Xeon x5690 compatible Asus Z8NA-D6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2019 à 12:57:23
La Z8NA-D6 supporte seulement les CPU 95w max : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] k-together
Le X5690 est un 130w. donc c'est mort.
Le X5675 semble effectivement le plus puissant 95w. (à vérifier sur Intel ARK quand même au cas ou)
Pour le rendu 3D, a voir si ton logiciel utilise l'AVX ou non. Les CPU en 1366 en sont dépourvus, les perfs sont bof comparativement à un CPU avec AVX. Après c'est sur, cela reste des bonnes bêtes pas cher.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 13:18:29
Regardes celle ci : https://fr.aliexpress.com/item/Z8NR [...] 3016de5-40
Avec le bios 1204 elle supporte les X5690 de 130w : https://www.asus.com/fr/Commercial- [...] pDesk_CPU/
Marsh Posté le 17-01-2019 à 10:14:26
| Xantar_Eozenn a écrit : La Z8NA-D6 supporte seulement les CPU 95w max : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] k-together |
C'est donc çaaaa
désolé je me renseigne beaucoup mais découvre toujours au fur et a mesure.
En ce qui concerne l'AVX j'utilise majoritairement Vray pour 3DsMAX qui semble t'il ne l'utilise pas.
Avec la carte que tu me propose si je fait le calcul pour comparer
on a les 2 x5690 qui font 133,50
la carte mère a 104,01
restons sur la même base de prix pour la RAM même s'il faudrait que je cherche de la RAM compatible je pense que les prix ne seront pas très éloignés.
on arrive a 305,61 €, soit une augmentation d'a peu près 50% par rapport a la config x5675
et en terme de puissance avec la config x5675 on a :
2 cpu x 6 coeurs x 3,06 Ghz (2 x 6 x 3,46 turbo) = 36,72 (41,52 turbo)
contre le x5690 avec:
2 cpu x 6 coeurs x 3,46 Ghz (2 x 6 x 3,73 turbo) = 41,52 (44,76 turbo)
soit une augmentation de ~13% (~8% turbo)
c'est dommage je pensais que ça serait plus cohérent (puissance/prix) mais la c'est beaucoup plus cher pour pas beaucoup plus puissant
Merci de ton aide je pense que je vais me faire un petit kiff et me commander la config x5675.
En rajoutant a ça 2 ventirad (
houla plus difficile que prévu), il me faut du low profile mais aussi que les 2 puissent se monter cote a cote sans se monter dessus.
J'ai trouvé ca :
https://www.ebay.fr/itm/Intel-Box-K [...] :rk:1:pf:0
et
ventirad server x2 (https://www.amazon.fr/Intel-Thermal [...] B002585HHQ) = 51,8€
j'hésite encore entre les deux si quelqu'un a un conseil (le bruit n'est pas un de mes critères je veux juste que mes CPUs soit bien refroidis)
et une alim qui m'a l'air compatible (et qui est de la taille parfaite) :
https://www.ebay.fr/itm/FSP450-60GH [...] :rk:1:pf:0 = 59,33€ (livraison incluse)
Les prix varient tellement sur aliexpress (en fonction du cours actuel des monnaies je pense) que mon panier 2xCPU + Mobo + 6xRAM est aujourd'hui a 201,86 €
ça nous fait un total de 312,99 €
on est quasi dans le budget, mais je pense que j'aurais du mal a faire mieux.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 15:32:13
Ton calcul sur les turbo est faux, mais cela ne changera pas grand chose oui.
Le X5690 a un turbo à 3733 avec une charge sur 1 ou 2 core, au delà tu es à 3600.
Le X5675 a un turbo à 3467 avec une charge sur 1 ou 2 core, au delà il doit être à 3333.
Et si tu dépasses les limites de conso, ils passent respectivement à 3467 et 3067.
Sachant sur le X5675 est un 95w, il doit plus souvent throttling que le X5690 avec son enveloppe thermique de 130w
A voir aussi si la carte mère permet de modifier les turbo et ou o/c les Xeon.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:17:44
| Xantar_Eozenn a écrit : Ton calcul sur les turbo est faux, mais cela ne changera pas grand chose oui. |
oula tu est bien plus calé que moi XD
bien noté pour les turbos
qu'entend tu par dépasser les limites de conso ?
