Install Disk - (la méthode avec RUFUS)
Et quelques infos :
> CM : ASUS ROG STRIX B650-A
> USB : Kingston data traveler 2.0 16 Gb
OPTIONS BIOS :
- CSM : DISABLED
- SECURE BOOT MODE : CUSTOM
- firmware TPM switch : enable firmware TPM
Malgré ça rien à faire, chaque fois que je me retrouve dans le BIOS et que je lance "Boot Menu(F8)" ça me met la même erreur : "the system cannot find any bootable devices"
Est-ce que j'oublie un paramétrage ? Est-ce que ma clé USB est trop vieille ou incompatible ?
Merci d'avance