J'aurai eu tendance a penser l'inverse, un processeur de 130w plus difficile a refroidir don surchauffe plus facilement en conséquent throttle plus facilement. Mais tu doit avoir raison, (seulement je comprend pas pourquoi
et d'après les forums cette carte mère ne supporte pas d'oc mais ça ne me dérange pas plus que ça, j'ai pas énormément de place pour le cooling puis ça reste un monstre à 12 coeurs 3.06 ghz
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:38:56
Non, parce que les deux CPU sont similaire (ils sortent de la même chaine) et doivent avoir le même voltage.
Donc, une conso proche, du coup le W5690 a plus de marge que l'autre.
Et n'oublies pas qu'ils ont l'HyperThreading, même si les core HT apportent que jusqu'à 30% de perfs en plus environ, c'est toujours cela en plus.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 19:08:47
| Xantar_Eozenn a écrit : Non, parce que les deux CPU sont similaire (ils sortent de la même chaine) et doivent avoir le même voltage. |
Donc même voltage même génération de chaleur ? C'est juste qu'il y en a un qui a été boosté ? Dans ce cas là en quoi sont ils si différent au niveau du tdp ?
S'il a plus de marge que l'autre c'est quoi exactement alors ces fameux 95w et 130w c'est la puissance max qu'il peut recevoir ? Et c'est ce qui génère l'effet de throttling parce qu'il aurait besoin de plus de puissance mais ne peut les recevoir ? Mais en parallèle plus ils utilisent de puissance plus ils chauffent c'est pour ça qu'il faut un Ventirad plus puissant.
Donc leur seule différence serait leur conception permet a l'un de recevoir plus de puissance ce qui lui permet d'aller plus loin en performance.
Haha plus tu va en dire plus je vais avoir de question c'est ma nature.
Ah oui l'hyperthreading c'est vrai, aujourd'hui je considère plus vraiment ça comme un plus comme c'est assez répandu. Mais 30% c'est énorme hein je sais plus comment on s'en passais avant xD
Je vais peut être m'arrêter là parce que du coup on est plus du tout dans le thème carte mère ![]()
Marsh Posté le 16-01-2019 à 12:14:40
nous somme en janvier 2019 et je réalise que l'on peut se monter des config de MALAAAAADE, pour du rendu 3D, et pour 3 fois rien a partir de vieux processeurs Xeon (notamment les x5675s et x5690s).
Je me suis donc lancé dans ma quête du parfait render node pour environ 300€, et j'ai trouvé des petites pépites :
carte mère Asus Z8NA-D6 -> 80,80 €
https://fr.aliexpress.com/item/D-or [...] 3c00lDVw3G
processeurs 2x Intel Xeon X5675 -> 54,48 €
https://fr.aliexpress.com/item/Inte [...] 3c00NEilcv
RAM 6x 4GB Samsung DDR3 - PC3-10600R/1333Mhz (M393B5170EH1-CH9) -> 68,10 €
https://fr.aliexpress.com/item/Sams [...] 3c00NEilcv
Pour un total de 203,38 € ce qui me laisse un tiers du budget pour le refroidissement le stockage et l'alimentation.
Voulant toujours pousser la performance, j'ai d'abord pensé a l'overclocking mais vite oublié parce que la seule carte dual lga1366 permettant réellement de faire de l'overclocking est la carte EVGA Classified SR-2 (en tout cas c'est la conclusion que je tire de mes recherches) qui se vend aujourd'hui 999.99$ sur ebay/amazon/...
Donc je me suis dit pourquoi pas passer au Xeon x5690, il est plus cher mais je gagnerais quand même pas mal en cadence
processeurs 2x Intel Xeon X5690 -> 133,50 €
https://fr.aliexpress.com/item/Inte [...] 3c00Rl6Sd9
Maintenant est ce que si je passe sur un x5690 ma carte mêre est encore compatible ? Autrement dit, est ce que l'Asus Z8NA-D6 est compatible avec le x5690 ? Je n'arrive pas a voir de raison pour laquelle elle ne le serait pas, pour autant, le x5690 n'est pas affiché dans la liste fournie par Asus pour cette carte alors que le x5675 l'est : https://www.asus.com/fr/Commercial- [...] pDesk_CPU/
si elle n'est pas compatible, quelle carte mère abordable le serait ? ( dans l'idéal une carte format ATX puisqu'on en est rendu a pinailler
merci pour votre aide
